Propell til Mercruiser 1.7 i Askeladden Beetle
Graybeard
Har nettopp kjøpt en Askekadden Beetle med nyoverhalt byttemotor og nytt drev samt ny propell. Leste på dette forumet at en burde få ett max turtall på 4400rpm på denne motoren. Jeg får bare 4000rpm. Kan det være feil propell?
Propellen er en BLMX 14,3x21.
Max hastighet er 26 knop. Cruiser på 21 knop med 3300 rpm.
Er fullstendig fersk når det gjelder båt.
Har en Beetle på brygga vår, innbiller meg den gjør 30 + men aner ikke hva slags propell det er.   virker som liten diameter og for stor stigning. Motoren har vel bare 116 hk?   Personlig syntes jeg ikke motoren kledde båten så godt da jeg prøvde den.
Til info så har jeg med 300hk 21,5 tommer stigning og 16 diameter. Vil tro Askeladden har svaret på hva som er optimal propell for den motoren og drevet du har
