Henge opp lettbåt i aluminiums stag/2 daviter
hesko
Du trenger egnede festepunkter i jolla slik at du kan få på plass 2 løfteskrev. Også må du sjekke at davitene tåler vekta. Sjakle fast noen passende taljer og tau for løftearrangement og mulighet for å sjakle jolla direkte i daviten slik at den ikke henger på løftearrangementet/vinsjen. Jolla må nok også stemples av litt når den henger der under gange, pleier å bli mye bevegelse (har en 10 fot rib hengende bak med lignende arrangement selv, dog er selve ‘daviten’ løfteskrevet hos meg.
Har aldri satt opp en slik daviter, men forsøker meg med et par ord, ettersom det ikke er så mye diskusjon.
Hvis dette er en stålbåt, så har man vel en liten korrosjonsproblematikk mellom aluminiumsdavitere og stålskrog? Hvis det er snakk om et aluminiumsskrog, så blir det vel samme problematikk rundt bolter og skrog/davitere. Eller så skulle det vel ikke være så vanskelig å få dette sterket nok, mht innfesting, når det dreier seg om et metallskrog (?!).
Hva med å henge jolla eller båten sidelangs og med hulrom inn mot båten, slik at den ikke kan fylles med vann?
Men ut i fra bildet så ser jo dette ganske bra ut, ved at lagt inn "lange momentarmer" mellom skrog og datvitere, slik at man får redusert kreftene så mye som praktisk mulig. Det ser jo ut som at det først og fremst vil bli strekkrefter i de øverste boltene, og bøymomoment i selve strukturen til daviterne. Bildet kunne jo også ha vært klarere. Det kan jo også se ut som at daviterne har en "knekksone" eller "svakhetspunkt" i områdene rundt de gjennomgående boltene, slik at det er her man må regne med at de ryker ved overbalastning.
