Colvic31 Startet Mandag 05:22 Link til dette innlegget Startet Mandag 05:22 Som de fleste får man behov for briller i en viss alder,og ofte kan man zome på kart men dybdetallene(som er det viktigste) er fremdeles vanskelig å se. Noen som har en god løsning uten å bruke en årslønn på stor kartplotter? Hadde vært fint å slippe brillene,ser jo greit ellers. Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart Mandag 05:46 Link til dette innlegget Svart Mandag 05:46 Hvis du ikke vil bruker briller, kanskje du har en kikkert om bord? Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart Mandag 06:26 Link til dette innlegget Svart Mandag 06:26 Du kan jo bruke årslønnen på å skifte linser i øyet, da slipper du briller etterpå. Ligger rundt 80-90 000,- for en operasjon, men effekten skal vist være livsvarig. Får jo mye kjekk kartplotter for den prisen da, men godt syn er jo kjekt når man ikke er i båten også. Selv kan jeg ikke ta slik operasjon, så jeg MÅ bruke briller til sjøss. Jeg sliter med en annen ting om vinteren, når det er kalt og jeg dekker fjeset med skjerf/headover, så dugger brillene veldig . Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
alfaalfa Svart Mandag 06:59 Link til dette innlegget Svart Mandag 06:59 Du kan kjøpe briller med styrke i nedre del og solbriller uten styrke når du ser rett frem. Glimrende for å se tydelig på plotter og klare å se godt rett frem. https://www.maritim.no/solbriller-med-lesefelt-polarisert-og-uv Sitér dette innlegget Link to post
index Svart Mandag 07:35 Link til dette innlegget Svart Mandag 07:35 Det er nok bare å krype til korset og begynne å bruke briller fast du også;-) Veldig mange av oss som bruker så egentlig "greit nok" uten også, men enkeltoppgaver som dette gjorde det fornuftig med briller likevel. Men etter noen uker med daglig brillebruk skal du ikke se bort fra at de kjenner at du slapper mer av i hode og øyne, og egentlig har det litt bedre enn før. Så jeg ville ikke ha brukt så mange kalorier på det med å unngå brilelr. En slektning av meg tok laseroperasjon for å slippe å bruke briller til hverdags. Men behovet for lesebriller for å lese noe som helst er der likefullt, så det hadde på mange måter vært bedre med bifokale på nesen hele tiden i stedet for å måtte lete etter de forb..... lesebrillene hver gang man må lese noen ord.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
sap_2000 Svart Mandag 08:12 Link til dette innlegget Svart Mandag 08:12 nyere Garmin har en funksjon i menyen der man endrer oppløsning og får blåst opp tekst og symboler. Ikke detaljnivå, det er en annen funksjon. Tror innstillingen heter noe ala "kartstørelse" på norsk. index skrev 36 minutter siden: i stedet for å måtte lete etter de forb..... lesbrillene hver gang man må lese noen ord.... Lesebriller overalt har jeg endt opp med Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Hulda Svart Mandag 08:23 Link til dette innlegget Svart Mandag 08:23 Beskrivene overskrift, virkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart Mandag 08:35 Link til dette innlegget Svart Mandag 08:35 Jeg er 55 år og 5 dager, og har hhv -11,5 og -12.0 på venstre og høyre øye. Jeg bruker ikke briller i det hele tatt, men klarer meg med progressive linser. De er hybride - myke ytterst og harde innerst. Det fungerer egentlig overraskende greit, men jeg merker at jeg trenger godt lys for å se skikkelig og lese liten skrift. Blir det litt dunkelt utvider pupillene seg akkurat så mye at linsene i kombinasjon med utvidede pupiller gir litt uskarp syn. Så når jeg f.eks. koser med motoren der nede under trappa må jeg sørge for god lommelykt/hodelykt for å se skikkelig. Men jeg holder mobilen og avisa på «vanlig» avstand og trenger verken lengre armer eller stativ for å få lesestoffet på en drøy armlengdes avstand. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Gunga Din Svart Mandag 08:38 Link til dette innlegget Svart Mandag 08:38 index skrev 56 minutter siden: ……En slektning av meg tok laseroperasjon for å slippe å bruke briller til hverdags. Men behovet for lesebriller for å lese noe som helst er der likefullt, så det hadde på mange måter vært bedre med bifokale på nesen hele tiden i stedet for å måtte lete etter de forb..... lesbrillene hver gang man må lese noen ord.... jeg har hørt (men vet ikke om det stemmer!?) att en sånn operasjon ikke er noen garanti for att du slipper briller i framtia…… for att synen endres så lenge vi lever ! jeg bruker progressive briller…….. =flytande overgang mellom styrker !……bifokale som du skriver, er vel sånne som har 2 bestemte styrker med en klar grense !? Det har jeg aldri hatt ! normalt seiler jeg bare der det er hvitt på kartet…. Da har jeg inge behov for å lese dybder, men iblandt, som i Danmark, der finns det ibland litt grunne partier man skall over, da får jeg gå fram til plottern å lese litt mer nøye ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Popeye70 Svart Mandag 08:47 Link til dette innlegget Svart Mandag 08:47 Gunga Din skrev 3 minutter siden: jeg har hørt (men vet ikke om det stemmer!?) att en sånn operasjon ikke er noen garanti for att du slipper briller i framtia…… Det er helt riktig. Årsaken til alderssyn er linsa, som mister sin fleksibilitet når man blir eldre. En laseroperasjon kan i beste fall gi deg perfekt syn der og da, men etter hvert som linsa forsetter å stivne vil synet igjen bli dårligere. Men det vil selvfølgelig være mindre dårlig enn uten operasjon. Ettersom jeg har så dårlig syn har gravd litt i de alternativene jeg har for å fikse synet, og for meg (merk: meg, ikke nødvendigvis for andre) er det beste valget linsebytte. Jeg kan justere med laser, men har så tynne hornhinner at om det ikke blir bra nok på første forsøk så er det ikke nok materiale til å laseroperere en gang til. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
index Svart Mandag 09:01 Link til dette innlegget Svart Mandag 09:01 Gunga Din skrev 18 minutter siden: jeg har hørt (men vet ikke om det stemmer!?) att en sånn operasjon ikke er noen garanti for att du slipper briller i framtia…… for att synen endres så lenge vi lever ! jeg bruker progressive briller…….. =flytande overgang mellom styrker !……bifokale som du skriver, er vel sånne som har 2 bestemte styrker med en klar grense !? Det har jeg aldri hatt ! Nei, synet utvikler seg som du sier. Så en laseroperasjon er bare der og da. Bifokale er både ned skarpt skille og progressive. Men nå er det vel knapt noen som bruker dem med skille progressivt er veien å gå. . Mange velger jo også trifokale nå, også progressivt. Da har man gåbriller, lesebriller og databriller i samme glass. Fungerer det også. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
navid Svart Mandag 09:21 Link til dette innlegget Svart Mandag 09:21 Jeg har byttet linse og kan bekrefte at det hjelper ikke i det lange løp. Synet forandrer seg og briller må benyttes. Fra papirkartenes tid brukte jeg forstørrelsesglass med lys. Det bruker jeg fortsatt. Billigst og best. Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart Mandag 10:06 Link til dette innlegget Svart Mandag 10:06 Tråden hittil bekrefter forestillingen om at gjennomsnittsbrukeren i forumet er en mann i sin beste alder:) Hilsen godt voksen herre med bifile briller Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart Mandag 11:49 Link til dette innlegget Svart Mandag 11:49 Navionics (Garmin) på nettbrett har en funksjon "Easy View" (Menu\Map options\Easy View) som forstørrer diverse informasjon. Jeg gikk igjennom operasjon med linsebytte (RLE) i en alder av 47, er nå nesten 62. Ser fortsatt like godt som etter operasjonen. Var før operasjon nærsynt med -7.5 -8.0. Dette var da i grenseland for hva øyenlegen normalt ville operere. Han fortalte meg senere om en operasjon på ett -12 øye (det andre var tilnærmet normalt), dette "reddet" yrkeslivet for en yrkessjåfør. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart igår klokken 09:49 Link til dette innlegget Svart igår klokken 09:49 Gunga Din skrev On 13.10.2025 at 10.38: jeg har hørt (men vet ikke om det stemmer!?) att en sånn operasjon ikke er noen garanti for att du slipper briller i framtia…… for att synen endres så lenge vi lever ! Kona skal operere neste uke, og bytte linser. Hun har fått oppgitt at dette skal vare livet ut, noe de også skriver på sine sider : https://www.memira.no/oyeoperasjoner/linsebytte-rle/ Jeg tror dette er en relativt ny metode, og ikke det samme som tidligere laser behandling. Håper det stemmer at det er varig, for det koster i hvert fall nok (over 80 tusen). Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Popeye70 Svart igår klokken 14:08 Link til dette innlegget Svart igår klokken 14:08 Erik skrev for 5 timer siden: Jeg tror dette er en relativt ny metode, og ikke det samme som tidligere laser behandling. Det stemmer. Linsebytte er ikke det samme som laser/Lasik-operasjon. Ved en laser/Lasik-operasjon bruker man laser til å endre fasongen på hornhinnen, så denne bryter lyset annerledes enn originalt. Man beholder sin originale linse (innenfor hornhinnen). Dermed er man fremdeles utsatt for fremtidige endringer i linsen («alderssyn»). Ved linsebytte forblir hornhinnen urørt, men man bytter linsen inne i øyet. Man fjerner dermed kilden til alderssyn, så man skal ikke få ytterligere forverring av synet etter linsebyttet. Dette er i praksis det samme som man gjør ved en grå stær-operasjon, da denne sykdommen setter seg i øyets naturlige linse, og med kunstig linse kan man ikke lenger få grå stær. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Bayman Svart igår klokken 14:47 Link til dette innlegget Svart igår klokken 14:47 Jeg byttet linser på begge øynene for 10 år siden i en alder av ca. 60 år, og synet er like godt i dag som rett etter linsebytte. Kostet den gangen 62' totalt, og jeg kunne umiddelbart lese alt med liten skrift samtidig som jeg så godt på avstand også. Ble fortalt / garantert at dette skulle holde seg livet ut. Det var en lettelse å kaste alt jeg hadde liggende av briller overalt, så dette kan anbefales. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart igår klokken 19:16 Link til dette innlegget Svart igår klokken 19:16 Vær glad du klarer deg med bare briller Her må det både 15000 kroners briller og lyssterk ny plotter…. Heldigvis finns det egne båthenger til slikt…. Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 13 timer siden Link til dette innlegget Svart 13 timer siden Gunga Din skrev On 13.10.2025 at 10.38: jeg har hørt (men vet ikke om det stemmer!?) att en sånn operasjon ikke er noen garanti for att du slipper briller i framtia…… for att synen endres så lenge vi lever ! jeg bruker progressive briller…….. =flytande overgang mellom styrker !……bifokale som du skriver, er vel sånne som har 2 bestemte styrker med en klar grense !? Det har jeg aldri hatt ! normalt seiler jeg bare der det er hvitt på kartet…. Da har jeg inge behov for å lese dybder, men iblandt, som i Danmark, der finns det ibland litt grunne partier man skall over, da får jeg gå fram til plottern å lese litt mer nøye ! Jeg har byttet linser på begge øynene. Må bruke briller til daglig og også lesebriller. Avstandssynet er ca 80% og således bra. Men med briller er alt skarpere. 100% finansiert av Folketrygden. Før operasjon kunne jeg ikke se på TV. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 13 timer siden Link til dette innlegget Svart 13 timer siden El barco de Sol skrev 17 minutter siden: Jeg har byttet linser på begge øynene. Må bruke briller til daglig og også lesebriller. Avstandssynet er ca 80% og således bra. Men med briller er alt skarpere. 100% finansiert av Folketrygden. Før operasjon kunne jeg ikke se på TV. Folketrygden dekker vel bare monofokale linser, men de som betaler selv som regel velger multifokale linser. Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 3 timer siden Link til dette innlegget Svart 3 timer siden Hva med OpenCPN? Du kan bruke gammel PC og så stor ekstern skjerm du vil. Min er 14 in. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
CR 33 Svart 2 timer siden Link til dette innlegget Svart 2 timer siden En årslønn på plotter? Sitér dette innlegget Link to post
