Lavtrykks diesel pumpe på aggregat røyk. Må jeg ha ny original? Onan 7,5kw MDKWB
Mr_Stian
Heisann.
I båten har jeg ett 7.5kw aggregat fra Onan. MDKWB er modell betegnelsen. Mener det er en Cummins motor.
Aggregate døde plutselig her i helgen. Og det viser seg at lavtrykk diesel pumpen har tatt kvelden. Har ett slikt som på bildet under.
Nytt originalt er så klart svindyrt. Det ser ut som det selges uoriginale pumper på type ebay for rundt 40 dollar.
https://ebay.us/m/d2GOkn
Er dette godt nok tror dere? Hva med å sette inn en pumpe fra type biltema? Jeg har tidligere byttet ut originale pumper som blir drevet av veiv på motor med slike enkle pumper og det har fungert greit.
Det er så klart litt spesielle koblinger på den originale pumpen så det enkleste hadde nok vert å fått tak i en "original" men da må jeg vente på ebay!
Det ble å handle en av de fra ebay så får vi se hvordan de funker. Kjøpte 2 så har jeg en i backup! 😅
Har ikke dårlig tid denne gang så kan vente på post fra Kina.
Men er litt nysgjerrig på hvordan denne pumpen funker. Noen som vet? Er dette en membranpumpe eller er det en roterende pumpe? Den minner jo litt om en større utgave av disse pumpene som er på en diesel varmer. Men kan ikke se for meg at den får ett av og på signal for å pumpe...
Jeg har en slik pumpe fra Biltema på min Yanmar som har tikket og gått sikkert 10 år nå.
  • 3 måneder senere...
Får vel oppdatere litt her og.
Ny eBay pumpe er installert og aggregatet funker som bare det. Viste seg at ny pumpe hadde ikke helt identiske gjenger på utgangen. Løste det ved å kappe det røret som står på toppen og bruke en dieselslange heller. Har ikke noe bilde av dette, men det funker helt ypperlig :)
