Kjøleproblemer Mercedes 220d 4-syl motor
Sørlandskaren
Hei! Jeg har en Sollux 24 med Mercedes motor (litt usikker på akkurat hvilken type), og har problemer med at denne koker over.
min jeg fyller vann på, så etter en kjøretur, så er det helt tomt og masse damp. Kan ikke se lekkasje noe plass.
jeg har prøvd å se etter impeller, men kan ikke finne denne, og tanken som fyller seg med sjøvann ser ut til å stå riktig (er en spak som kan gå til venstre og rett opp, denne står rett opp). Noen som har noe tips om hva jeg kan sjekke? Termostat fungerer!
Kjenn på slangene der sjøvann går inn og ut av bowmannkjøler. Vannet ut skal være under 50grader. Er det over er det for liten sirkulasjon. Er det kaldt inn og lunket ut er sjøvannsystem ok. Da må du sjekke øverste slangen. Disse blir gjerne 80-90grader ut og endel lavere inn på motor. Det kan være vanskelig å vurdere flow på HT siden. Det kan også være gåen toppaknig som kjører eksos inn i kjølesystemet. Sjekk om det lukter eksos fra vanpåfyllingen. Er du i tvil sjekk med en CO2 måler. De er veldig følsomme
Disse har ofte tannhjulspumpe til sjøvannet, ikke impellerpumpe. En jeg kjenner hadde en slik, og om den fikk suge luft så måtte han frem med greasepumpa og pumpe inn litt for at den skulle begynne å suge vann igjen. Skikkelig upraktisk i store bølger. Tipper det skyldtes slitt aksling på pumpa. Mne uansett, et enkelt punkt å sjekke.
Hulda skrev 16 minutter siden:
Sier du det! Jeg hadde en med vanlig gummiimpeller. Nå tror jeg ikke dette er så enkelt for TS, han trenger å få om bord en person med teknisk innsikt. Dette trenger for så vidt ikke mekaniker med fagbrev.
Ja, det finnes nok begge sorter. Den Delta tannhjulspumpa han hadde syntes jeg ikke var noen optimal løsning.
Jeg stemmer for din løsning med en person med teknisk innsikt. En god motorvask hadde heller ikke vært av veien, for litt bedre arbeidsforhold.
Arne2 skrev for 2 timer siden:
Hvis kjølevannet forsvinner og det ikke er lekkasje å se, git ikke det to muligheter: 1. Toppakning 2. Varmeveksler ?
Er det noen unormal hvit røyk i eksosen?
Spørs om ikke dette vil kreve en mekaniker?!
Kan ikke se at det er noe ekstra hvit røyk utenom når motoren er kald selvsagt. Har vært inne på tanken om varmeveksler selv, men synes det er utrolig vanskelig å finne varmevekslere til salgs rundt😅
index skrev for 2 timer siden:
Hvor burde den evt. ligge? Så kan jeg få sjekket!
ulyden skrev for 13 timer siden:
Er eksoslekkasje med manifolden, så litt vanskelig å sjekke om det er noe ekstra der😅
Kallethekid skrev 49 minutter siden:
 "og tanken som fyller seg med sjøvann ser ut til å stå riktig (er en spak som kan gå til venstre og rett opp, denne står rett opp)."
Er det et sjovannsfilter du mener her? Kommer det normal vannmengde ut av eksosen?
Kan stemme det ja😅 kommer hvertfall litt vann med eksosen, men litt usikker på hva som er normalen
Sørlandskaren skrev On 19.1.2026 at 12.40:
Det er sjøvann  inn og ut på bowmann enheten jeg tenker på.Du kan få lekkasje om slangeklemmene er for løse rundt røret som inneholder kjølerørene. Denne enheten kan lett taes ut og sjekkes. Helt rette rør. Bare å løse slangeklemmene. Jeg har hatt en slik kjøler i 25 år og har rengjort innmaten mangen ganger. Trykprøving er litt vanskeligere Da må du lage vertøy
