Anbefalt 12V PC skjerm for båt.
Arne2
Jeg befinner meg nå i utlandet, uten noen båt, og så kjøpte jeg inn en 27 tommer PC skjerm for bruk her. Da var det å kjøpe inn det jeg kunne få tak i her, og det ble en Xiaomi A27i. Den kostet en norsk tusenlapp her nede, og jeg ser at man kan få kjøpt den inn i Norge også, for en litt høyere pris. Den er på alle måter bra og behagelig i bruk.
Da jeg pakket den opp og skulle ta den i bruk, så oppdaget jeg det at den drives av en 12Volt adapter via en 12Volt rundplugg inngang på skjermen. Ellers HDMI og Display innganger. Power adapter er ganske liten og den blir ikke særlig varm, så det kan ikke være særlig mange watt den leverer ut til skjermen.
Da slår jo den tenken meg, at det ville vært utrolig bra å ha en slik 27 tommer skjerm i båten.
For båtbruk så ser jeg at denne skjermen får en litt stor begrensning. Den eneste måten å bruke den på er ved å la den stå på sin medfølgende fot. Det er nok ikke sikkert at det fungerer så veldig godt under seil og i sjøgang. Da må man vel legge den ned i køya eller noe slikt. Ellers så lurer jeg jo på om det ikke også eksisterer 12 Volt skjermer, med skruhull bak, slik at man kan skru dem fast til intriøret?
Er det noen på forum som har erfaringer og/eller anbefalinger i forhold til en slik litt større 12 Volt PC skjerm, for eskempel 27 tommer, som passer godt inn i en båt? (Går ellers ut i fra at USB-C bare finnes til litt mindre størrelser, rundt 15 tommer og slkt, for ellers så ville jo de ha vært et optimalt alternativ. Har allerede en slik 15 tommer USB-C skjerm ombord.)
Mange skjermer har VESA-feste 100 x 100 mm bakpå for å henge på en liten mini-PC eller henge de på veggen. Veggfeste for VESA koster ikke mye på Ali:
I just found this on AliExpress: US $6.41 | 14-27 Inch TV Wall Mount Universal Bracket Fixed Flat Panel TV Frame LED Television Mounting Holder for LCD Screens Monitors
https://a.aliexpress.com/_EGyhHac
En DC-DC 12V forsyning får også du på Ali. Men disse skjermene er neppe veldig robuste ift fuktighet, støt og vibrasjoner da.
Jo, kjenner til at mange skjermer har et slik opplegg med 4 stk skruehull. Selvfølgelig bør man bruke en slik adapter. Det tenkte jeg faktisk ikke på. (Utrolig nok.)
Så var det å finne selve skjermen, altså 12 Volt drivspenning og VESA feste. Aller helst noe man kan gå rett inn på Elkjøp eller Power og handle. Regner med at det sannsynligvis finnes.
Har et par slike strømforsyninger etter testing av div nettverksutsyr. Erfaringen så langt er at det også fungerer med å koble direkte til blybatteriene, men det kan jo gi kortere levetid. Det vet man jo ikke før etter en stund.
Obord i en seilbåt så er det vel ikke så mye støt og vibrasjoner, og heller ikke så mye fuktighet. Men litt sjøgang og kregning forekommer, nok, slik at en skjerm som skal stå og balansere på en fot, det er nok neppe et helt optimalt valg. Den bør nok kunne skrus fast, og et slikt VESA-feste ser jo ut til å være et godt egnet alternativ.
33 minutes ago, enslagsgjest said:
Der har vi dem for leveranse i Norge. Fant dem på Amazon for ca halve prisen for leveranse i utlandet. Disse monitorene tåler nok en hel del, men 5 x prisen til vanlig monitor i fra Elkjop, det blir jo litt dyrt. Da blir det nok heller en improvisert løsning for å skru fast monitoren i fra Xiaomi.
Edit:
Fant faktisk en litt dyrere modell fra Xiaomi som skal ha VESA feste og drivspenning 9-14 Volt:
https://www.proshop.no/Skjerm/27-Xiaomi-A27Qi-2560x1440-QHD-100Hz-IPS/3345278
https://www.mi.com/ph/product/xiaomi-2k-monitor-a27qi/
Takker for ideen om å søke på VESA feste!
18 hours ago, Roger jo said:
Kan anbefale SHENZHEN SHINHO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD  har en 17 inch IP67 touch monitor ute fra 2018.
Ser de lager SL700W Garmin sekundærskjerm IP67 berøringsskjerm marine
https://www.sihovision.com/full-ip65-high-brightness-touch-monitor/
Dette er nok sannsynligvis proffe greier. Ser at de har en 27 tommer også, men det spørs om prisklassen blir det som jeg kunne tenke meg.
https://www.sihovision.com/full-ip65-high-brightness-touch-monitor/24-27-inch-optical-bonding-lcd-screen-ip67-metal-monitor-1200-nits.html
I etterttid så ser jeg at strømforbruket i den høyoppløste Xiaomi skjermen som jeg selv lenket opp over ligger litt høyt, og at "Shino skjermen" ligger enda høyere, mht elforbruk.
Den skjermen som jeg har, i fra Xiaomi, er oppgitt til å bruke "20 Watt", men tror ikke at den bruker mer enn det halve, rundt 10 Watt i "ordinær drift". Det må dreie seg om en "peak" under oppstart, eller noe slikt.
9 minutes ago, Sofia 1030 said:
Jeg har bestilt en slik skjerm som vist over for å kunne jobbe litt om bord, samt se på nett TV- det blir jo viktig med fotball vm neste år🇳🇴
Jeg har en noenlunde lik 15.6 tommer skjerm i fra Lenovo. Den er jeg bare sånn moderat fornøyd med. Litt blasse farger, og så har den bare USB-C input. (Og det er det jo ikke alle PC'er som støtter.)
Så kjøpte jeg også en tilsvarende i fra Cepter. Den var billig på tilbud, men den er jeg faktisk ganske godt fornøyd med. Den har også en HDMI inngang, slik at den kan brukes med de fleste PC'er. Også bedre fareger enn den i fra Lenovo.
https://www.power.no/data-og-tilbehoer/skjermer/pc-skjerm/cepter-nano-156-baerbar-full-hd-skjerm/p-2873411/
Men nå ser jeg det at de også har kommet med en 18,5 tommer variant av samme type, som kan drives via USB-C og som også har skruefeste bak, slik at den også kan skus fast til vegg/intreør.
https://www.power.no/cepter-nano-185-baerbar-full-hd-skjerm/p-3800284/?q=usb-c skjerm
Arne2 skrev On 13.11.2025 at 19.37:
Fra produktets hjemmeside (den du linket til):
«Easy wall mounting
VESA-compatible wall mounting
*Wall mount bracket is not included with this product and needs to be purchased separately.»
Så det er håp hvis du har en slik skjerm og vil montere den på veggen.
Edit: Skjermen har kabelfester som får kablene til å stå rett ut bak (tilnærmet horisontalt). Det betyr at skjermen må litt ut fra veggen med mindre du får tak i kabler med 90-graders bøy. Da er det kanskje bedre å finne en skjerm hvor kablene peker nedover (vertikalt). Mange skjermer har dette.
