Stor variasjon på pris Raymarine ev-150 autopilot ?
Rune.f
Hei, hva mener dere om dette....
Når det søkes på pris på Raymarine ev-150 leverer de fleste den for 23990kr, når båt skal settes inn hos båtforhandler for montering så skal de ha 29000kr, konfronterte de med dette, jeg sa da at de fikk kjøpe der den var billigst da 6000kr er penger for de fleste, får da til svar at de er Raymarine forhandlere å at dette er prisen.
Hvordan er dette mulig ? andre Raymarine forhandlere kan vel ikke selge 6000kr billigere enn en annen Raymarine forhandler....eller ?
Har lyst å bruke denne båtforhandleren/verkstedet da de har gjort bra arbeid/service for meg tidligere men synes dette var veldig stor prisforskjell i prosent.
Går ut fra at hovedimportør av et merke setter samme utsalgspris til alle forhandlere.
Rune.f skrev for 14 timer siden:
Klart de kan.
Ser ned til 18 uten pumpe på nett.
Sender en 3 - 4  mail og ber om tilbud, er min erfaring at det er mer å hente  enn nettprisen.
Be om tilbud med rorføler i samme  slengen da er det mer å hente.
Ser mange må ettermontere rorføler, det blir dyrt .
Ferdig montert da slipper en å kjøpe de kabler. som mangler.
Er nok det som er greia ja, det er jo i dette tilfellet bare ca 1,3m fra hydr pumpen til rattpumpe ved utv styreposition så kan ikke bli store tillegget.
Selv om jeg nok greit hadde gjort dette selv på en dag så har jeg takket ja til fastprisen, greit å slippe å gjøre jobben selv noen ganger også.
Ser nå etter en echomap sv-92 uhd til for å ha samme oppsett ute og inne, dvs vil ha plotter og P70r også på bakdekket, trenger da ikke å frem i cabin for å se at båten holder innplottet "kurs/strek" på kartet.
Har annonsert etter brukt sv-92 uten svinger, så får vi se om jeg finner en brukt isteden for ny.
Er vel begrenset hvor mye betjening av autopilot du får utført på plotter.
Har selv motsatt, Garmin autopilot og Raymarine plotter, her er det bare glemme å legge inn noen rute på plotter. Så bruker da enten Orca eller som oftest kun hold kursen på autopilot displayet. Så når du har Garmin plotter, så ville jeg gått for Garmin autopilot, da jobber ting sømløst sammen.
Har fått bekreftet at jeg kan legge opp rute på Garmin echomap uhd og Raymarine ev-150 pilot med viapunkter, dette gjøres ved å sette inn punktene fra a til b med fingeren på tutch skjærmen, den går da fra punkt til punkt før kurs endres, det er helt ok for meg, men da jeg i hovedsak troller/dorger regner med at jeg vil bruke p70'n og kompasskurs mye.
Fikk tilfeldigvis akkurat nå kjøpt en 2år gml echomap sv-92 uhd for 3000kr, var nok veldig heldig der.
