Noen som vet hvilket merke og/eller modell denne speedbåten er?
Falconknot
Tråd tittel er ganske enkel å utforme.
Se for deg at du står i båthavna med masse båtfolk rundt deg og roper; "Hvilken båt?"
Er ikke sikker på at alle skjønner hva du mener.
Men om du roper; "Noen som vet hva slags båtfabrikat denne er ?" får du nok bedre svar. :glimter:
Tøff båt var det uansett. :tommel_opp:
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
kan ikke si jeg dro kjensel på den med det samme.  Kan muliges hjelpe med lengde og breddemå, samt bilder fra flere vinkler samt av innredning
