Ettlagsglass i gammel ramme. Lurt med silikonfuge på innsiden?
småbåtentusiasten
Ønsker å forhindre råte av fuktighet i vindusrammen.
Dugg/vanndråper renner ned i rammen.
Etter at dampen og vinduet er tørt, er det lurt å legge en silikonstripe, ev. Capt'n Tolleys krypende silikon for å hindre at vannet trenger inn i rammen?
Vannet kan nok ikke da slipper så lett ut ved avdampning oppover.
Ytre kitting og malingsdekning fra kitt til vindu er nok ikke helt tett, slik at jeg tror det kan oppstå en liten, men kald luftstrømningpå innsiden.
(Har avfukter og det hjelper på, men øynene liker ikke for tørr luft.)
Tror jeg ville fjernet gammelt kitt, tatt ut glasset og fjernet kittet på innsiden. For så å lagt nytt kitt innvendig og utvendig. Vær nøye med å presse glasset jevnt og godt ned i kittet.
Tja, ikke akkurat båt, men dog. Jeg har byttet i våres omlag 70 ruter. Glassmester'n som leverte glassene kom med følgende prosedyre for utsatte vinduer:
   Ut med de gamle glassene
   Fjern gammelt kitt
   Mal de tomme rammene, også der de nye glassene skal ligge
   Legg en streng med fugemasse og legg glasset oppi og trykk på plass
   Bruk samme fugemasse på utsiden
   La det herde og mal over fugingen utvedig for å blokkere UV, dette er 950 moh
Er Biltema Multibond OK? Helt greit.
Silikon bruker jeg aldri.
Bruk kutt, både inne og ute. Da holder det tett i mange tiår. Jeg har renovert mange gamle vinduer, og bruker kun kitt. Men det er viktig å mette kittfalsen først, enten med linolje eller kvistlakk. Fordelen med kvistlakk er at den tørke svært raskt.
Jeg bruker kun Danalim sitt Linoljekitt, det er det absolutt beste å jobbe med.
index skrev 6 minutter siden:
…-.-.Men det er viktig å mette kittfalsen først, enten med linolje eller kvistlakk. Fordelen med kvistlakk er at den tørke svært raskt.
jeg bruker rå linolje, samme som man bruker til trebåter…..
mye linolje, det impregnerer treet og holder fukten borte
sen har jeg bra erfaring med Julaś linolje-kitt
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/maling-og-fugemasse/maling-og-fugemasse-og-sparkel/kitt/linoljekitt-024628/
og så vanlig linolje-maling, går å stryke rett på kittet, trenger ikke å vente.
S/Y Gunga Din
Gunga Din skrev 3 minutter siden:
Samme her, jeg kjøper kaldpresset rå linolje i 5 liters dunker.
Jula sitt kitt har jeg ikke prøvd, men av de mange jeg har vært borti er det Danalim som er min favoritt. Bruker ofte Jotun kitt på patron som bunnfylling, da den er lett å påføre. Men alltid Danalim på utsiden.
Jeg kan legge til at når man bruker 'vanlig vinduskitt', er vinduskitt med linolje mye enklere å fjerne enn kitt uten linolje. Jeg brukte varmepistol og sparkelspade. Kitt fra 1980 kom lett ut. Glassmester'n jobbet på en annen fjellhytte med å renovere vinduer. Der var det ikke brukt linoljekitt, og han hadde et svare strev. Tror han til slutt brukte overfres for å fjerne kittet. På utsatte områder bruker han et eller annet produkt fra Sika. Stort sett har han gått vekk fra tradisjonelt kitt.
Så kan man vel hevde at 'vanlig kitt' holder veldig lenge. Våre vinduer fra 1980 har vel hatt defekt kitt i 30 år på sol- og vindsiden av byggene. Og her er det vel UV-strålingen som er den store synderen.
Malingvalget falt på Tyrilin sine produkter. Da er det ikke behov for noen form for grunning.
Understreker at dette ikke gjelder båt.
