Arbeidsmann Startet 15.Oktober.2025 Link til dette innlegget Startet 15.Oktober.2025 Hvor kommer slangen til fødepumpa fra? Tank -> Vannutskiller/filter -> fødepumpa Antar jeg.... Hvor skal slangen som kommer inn / ut på toppen av dieselfilter-huset som ikke går til/fra motor eller fødepumpe ? Noen som har en skisse? Har noen diagram eller beskrivelse av tilkoblinger bak på det "gamle" B panelet med nøkkel ? På panelet er alle kabler til bak på turtelleren koblet fra og har ikke funnet dokumentasjon på det, har noen det? Info under sier ikke nok Dette dokumentet viser tilkoblinger og ledningsfarger for Yanmar 3YM20 motor med analogt B-panel. Panelet har nøkkelbryter, turteller, timeteller og alarmlamper for olje, temperatur og ladesystem. Pin / Ledning Farge Funksjon Tilkobling B Sort (Black) Jord / minus Motorblokk / batteri (-) R Rød +12 V batteri (via hovedsikring) Batteri (+) RW Rød/Hvit Tenningsstrøm (etter nøkkel på ON) Panel og sensorkretser YW Gul/Hvit Oljetrykksalarm Oljetrykksbryter GY Grå/Gul Vanntemperaturalarm Temp. bryter på topplokk LB Lys blå Ladesystemlampe Dynamo L-terminal BL Blå Panellys / belysning Via nøkkel ON eller bryter P Grønn / Hvit Turtellersignal Dynamo W-terminal OR Oransje Buzzer Intern alarmkrets BR Brun Forvarming (gløding) Glødeplugg-relé W Hvit Startkrets Starter solenoid Viktige merknader: • Motor og panel deler samme jord (svart kabel). • Ikke koble dynamoens ‘B+’ til ladesignallyset – bruk kun ‘L’-terminalen. • Panelbelysning (BL) skal sikres via 2 A sikring. • Bruk originale Yanmar kabelstammer for korrekt kontakt og fargekoding Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 16.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2025 Ut fra dette skjemaet kan det se ut som lekkolje går innom filteret?? https://j109.org/docs/yanmar_3ym-2ym-service-manual.pdf#page=28 Hjelper dette? https://j109.org/docs/yanmar_3ym-2ym-service-manual.pdf#page=205 Sitér dette innlegget Link to post
Arbeidsmann Svart 20.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2025 Fra tank -> grovfilter diesel / vannutskiller -> matepumpa som står skrudd i siden på motoren. Fra finfilter -> tank (det må vel være overskudds diesel i fra: returdiesel og overtrykk fra matepumpe ? ) Kobling av instrument B gjenstår. Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Arbeidsmann Svart 23.Oktober.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2025 De 2 blå er til gløding og skal på G1 og G2. Rød er til den venstre. Rød/sort er til AC. Hvit er til 17. Så da er allt løst :) Sitér dette innlegget Link to post
