Er det mulig å rense denne Geonav'en ?
Trawler 42
Hei godtfolk !
Det fulgte med en Geonav 7 wide på båten vi kjøpte tidligere i år.
Det viser seg at den kanskje har blitt "kokt" når den har stått i festet på fly. Jeg har bare startet den opp en gang og den ser ut til å virke.
Er det en slags voks fra printkortet som har lekket ut til skjermen eller noe annet ?
Åpnet den og det var ordentlig klissete og seigt inni.
Slik ser skjermen ut i dag. Klisset ligger rundt kantene. (det lyse området)
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
abbor skrev 5 minutter siden:
Modellen har synligvis bonded LCD skjerm, dette er et gel lag mellom LCD og glass og/eller plast laget som er ytterst. Det brukes for å hindre kondensering mellom lagene. Varmen fra sola har sannsynligvis smeltet gelen og at den dermed har forflyttet seg. Tviler på at dette er mulig å fikse
Takk for forklarende svar :tommel_opp:
Da lar jeg den være så lenge den funker og ser om jeg kan skaffe meg en ekstra "stasjon" til den jeg har nede.
