Lang båttur over flere måneder i robåt uten motor. Hva slags strømsystem trengs for å lade filmutstyr
Kjølsvin3t
Her ville jeg definitivt har gått for en Litiumbasert løsning, og jeg synes forslaget om en Victron IP67 landstrømlader var godt. Solcellepanel finnes i mange varianter, og man kan gjerne kombinere et fastmontert med et bærbart/opprettbart. Både vindmølle og slepegenerator finnes, men jeg vet ikke om jeg ville tatt noe av dette med meg i en robåt.
Du bør se litt på hva du trenger for å få ladet opp elektronikken som skal være med, i tillegg skal du kanskje ha strøm til lanterner og jeg håper du har tenkt å ha med deg en VHF - ihvertfall en bærbar radio av god kvalitet?
Jo mer som går rett på 12V, desto enklere kan du lage et slikt oppsett. Noen har foreslått Pelicase - en god idé!
Veldig mye utstyr kan i dag lades via USB-C, og da kan man lage en slik løsning ganske enkel og robust. Jeg bistår gjerne med å utvikle en tilpasset løsning: Hva er strømbehovene, og hva er budsjettet?
VIndmølle eller slepegenerator høres ikke optimalt ut for bruk i robåt, nei :-)  Jeg skulle til å skrive at solcellepaneler i dag er relativt enkelt, tåler relativt mye, er relativt billig, og leverer relativt mye strøm ifht areal, men det er en sannhet med modifikasjoner, det finnes mange unntak - særlig av typen "paneler som bare leverer en brøkdel av hva man forventer" og "paneler som koster skjorta".
Som både jeg og mange andre har nevnt allerede, man bør jo begynne med å finne ut av behovet.  Jeg forstår at det kan være vanskelig, men man kan jo gjøre noen forsøk på å estiimere.  Det finnes energimålere som kan plugges på USB og rapportere hvor mye energi enheten trenger.  Et annet alternativ er å kjøpe et batteri (USB "powerbank") med velkjent kapasitet og se hvor lenge man kan bruke utstyret med et slikt batteri.
Alt av konverteringer og inn/ut av batterier "koster" i form av energitap - og utstyret ditt har jo innebygde batterier.  Slik sett er det egentlig en dårlig idé å lade en enhet fra et batteri.  Alternativene er å prøve å holde enheten fulladet og ha batteriet tilkoblet under vanlig bruk.  En bedre idé (hvis man har solcellepaneler) er å prioritere "primærlading" av mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr mens sola skinner.
Mobiltelefonene i dag er jo ganske universale - jeg kan ikke forestille meg at man trenger noe annet navigasjonsutstyr enn en mobiltelefon med seg på langtur i en robåt.  Det er jo mange mobiltelefoner som er optimaliserte for fotograftering og video - jeg minnes at jeg klagde på at kvaliteten på "optisk zoom" på mobiltelefonen min var for dårlig for noen år siden, så jeg fikk et digitalkamera i bursdagspresang.  Vel, det var neppe den dyreste modellen de hadde kjøpt men neppe den billigse heller - digitalkameraet løste på ingen måte problemet mitt, kvaliteten på fotografier og video fra telefonen var på alle måter bedre enn kvaliteten fra kameraet - det overrasket meg en god del.  Mobiltelefoner er jo også stort sett optimalisert for å spare strøm.  Man kan altså komme seg ganske langt med bare en vanlig mobiltelefon, et relativt lite solcellepanel og en ekstra "USB powerbank".   Bare husk på á ha med en backuptelefon, lagret skikkelig vanntett og på et sikkert sted i robåten, om det er mulig :-)
