Knopmåler Askeladden 605 Explorer
Blaksnm
Blaksnm skrev for 2 timer siden:
... Mercury 115 HH Optimax der knopmåler ikke virker
sitter sensoren på båten eller på motoren ...
Vi hadde Askeladden 605 Explorer med Mercury Optimax for en del år siden. Sensoren (trykk) sitter i undervannshuset til motoren og trykket overføres via akterspeilet og  fram til selve instrumentet ved en plastslange. Den er delt og festes med en slags skjøtemoffe (fritt etter hukommelsen). Let ved motorfestet og se om du finner denne slangen.
Bonus skrev 29 minutter siden:
Har hatt flere av disse oppleggene på mine tidligere Askeladden båter. Slangen kan være tett/grodd igjen/ ligge i bøy/etc. Jeg demonterte plast-slangen i begge ender, og blåste gjennom med luft. Fungerte greit etterpå.
Men du har vel kartplotter, mye bedre å bruke :smiler: Men er jo kanskje greit at knopmåleren også funker, hvis nå instrumentet sitter der.
Hvis du har Smartcraft speedometer så kan det dessuten vise farten via NMEA183 tilkobling til en kartplotter.
