Årø 28 AC, første overvintring på vannet. Hva bør gjøres?
Sarasin
Hei alle.
Da begynner kulda å melde seg, og vi skal klargjøre båten for vinteren. Siden dette er første gang med denne båten, tenkte jeg å be om litt råd og tips til hvordan gjøre dette beste mulig og hva de viktigste tingene er å huske på. Det hele er snakk om en Årø 28 AC, med en BMC motor om det er relevant. Båten skal ligge på vannet over vinteren her på Tjøme, så det blir nok ikke hundrevis av minusgrader, men det er jo vinter og blå her også.
I båten har vi varmtvannstank, vanntank, toalett og de andre naturlige tingene.
Hva skal jeg ha frostvæske i?
Skal jeg ha noe i dieseltanken?
Skal jeg ta av noen slanger eller lignende for å unngå at noe sprekker?
Skal dieseltanken være full?
Kan jeg sette batteriene på lading med landstrøm gjennom hele vinteren?
Gode tips til hvordan legge på ekstra beskyttelse på kalesje?
Hva med puter osv som ikke kan fjernes (enkelt) fra båten?
Fuktsamlere?
Er det andre ting jeg har oversett eller glemt?
Sikkerhet   >   Funksjon   >   Komfort   >   Visuelt
Gew77 skrev 7 minutter siden:
Fjerner du kun dusjhodet da?
Ja. Min noverande båt har berre kaldtvatn i cockpiten. Dusjhovudet har ein knapp som må haldast inne for at vatnet skal koma ut.
Den førre båten, som var frå 1981, hadde ettermontert blandebatteri ute. Då skrudde eg av dusjslangen, og lot kranane stå opne.
-morten- skrev for 6 timer siden:
Om du vet hva Årø 28 er, så er det det en snekke, produsert sist på 70 tallet, første gang.  lite trolig at det er utedusj.
Dersom ikke noen har funnet på å montere en iløpet av 50 år eller noe sånt :fniser:
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
