Ror dødgang Junker 22
Steampunk
Jeg eier en Junker 22 fot fra 70-tallet som jeg kjøpte for halvannet år siden. Båten har dødgang i roret, noe som har gitt meg noen minneverdige opplevelser i forsøkene på å bakke ut fra båtplassen på en verdig måte. Dødgangen gjør også båten tung å stagvende, for ikke å snakke om å styre når den går på slør eller på platt lens. Nå som båten er på land for vinteren ønsker jeg å utbedre dette, men jeg er usikker på hvordan jeg skal gripe det an. Har prøvd å finne ut hvor dødgangen ligger. Har ikke lyst til å ta ut rostammen i tilfelle jeg gjør noe uopprettelig galt.
Festet for rorkulten sitter som den skal, og når jeg dreier på den følger rorstammen med, mens roret, som er fiksert pga kjettingene fra opplagskrybba står fast...
Har hatt et innlegg her inne før, for noen dager siden, men innlegget ble slettet.
Jeg har følgende spørsmål til forumet:
Vet noen her inne om rorstammen på en Junker 22 er delt? Hvis så, kan det være slitasje i sammenføyningen som forårsaker dødgangen?
Råd, synspunkter, og erfaringer mottas med takk.
Seilerhilsen fra
Steampunk
Enig med Lazyjack. Det er i hvert fall ekstremt usannsynlig at den er delt et sted du ikke kommer til eller kan se. Det vil jo gjøre montering umulig.
Bildet er av den jeg hadde en stund i 2017. Sitter det ikke bolter der pila er? Det roret kan ikke være veldig tungt, og konstruksjonen er nok ikke så komplisert at du får gjort noe uopprettelig galt. Du kan jo ikke ha det sånn uansett.
Så en liten pille fra en omtale i et dansk båtmagasin da båten kom på markedet på 70 tallet. Testerens oppsummering var omtrent sånn: Det er fin balanse mellom seilegenskaper og komfort, båten har like lite av begge deler.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Synsing frå meg.
Dersom du ikkje får fiksa dette kan det vera lurt å vera medlem av Redningsselskapet, ha god forsikring, og godt med redningsutstyr.
Og bu seg på at ein sesong brått kan vera over....
Det er vanskeleg å sjå at feilen kan vera andre stadar enn i festet mellom rorkult og rorstamma, eller mellom rorstamma og rorbladet.
Roret bør av.
Lykke til!
Sleipner93 skrev On 13.12.2025 at 21.11:
@Seilaren hadde en Junker 22 for flere år siden. Han hadde dødgang i roret som han fikk ordnet. Han har beskrevet problemet og utbedring i denne tråden. Kanskje det er samme problem hos deg ?
Dette bildet fra den tråden viser (litt utydelig, men forklart i tekst)  at rorstammen er firkantet over den gjengede tappen. Så da er det nok mellom den firkanten og hullet i roret det er slark. For å demontere er det trolig bare å skru av de to mutrene og trekke rorstammen opp mens noen holder roret, og hekter det ut av det nederste lageret.
Hei Lazyjack, Steihy, Sleipner93, ASK, J-Å, Hulda, og shipahoy!
Nå er roret tatt av, med god hjelp av kompis Ola. Det gikk lettere enn jeg trodde. Skruene som holder roret på plass lot seg ganske enkelt skru ut, trengte ikke å bruke "Verktøykasse på boks" en gang, og fikk løftet ut rorstammen. Nå har jeg funnet ut hvor slarken ligger, og den ligger i metallgodset på selve roret. Det er nemlig av et mykere metall enn stålet i rorstammen. Som jeg ser av tidligere innlegg er visst dette et utbredt problem på disse båtene. Båtene er jo rundt femti år gamle, så da er det vel ikke til å unngå at det oppstår slitasje. Her er tre bilder: Bilde 1 (ror#4) er av roret sett ovenfra. Her ser man at åpningen til rorstammen er et sirkulært hull som går over et firkantet hull, Det er i firkanten at selve slitasjen er, så vidt jeg kan se.  Bilde 2 (ror#6) er av enden på rorstammen. Den er ikke særlig slitt, ser det ut til. Bilde 3 (ror#5) er av hele rorstammen.
Nå skal jeg bruke tid fremover for å finne ut hvordan jeg skal begrense dødgangen. Det jeg tenker på er å banke inn en metallforing, evt. å drille hull gjennom metallet og selve akslingen for å sette inn en bolt slik som på bildet som shipahoy la ved, men har ikke bestemt meg. Takk så langt for gode innspill! Flere innspill, råd og veiledninger mottas med takk.
Seilerhilsen fra
Steampunk
Det ser ut til å være litt kon på firkanten, så det bør være mulig å få til en foring som sitter bra. Kanskje to "vinkeljern"* , slik at konen kan få presset foringene ut.  Litt grease så konen glir godt ned  foringene. En stor skive på undersiden så foringene ikke kommer ned.   Gjennomgående bolt har jeg liten tro på. Meningen er trolig at mutrene i enden av rorstammen skal ettertrekkes hvis det oppstår slark. Men før eller siden vil det jo bunne.
@Hulda har kanskje tips til materialvalg.
Hei igjen, J-Å og Hulda!
Nok en gang, takk for gode råd og veiledning.
Jeg skal prøve å bruke noe tynt AISI 316. Spørsmålet er: Hvor får jeg tak i så lite som jeg trenger? På nettet selges materialet kun i flak, rør, eller stenger. Jeg synes det er drøyt å måtte betale over tusen kroner for et stort flak når jeg trenger så lite som jeg gjør. Har noen av dere noen tips?
Det var spennende og interessant å løsne rorakslingen i går! Overraskende lett var det også! Artig å se hvor enkel konstruksjonen er, og selve roret er av glassfiber.
Seilerhilsen fra
Steampunk
