Akvarium Startet igår klokken 08:02 Link til dette innlegget Startet igår klokken 08:02 septikpumper suger bare luft. Septiktanken tømmes helt fint ved bruk av båtens egen manuelle pumpe, men med sugepumpene eksternt kommer det kun en liten skvett før det bare suges luft. Har ettermontert dekkstuss. Har fortsatt den orginale tynne lufteslangen. Har elektrisk do pumpe. Når jeg bruker deksstussen så suges luft inn via do. Lurer derfor på om dette ret og slett kortslutter og går rett til utløpet. Mener at innløpet fra do er neddykket, og er ganske nært utløpet. Har satt på en Y på utløpet som fordeler enten til manuelle pumpe eller til dekksstus. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 19 timer siden Link til dette innlegget Svart 19 timer siden Du får se hvor dekkstømmeslangen er koblet til septiktankanlegget. Vi ser du har oppført 'Scand' som båt ,men mer info, skisser og bilder trengs for å hjelpe. Sugeren har ingen problem med å suge vannlåsen i doen tom om den er slik koblet. Sitér dette innlegget Link to post
