3D print av deler til båt, valg av filament
Swingswong
Det finnes mange guider på nettet rundt egenskapene til ulike filamenter.
Hvilket filament som er godt valg avhenger stort av hvor det skal brukes og hvilke belastninger det skal brukes i.
Jeg har brukt stort sett basisfilamentene PLA, PETG, ABS og TPU i båten (og bobilen).
Noen eksempler der jeg har brukt ulike filamenter i båten:
Høy varmebestandighet: På konsollet innendørs i stekende solvarme bak vindu/kalesje: ABS
Joystick-pad
Vindusbrakett
Innendørs beskyttet fra sol og varme: PLA
Målerfeste
Ved behov for bestandighet mot bensin: PETG
Har brukt dette i fiks av skrubar gjennomføring ut av rom som ligger ved bensinpåfylling og utsatt for bensinsøl og regnvann.
Jeg bruker stort sett basisfilamentene på denne måten:
PLA:
Svært sterkt men er sprøtt ved kraftige slag. Bruker dette der høy styrke trengs der de andre negative egenskapene ikke blir problematiske.
Tåler ikke kontinuerlig belastning, og kan sige med kontinuerlig belastning med potensiale for brudd.
Blir mykt over 50-55 grader (PLA+ er noe bedre), så tåler ikke belastning over disse temperaturene.
Ikke spesielt UV-bestandig.
Ved behov for god finish.
PETG:
Løsemiddelbestandig.
Mykere til mer fjærende designer.
Svakere enn PLA og mindre sprøtt
Greit UV bestandig.
Bedre temperaturbestandighet enn PLA.
ABS:
Ikke løsemiddelbestandig
Svakere enn PLA og mindre sprøtt, men stivere enn PETG.
Svært robust mot UV.
Tåler mye høyere temperaturer før det blir mykt/svakt.
Når det gjelder lanterner og slikt ville jeg nok om jeg skulle gjort det med egen båt valgt PETG siden det er lett å printe, samt at belastningene ikke er så store. Mer eksotiske filamenter er nok overkill her (pris, bedre printer, høyere printerferdigheter).
For antennefeste så avhenger det av belastning og design og hvor mye filament det i så fall er naturlig å bruke, og om hvilken styrke som trengs. Jeg ville nok for egen båt brukt PETG her også om det var mulig.
ABS vil nok også fungere utmerket for begge disse om man har utstyr til å printe det.
Om jeg skulle solgt deler til dette bruket (utendørs til båtbruk) ville jeg har brukt ABS eller ASA (men det blir mindre kritisk om det er egen båt).
Jeg har hatt en enkel design i ABS stående i vel 8 år i stekende sol sør i Spania. Den fungerer supert ennå med skrue og det hele: Tørkestativ
Jeg forsøker å få tak i brakett til Raymarine E165. Har ikke bestemt hvor jeg da skal plassere plotteren, men kansje i taket. Det er ikke lett å finne passende brakett, men de kan skaffes fra England , men er dyre.  Jeg er at noen selger 3 d printede braketter som śkal passe. Kan disse være sterke nok?. Den store plotteren veier en del.
arnbr0 skrev 52 minutter siden:
Det finnes filament med carbon så helt sikkert mulig å få det sterkt nok. Jeg har ingen erfaring, men det er det helt sikkert andre her som har.
1 hour ago, arnbr0 said:
De selges på e- bay. Raymarine E165 trunnion. Står at det er 2 deler som må settes sammen. komplet med "skruer"
3D printede deler kan være svært sterke om designet og printen er god. Det som er viktig er at de er designet slik at de er sterke mot de belastningene de utsettes for og at de blir brukt i et miljø som ikke er for varmt for plasttypen. Jeg har et design jeg bruker (brakett som likner denne men er en del større og er i praksis en 12-13 cm bred L-formet plate med tykkelse på 15mm, der hver plate i L'en er ca 15 cm lang. Denne printes i PLA for innendørs bruk, og er såpass sterk/stiv med riktig printeteknikk at den er umulig å knekke med håndmakt. Om denne skulle utsettes for varme over hva PLA tåler så vil den lett kunne bøyes.
Det designet du sikter til fra Ebay (Raymarine E165 Trunnion - om jeg fant den riktige da...) har potensiale for å være ganske sterkt om delen printes med tilstrekkelig antall "vegger". Ut fra bildene på Ebay så ser denne ikke ut til å være printet i optimal retning for styrke. Den ser ut til å være printet med bak/flatsiden ned mot print-bed, og det er ikke optimalt for denne formen. En bedre retning vill vært å legge den ned slik at bakplaten er vertikal mot print-bed. Men det er ikke sikkert det har betydning om det er brukt tilstrekkelig antall vegger. - så det er egentlig litt vanskelig å si bare ut fra beskrivelsene på nettsiden. PETG bør tåle ca 70 grader (ikke testet selv), så den tåler potensielt greit temperaturene i en båt også. Jeg synes ikke den ser helt optimalt designet ut. Det er sjelden en god ide å replisere stål/alu-brakett som 3D-print uten å endre noe på designet siden stål/alu er en helt annen liga enn 3d-print plast med samme tykkelser.
Jeg tror jeg ville valgt et litt mer beefy design om mulig for 3D-print om denne skal monteres i taket. Det blir da litt fallhøyde bokstavlig talt :smiler:
Interessant - jeg har ingen kunnskap om dette. Men kunne tenke meg et deksel til VP turteller/motortimer - siden det stadig spørres rundt omkring om det er mulig å skifte det UV-ødelagte glasset. En nevø med stort pågangsmot har sagt seg villig til å prøve - men det er kanskje viktig å bruke rett filament (tøyelig nok til å sitte på, UV-bestandig), og kanskje finnes allerede en fil på dette som funker noe sted?image.png.88cb4a71da584f868fc09db004a0b37c.png
Bilde lånt fra Facebookpost, illustrerer både problemet utforming av displayet som skal beskyttes. Jeg tenker meg noe som likner dekslene til tridata/autopilot etc, bare at denne er sirkulær.
