Riktig propell for NB 750 med Yanmar 4jh2-dte
_Bliss_
Er på jakt etter manglende rpm..
Er det noen som har funnet riktig propell til NB 750 med 88hk yanmar?
Mangler noen omdreininger. Får vel ca 3200. Var under båten å skrape rein propellen i september. Er ikke noe sælig groe ellers. Virker som de fleste har 18x20" Og manger maks turtall som skal være 3600.
Har forstått det slik at 1" ned i stigning kan utgjøre ca 150-200rpm. 18x18 eller 18x19 burde vel være optimalt?
  • 2 uker senere...
Har båten tidligere oppnådd riktig turtall med gammel propell? I så fall bør du spekulere på hvorfor dette har endret seg.
Har du dratt mye ræl ombord så vekten har økt? Er motoren like sprek som før? Kanskje sjekk av dyser, turbo osv. er det som skal til.
Jeg kjenner ikke denne motoren. Om den er utstyrt med en røykbegrenser som reduserer dieselmengden når turbotrykket er for lavt vil dårlig turbo ikke avsløres med sort røyk. Et manometer som måler trykket i innsugsmanifoilen vil uansett gi status for turboens tilstand.
Jeg kommer nok ikke til å laste den så mye for ferieturer, blir mest brukt til dagsturer og fiske. Men med litt ekstra utstyr ombord+ full vanntank, har man fort 200kg ekstra. Skal ikke så mye til før deg blir noen kg ut av det. Er fristende å prøve 18x18. Det kan selvsagt ha med dyser og turbo å gjøre også, men siden  det er flere som har/ har hatt samme utfordringer er det ikke utenkelig at det er for tung propell..
  • 1 måned senere...
Jeg hadde en Master 770 TC med Yanmar 4JH-DTE, 77 hk fra 1987. Der fikk jeg ikke mer enn 3200-300 når jeg overtok båten. Men fikk nesten 3600 etter hvert, uten at jeg husker størrelse på propell.
Men husk at disse motorene ofte er utsatt for "dorgefart" og soter lett igjen. Man bør ligge over 3000 omdr over lengre tid for å holde de reine. Da jobber turbo som den skal. Nevner dette siden båten er ukjent/ny for deg.
Med andre ord, kjører du disse motorene for "snilt" så gjør du deg og motoren en stor bjørnetjeneste. Bruker du den riktig så er det en knallmotor. Min startet på sekunden uansett hvor lenge den hadde stått. I tillegg til service, så byttet jeg kun eksosbend til syrefast og kjørte rens på kjølesystemet på de 4 årene jeg hadde båten. For alt jeg veit så har den motoren gjort flere tusen timer før jeg overtok den. Ble solgt i 2023.
NB: Har du ettermontert vannkjølt lyddemper så kan denne gi litt motstand og kanskje utgjøre 100 omdreininger. Uten lyddemper bråker det for mye, så jeg monterte en liten lyddemper i min båt.
