Hvordan bruker ChatGPT eller annen AI til å generere illustrasjonsfoto for seilbåt?
Arne2
Jeg utarbeider av og til litt informasjonsmateriell rundt båter og kanskje spesielt seilbåter, og da har jeg jo gjort den erfaringen at rein tekst uten illustrasjoner kan bli litt kjedelig og lite engasjerende.
Ofte kan jo en god illustrasjon gi en innledende beskrivelse av hva teksten handler om.
Er det noen som har gjort erfaringer med hvordan man kan generere tegninger og illustrasjonsfotoer ved hjelp av ChatGPT eller andre typer AI systemer?
Nevnt i en bisetning, så kan jo også AI genererte illustrasjoner, også være et første utkast til noe man jobber videre med i programmer som Adobe Illustrator eller Photoshop. En hurtig start gjennom AI genererte bilder, som man kan bruke som utgangspunkt, vil jo kunne effektivisere og forenkle en hel del.
Beskriv med ord hva du ønsker, be om at det er "cartoonish" hvis du vil ha. Dette kalles en prompt.
Jeg har funnet ut at engelsk prompting blir bedre enn norsk :-)
ChatGPT kan også brukes til å fjerne objekter i et bilde. Nederst er det bilde av meg i et jagerfly (sitter i baksetet) og den støgge startboksen vill jeg ha fjernet.  Prompten "Can You remove the orange equipment in the picture ?" fjernet den greit. Greit å bruke hvis det er noe som ønske fjernet fra et eller fint bilde.
Med denne prompten fikk jeg dette bildet:
"Can You make an image of 10 computers standing on the floor, looking up to the azure coloured sky where one cloud is tagged SFTP and God sits besides it pointing at it?"
Prompten "Kan du lage et bilde av en seilbåt hvor navnet FUJIMO står på hekken i realistisk uttrykk ?"  ga meg denne
Prompten "Can You remove the orange equipment in the picture ?" fjernet den.
Mvh
Windy37GM
Lett jagerfly frelst :-)
Å ja, det er så enkelt. Takker så mye. Har faktisk ikke prøvd :-)
15 minutes ago, Grønnskollingen said:
Ai er en sykdom som gjør at folk fyller internett med regelrett søppel.
Det kommer vel helt an på hvordan man bruker AI, og hva man bruker det til. Et illustrasjonsfoto eller en illustrasjonstegning, skal jo ikke nødvendigvis gi et korrekt bilde, men heller hinte om hva en tekst handler om.
Men en ting er sant nok og det er at AI også er velegnet til å produsere forfalskninger og søppel.
AI er vel i all enkelhet et ganske kraftig verktøy, som etter hvert må brukes av alle dem som vil henge med i konkurransen.
Som med de fleste kraftige verktøy, så kan man bruke og misbruke. Man kan tenne opp ild og koke mat, eller man kan tenne ild og brenne ned et hus, og slik er det vel med det meste
Det ser vel ut til å mangle litt på at jeg kan levere bevis på mine glimrende seileferigheter:
Spørsmål:
Quote
Jeg skal skrive en artikkel om seiling, og så behøver jeg en fotorealistisk tegning av en Moody 32S som seiler av gårde i god vind. Kan du være snill og utarbeide en slik tegning til meg?
Svar: (Med samtidig vind i fra styrbord og babord.)
Dette med vindretninger var nok ikke helt enkelt, men om man jobber videre med tingene, så finner den nok ut av det.
Quote
Tegningen ble bra, men ser at du har bommet litt med vindretningen til storseil og forseil. Det kan se ut som at storseilet får vindretning i fra styrbord og at forseilet får vindretning i fra babord. Kan du rette opp slik at begge seilene får vindretning i fra styrbord?
Arne2 skrev for 1 time siden:
For hver person som bruker AI «riktig» vil det være ti som bruker AI «feil» enten som følge av inkompetanse, ignoranse eller regelrett ond vilje. Bare se på tråden på forsiden akkurat nå, hvor forumdeltagere over flere sider forsøkte å hjelpe et troll som skrev innleggene sine med KI.
Så lenge folk på dette forumet bruker KI slepphendt, vil kvaliteten gå (ytterligere) ned. I værste fall har vi ignorante folk som genererer KI-innlegg som diskuterer med hverandre med de beste intensjoner. Av og til ser jeg innlegg her som nokså åpenbart er skrevet av KI uten at det er opplyst om dette.
Bildet som ble postet over har tekst som omtaler det som en moody, men bildet er ikke merket som KI. Et søk på moody i forumet vil produsere dette bildet. Da er det søppel som blir resultatet.
Redigert av Grønnskollingen
La inn lenke til AI-slop (see edit history)
11 hours ago, JRK said:
Men  båten skal vel lut litt til dene ene siden, eller?
I det tilfellet her, så kan det vel se ut som at den er midt i en virvelvind, ved at det blåser i fra styrbord i det ene seilet og babord i det andre, og da blir det vel ingen kregning, og kanskje heller ikke noen framdrift. Hvis senter av virvelvinden er rundt masten, så kommer vel båten også til å dreie rundt masten. Tror ikke at dette går ann i noen annen virkelighet enn i et Ai system.
Windy37GM skrev 10 minutter siden:
Den grunnleggende feilen er å tenke/kalle dette intelligens.
Det er akkurat det jeg har prøvd å få fram "i evigheter". Det er heller en fornærmelse mot ekte intelligens å bruke det ordet...
Merkelig plassert rorkult forresten :fniser:
