NW900 ny pakning vinduer
Goddis77
Du kan faktisk bruke butyl der også. Så lenge det er klemt går det fint. Men det beste er ny pakning med samme profil. Det som viser seg å være en greie er at primer viktig for heft og tetthet.
Jeg hadde primer på lager før men de tåler ikke å stå på lager lenge av gangen. Og er relativt kostbart. Primer er greit å kjøpe hos bilrutereparatører.
Mvh
Chilli Solbris
