Terhi nordic 6020 krenger voldsomt
bananas12
Korsfjord skrev 6 minutter siden:
Ville prøvd ulike vinkler på motoren. Kaviterer, altså at propellen trekker luft? Er det rett stammelengde? Vil tro denne båten skal ha lang stamme. Du nevner propell, jeg klarer ikke å vurdere om det er riktig propell du har, men er den i orden? Vulkingen kan glippe på slike propeller, da vil motoren ruse ved gasspådrag.
Får ikkje trimmet den opp noe særlig for den glipper. Er lang stamme. Har framdrift og kommer opp i plan så tviler på det er vulkingen. Propeller ser greit ut og spinner løst på vannet så er nok kavitasjon, må kanskje ha en breiere propell.
-morten- skrev for 1 time siden:
Dette hørtes merkelig ut! ser jo ut som skroget er tilnermet flatbunnet i hekken, så da burde den jo være stabil og stødig. Er det kun under kjøring den blir ustabil?   Kansje den ikke er beregnet for høy hastighet og tung motor?
Ja, er med en gang man kommer opp på planet så blir det rett og slett et mareritt å kjøre.. Motor er lett veier ca en 58kg.
Okkaby skrev 1 time siden:
Er vel dobbeltbunn i disse, å dermed mulighet for vann i skråget.
Forrige eier hadde boret 3 hull for å sjekke om det var vann i skummet. Og fant ut det var knus tørt. Han hadde glemt å lukke en av hullene inne i benken som eg fuget igjen med tec-7. Hadde kommet noe vann inn men ikkje noe forskrekkelig.
Skal teste i helgen med lik propell med tanke på vulkaseringen
Da er nok forklaringen at den har kjøl, og ikke er egnet for særlig fart. Rekner med den er stødig når den ligger stille!? Ganske tung motor som gir høyt tyngdepungt er heller ikke heldig om den begynner å ri på kjølen. Dette er vel en halvplaner som trives i 10-15 knop
-morten- skrev 21 minutter siden:
Båten har såpass liten kjøl at eg ville tro dette er en helplannende båt. Har sett lignende båter og alle har en 25-40hk.
Artikkler fra båtmagasinet sier den går fint i en 20- 25 knop
da må det jo være vann i skroget som gjør den ustabil. Det må være vektoverføring en plass for at en flatbunnet båt skal kunne slingre
Sett litt på undervannsskroget på denne. Som Morten skriver er denne tilnærmet flatbunnet. I tillegg er skrogsidene relativt buet sammenlignet med en typisk V-bunnet båt. Og båtens begrensede størrelse gjør at det skal relativt lite til før båten krenger. Og siden båten er så flatbunnet som den er vil skrogsidene fort bli løftet klar av vannet på ene siden og samtidig være i kontakt med vannet på andre siden.
Det som jeg tror skjer er i prinsippet det samme som når du forsøker å presse en snekke opp i større fart enn det den er konstruert for. Du får en vannlinje som buer seg mye mer på ene siden av senterlinjen sammenlignet med den andre siden. Da vil båten fort trekke kraftig til ene siden og du vil føle at du mister kontrollen helt til du slakker av slik at skroget går sakte nok til at vannet strømmer noenlunde likt på begge sider av midtlinjen av skroget.
