Funksjonshemmede ombord i båt.
mons
Sjøspeiderne i Søgne arbeider med et nytt byggeprosjekt der vi bla vil ha en løsning for å få alle kategorier funksjonshemmede inklusiv eldre som er dårlig til beins ombord i vanlige båter.
Vi ønsker ikke å bruke kran da det er nedverdigende, litt vanskelig og føles utrygt å henge og dingle utenfor kaikanten.
Vi har en plan, men ønsker å høre om det finnes ferdige gode løsninger noen steder.
Vi vil ha folk ombord i bla Maxi 77, så det blir uten rullestol da det ikke er plass.
Vil heller ikke høre om løsninger som pioner multi ol med lem da det ikke løser våre utfordringer.
Noen gode løsninger?
Mons
Bærum kommune har 2 aluminiums båter. Veldig stabile "joller" på 18-20 fot. Åpne og med lem ala pioner multi. Usikker på om de er spesial bestilt, eller om det er hyllevare.
Det er Rega (Regionalt aktivitetssenter) som organiserer det.) Hørte forresten snakk om tidlig i høst, at de skulle selges. Vet ikke status p.t.
Ah, sorry! Leste ikke innlegget ditt godt nok. Vet ikke om noen løsninger for seilbåter/ombordstigning. Annet enn Mini 12 som jo kan tilpasses ulike grader av funksjons variasjon
Redigert av bare lek(k)er (see edit history)
Ettersom du nevner Maxi 77 så antar jeg at det er seilbåter dere skal bruke. En seilbåt med åpen akterende hadde muligens gjort det litt enklere å trille personer om bord via en mer eller mindre mobil og justerbar rampe og rett inn i cockpit. Da unngår man å måtte krabbe over båten for å nå cockpiten.
En av utfordringene dere bokstavelig talt må komme over er rekka. Det gir dere 40-50 cm ekstra hinder… Alternativet er en åpning i rekka så man slipper å gå over, men heller gjennom. Da kan det kanskje holde med en solid trapp med rekkverk på brygga, og så skritter man over i båten, muligens via en kort rampe festet i trappa…?
Uansett: Velg båter med så enkel dekkslayout som mulig, med enkel tilgang fra dekk til cockpit og tilbake.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
