septik dekkstuss suger bare luft
Akvarium
septikpumper suger bare luft.  Septiktanken tømmes helt fint ved bruk av båtens egen manuelle pumpe, men med sugepumpene eksternt kommer det kun en liten skvett før det bare suges luft.  Har ettermontert dekkstuss.  Har fortsatt den orginale tynne lufteslangen.  Har elektrisk do pumpe.  Når jeg bruker deksstussen så suges luft inn via do.  Lurer derfor på om dette ret og slett kortslutter og går rett til utløpet.  Mener at innløpet fra do er neddykket, og er ganske nært utløpet.  Har satt på en Y på utløpet som fordeler enten til manuelle pumpe eller til dekksstus.
Akvarium skrev On 15.12.2025 at 9.02:
Innløpet fra WC og inn i tanken, er vel ofte høyt oppe, dumper det ned. Men utløpet som skal tømme tanken må stå helt ned mot bunn av tanken. Om den bare suger luft, virker det som den står for høyt, eller suger falsk luft for høyt oppe .
For meg så høres det ut som om ‘kortslutningsteorien’ kan ha noe for seg. Den manuelle pumpen tømmer rolig og fønker fint, og får nok luft via tynn lufteslange, mens det kraftige suget via dekksstuss tømmer dassen fordi lufteslange ikke gir nok? Kan du på et eller annet vis lage deg større åpning til tank og prøve igjen å suge via dekksstuss med god lufting? Feks midlertidig fjerne lufteslange? Virker det da trenger du bedre dimensjon på luftingen (evt så er lufteslange/sil i skroggjenmomføring delvis tett, det er ikke uvanlig..)
