radbrt Startet 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2025 Jeg kjøpte nylig en grei og gammel seilbåt, med Yanmar 1GM motor fra 1979 som har gått relativt få timer i sitt liv. Den har startet lett bortsett fra de siste par gangene før opplag, men det er sikkert ganske trivielt (for folk som kan motor). Det nærmeste verkstedet sa rett ut at motoren var for gammel til at de ville ta service på den. Jeg kan sikkert lære meg det jeg trenger, men jeg begynner på 0 og bruker gjerne fritiden min på noe annet enn å bli hobbymekaniker. Derfor har jeg begynt å tenke på å bytte motor. Jeg er usikker på hva jeg kan forvente av en splitter ny motor. Er det realistisk å ikke måtte gjøre noe annet enn å fylle diesel og levere på periodisk service? Eller trenger også nye motorer litt spontan kjærlighet, sånn at jeg uansett må lære meg en del feilsøking og vedlikehold? Jeg vet jeg aldri vil «få tilbake» pengene jeg legger ned i ny motor, og det går helt fint. En nyere båt er fortsatt dyrere, og alle båter innenfor budsjettet vil være minst 20 år gammel. Jeg ser folk på Finn som selger 20 år gamle motorer på grunn av driftssikkerhet, så en ny motor i min gamle båt kan være riktig, avhengig av driftssikkerheten på de ulike alternativene. Sitér dette innlegget Link to post
willmasta Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Jeg er langt fra ekspert. Men etter hva jeg tenker er det først og fremst tæring pga saltvannskjøling som vil være problematisk på en slik motor. At den ikke starter like lett nå har sannsynligvis ikke noe med det å gjøre. Vanlig service er bare å bytte olje og filter pluss dieselfilter, samt sjekke girolje/impeller/reimer. Dette er ting som er greit å kunne sjekke på tur også på en ny motor. Dermed svarer jeg et klart JA på at også en ny motor kan ha behov for akutt pleie. Vil anbefale å ta de privattimene selv på en gammel motor(den du har), med hjelp av dr.Youtube;) Om den uansett skulle være klar for utskifting er det jo ikke mye du kan gjøre feil. Til slutt ville jeg sjekket med et annet verksted. Sært å ikke gidde å ta i mot kunder og hjelpe så godt de kan. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Enig med willmasta. Bortsett fra én ting, det er ikke 'sært' å nekte å skru på en gammel motor. Saltvannskjølt eller ikke. Er det noe som ryker under demontering, vil et seriøst verksted påta seg ansvar. Og det kan bli uhorvelig dyrt, og plent frem umulig, å fikse. Personlig hadde jeg ikke tatt i en slik motor. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 1gm er jo en god motor men da den er sjøvannskjølt så er tæring et stort problem. Har selv hatt en 3gm30 og på den måtte jeg bytte topp og eksosbend pga tæring.. Ellers så må du følge service intervall om motoren er NY eller gammel. Du vil garantert finne noen som skrur på din gammle motor. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Hulda skrev for 2 timer siden: Enig med willmasta. Bortsett fra én ting, det er ikke 'sært' å nekte å skru på en gammel motor. Saltvannskjølt eller ikke. Er det noe som ryker under demontering, vil et seriøst verksted påta seg ansvar. Og det kan bli uhorvelig dyrt, og plent frem umulig, å fikse. Personlig hadde jeg ikke tatt i en slik motor. I tillegg vil eit par tre dagar med verkstadtimar, og eventuelle deler, fort bli så dyrt at dei fleste vil meina at kostnaden ikkje står i høve til verdier av motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Alle båter trenger vedlikehold, både rutine, og uforutsette ting. Eldre ting trenger litt mer stell og vedlikehold. Hvis en ikke kan det selv, så må en enten lære, eller ha gode kontakter som kan bistå. Jeg skjønner den lokale verkstedet har liten interesse å skru på en 46 år gammel motor. Ofte er det som Hulda skriver, det dukker ofte opp uforutsette ting, og betalingsviljen er ofte uforutsigbar på eldre båter sammenlignet med "nye" båter. Trist men sant. Jeg ville sjekket litt i lokalmiljøet. Ofte er det en lokal fyr, som jobber uavhengig, og er mobil, som er ekspert på eldre motorer, og som hater nymotens motorer. Snakk med de lokale i havna for å skaffe kontakter. Hvis du sier hvor du holder til, så kan det være det er noen her som kan hjelpe med kontakter. Hvis du får han med på en utvidet service. Og hvis du får være med for å lære, så kan du kanskje lære slik at du kan utføre service selv neste gang. Og mulig "den gamle eksperten" også rister på hodet. Da er det nok et tegn på at ny motor er løsningen, eller selge båten til noen som er/tror de er eksperter... Sitér dette innlegget Link to post
radbrt Svart 5.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Tusen takk for gode svar! Høres ut som at jeg kan bruke vinteren på YouTube og med den 2-binds store brukermanualen, så får vi se til våren. Båten bor i Oslo (Sandvika), så om noen i det området har erfaring med Yanmar og lyst på noen ekstra kroner rundt påsketider er det bare å sende DM. Sitér dette innlegget Link to post
EiSvIn Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 For å snu litt på det, jeg skjønner ikke at folk tør å legge ut på båttur uten å kunne litt motor. En ting er å få stans langs veien, det er noe helt annet å få stans på sjøen hvor plutselig vær, sjø og strømmer bestemmer hvor du ender opp. Jeg er ikke noen mekaniker, men jeg sørger for å ha med meg litt basisting som filtere, impeller og reimer. Og jeg har med verktøy til å bytte, og forsøker å lære meg litt mer hvert år. Selv kona, som har begynt å snakke om dametur forsøker å forstå mer og mer av dyret under dørken. Det føles tryggere og mindre stressende når man kan litt. En gammel Volvo eller Yanmar er jo gull å lære seg å skru på, og du har garantert masse kompetanse i havna di om den. Båtfolk er stort sett veldig hjelpsomme om du ønsker å lære. Sitér dette innlegget Link to post
willmasta Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Forsåvidt enig med deg @Hulda. Slik jeg forstod det nektet de å ta service. Jeg tenkte de kunne tatt en oljeservice og så gitt noen råd om tilstand. Jeg syns fortsatt det er litt sært å ikke ville kikke på den engang:) Til trådstarter: holder til i området. Kan enkel service. Ta eventuelt kontakt på melding om du trenger hjelp eller ideer om hvem som kan hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Bytte olje er én sak. Å feilsøke treg start noe annet. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Ganske vanlig at disse små Yanmarene blir trege å starte ettersom det blir høst og temperaturen synker. Dette er forkammer motorer og de har ikke noen form for gløding eller annen kaldstart funksjon. Et godt triks kan være å kjøre den 5-10 sekunder på starteren med dekompresjonshendel aktivert og deretter deaktivere dekompresjonshendel og gi full gass. Starter den ikke da så kan du starte feilsøkingen Dette er jo en svært enkel motor og fin å starte å lære å skru på. Masse gode videoer på youtube. Sitér dette innlegget Link to post
radbrt Svart 5.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Godt poeng @Hulda. Grunnleggende forståelse for motor må ligge i bunn uansett, deretter er årlig service forholdsvis enkelt, og så kommer det @EiSvIn er inne på med å klare seg dersom noe går galt på sjøen. Og jeg har skjønt at det er nettopp derfor disse innenbordsmotorene er så enkle. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 radbrt skrev 19 minutter siden: Godt poeng @Hulda. Grunnleggende forståelse for motor må ligge i bunn uansett, deretter er årlig service forholdsvis enkelt, og så kommer det @EiSvIn er inne på med å klare seg dersom noe går galt på sjøen. Og jeg har skjønt at det er nettopp derfor disse innenbordsmotorene er så enkle. Vær klar over at kjøper du nye motor, så er den ikke så enkel som den gamle. Moderne Comonrail motor har masse elektronikk. Så der er det MYE mer som kan kødde til ting. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 radbrt skrev for 2 timer siden: om noen i det området har erfaring med Yanmar og lyst på noen ekstra kroner rundt påsketider er det bare å sende DM. Hei igjen. Det er ikkje sikkert det er så lurt å venta til påske med å få orden på motoren. Etter påske blir det høgsesong for båtliv, og mange verkstadar har mykje å gjera. Det er betre å få orden på motoren no. Dersom du ikkje får orden på motoren no så har du heile vinteren på å montera ein ny motor. Dette sagt. Det er vanskelegare å køyra motoren når båten står på land. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Disse små 1-2 og 3-sylindrede motorene er like enkle i dag. Hørt om 1-sylindret CR- motor😄 Sitér dette innlegget Link to post
radbrt Svart 5.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Det er et godt poeng Ask. Jeg mistenker at Lazyjack har rett i at dette er en vær-greie og jeg ikke har vært tålmodig nok til å kjøre den 10 sekunder på starteren, så det kan fort bli overkill med mekaniker på land. Skal teste når jeg er innom til uken. Har heldigvis internt inntak for kjøleveske. Men på generelt plan virker det som at jeg uansett må lære meg litt vedlikehold, og det smarte er kanskje å klamre seg til denne motoren litt lenger. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Og om dyret stanser utpå, ikke glem at du har en motor til som kalles seil. Ut fra hva jeg kan se... Men det er et viktig poeng at temperaturen synker utover høsten. Så det er ikke sikkert at det er feil på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 5.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2025 Har Yanmar 3GM30F og den kan også kinnes varm med dekompresjonshendler åpne. Denne starter med en gang når den er kald ved å gi full gass ved oppstart (som beskrevet i håndbok). Governour gir da mer diesel. Prøver man med 3/4 gass starter den ikke. Er en gammel tråd om samme motor og problem her Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 6.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2025 Hvor gammelt som er for gammelt, det kommer vel også litt an på om det dreier seg om en motor som fortsatt er i bruk og som det kan skaffes deler til. Jeg har en motor som er 20 år gammel, men som har stått på lager mesteparten av sitt liv, og som har ganske få driftstimer. (Beta Marine 25) Ser at den tilnærmet samme motoren er i salg nå i dag, og de er den jo både 20 år gammel, men samtidig "nyeste modell". En fordel med å ha en motor som fortsatt er i salg, det er jo at det da blir ganske enkelt å oppgrdere til ny motor av samme type, men med antall driftstimer = 0. Små båtmotorer koster jo ikke all verden. 71 kg med motor er jo heller ikke all verden å få på plass. Det finnes da en motor som heter Yanmar GM10 som er i salg nå. I hvilken grad den er lik med den gamle modellen, det vet ikke jeg. https://www.yanmar.com/marine/product/engines/1gm10-marine-diesel-engine/ Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 7.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2025 Jeg har 51 år gammel motor i min båt. Jeg oppfatter den som driftssikker og jeg kjenner den ganske godt, så den er ikke for gammel. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 7.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2025 6 hours ago, Grimme Elling said: Jeg har 51 år gammel motor i min båt. Jeg oppfatter den som driftssikker og jeg kjenner den ganske godt, så den er ikke for gammel. Ikke min tråd, men interessant å vite. Hva slags motor er det? (Gjetter jo på en enkel og robust konstusjon, som det er forholdvis enkelt å gjøre vedlikehold på. Gammel Volvo?) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 7.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2025 Generelt er det tæring i topp eller eksosmanifold som kan knekke motoren da dette er dyre komponenter. Hadde muligens plukket av og sjekket disse, er alt ok så hadde jeg sent dysa til justering/ Sjekk. Får du med en med basic kjennskap til motorer så er dette grei skuring. Evt bare juster ventilene og få sjekket / overhalt dysa og kjør motoren til the bitter end. Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 7.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2025 Det er en BMC 1.5 diesel. Enkel konstruksjon, ja. Og mange tilgjengelige videoer der ute, for ulike reparasjoner om nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 8.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2025 Om TS er i tvil om han vil bruke tiden på å lære seg og skru motor, er antagelig viljen til å bruke tid på å faktisk skru fraværende. Og med en 40+ gammel sjøvannskjølt motor MÅ man forvente å måtte skru. Når TS skriver at evnen og viljen til å kjøpe ny motor er tilstede, støtter jeg det fullt ut. Disse moderne småmotorene er relativt enkle saker, og med riktig vedlikehold, kan man forvente laaaangt flere problemfrie driftstimer enn hva man kan håpe på ved å holde den gamle "rusthaugen" i live. Spør litt rundt, kanskje det finnes en pent brukt nyere motor å få tak i? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Krimart Svart 8.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2025 Nå sier ikke TS noe om type båt og bruksområde, men 1GM er snakk om 9 Hk eller noe sånt? Jeg ville ha vurdert å prøve å holde liv i yanmaren så lenge som mulig, basert på youtube/håndbok/venner -egeninnsats men planlegge at man på et eller annet tidspunkt bytter til en påhenger med lang/ekstra lang stamme. Så lenge motoren er noe man bruker ut og inn av havner og ellers bruker seilene er det helt greit i alle fall. Sitér dette innlegget Link to post
