Toglinjer Startet 14 timer siden Link til dette innlegget Startet 14 timer siden Hei, noen som har montert plastimo sine 160 kg Daviter på seilbåt og kan fortelle litt om hvordan de fungerer. Skal selv ev montere på en HANSE 411 og litt usikker på hvor jolla kommer når denne er heist opp ev får man denne like høyt som til toppen av Daviter eller blir den hengende et stykke under toppen. Har laget en modell i kryssfiner for å måle og avstand akterspeilet til enden Davit blir bare ca 70 cm. Hva har ev dette å si for jolle bredde 140 cm total bredde jolle ? Eller er det ok at jolla hviler lett på rekka? Liker disse daviterne da de enkelt kan svinges unna og ev fjernes. Sitér dette innlegget Link to post
Moderator Svart 10 timer siden Link til dette innlegget Svart 10 timer siden Kommentar fra moderator: Tittelen, "Daviter fra plastimo", er ikke iht reglene for titler. Må redigeres av emnestarter ved å klikke på ... symbolet og deretter velge "Redigér innlegget". Om ikke kan emnet bli slettet. Sitér dette innlegget Link to post
