Koble ny viskermotor, 5 kabler på motor men kun 4 ut til posisjonen
Mr_Stian
  • 1 måned senere...
J-Å skrev On 28.11.2025 at 13.14:
Kanskje det kan fungere med et reléer og en enkel 1-0-2 bryter?
Da har jeg fått sett på dette og valgte og prøve ut denne løsningen med 3 stk releer. Det funket utmerket! :) Måtte teste det på benken hjemme før jeg får installert det i båten. Se video nedenfor av testen. Sakte, hurtig og parkering funker nå. Beklager rotet og det enkle oppsettet. Men fikk det nå til og funke!
Takk for at du oppdaterer tråden med løsning. Som sagt er det en svakhet at spenningen står på P hele tiden. Så hvis viskeren blokkeres fra å parkere, vil motoren trekke strøm selv med bryteren på 0. Det kan for eksempel skje hvis tenning slås av med visker på, og den deretter fryser fast.  Et timer-relé på P vil kunne løse det. For eksempel koblet med dioder til 1 og 2 på bryteren, og en timerkrets som slår det av en viss tid etter at spenningen er av. Et Shelly 1 smartrelé, for eksempel kan settes opp slik.
J-Å skrev 25 minutter siden:
Ville trodd at sikringen ville gå i så fall?…
Fantino skrev 1 time siden:
Tja, det er ikke sikkert, med anbefalt sikring. Det er også greit at sikringen ikke går, eller at ikke motoren står og trekker full strøm når bryteren står på 0. Jeg burde forresten ikke anbefalt Shelly 1 til dette, da det er bare 10A, men det kan brukes til å styre et 30A relé.
Eller noe slikt kanskje (2 stk eller med dioder)?:
https://www.aliexpress.com/item/1005004756022976.html
