Johnson 115 hk 06. Mod Starter problem går feil vei
Narvestad
Noen som har tips... starter går rundt men slår ikke opp ..
2006 johnson 115hk
Har koblet bat + til soloniden samt bat ÷ under mot Blocka ...
Går 2 ledninger fra fuse boks en rød samt en svart de er koblet på rød + sammen med bat +kabel på solenoiden
Sort ledning sammen med minus fra batteriet..  går også en styrestrøm kabel til solenoid..  🤔
Vis jeg dreier bendixen for hånd motsatt slår den opp med en gang ..
