Nemesis - norsk seilbåt skylt på land i Spania?
Popeye70
Jeg falt ned i et Youtube-hull i dag, og der fant jeg en video fra The Yacht Report som tilsynelatende viser Nemesis, en seilbåt med norsk flagg, som er skylt opp på stranda ca 11 km øst for Estepona i Spania. Videoen er tatt 16. januar, og båten ble skylt på land kvelden før.
Videoen har ikke veldig mye info, og jeg finner ikke noe info andre steder. Er det noen som har hørt om dette? Det sies i videoen at ankeret ikke er ute, og at propellen ikke er brettet ut. Samtidig ser man på videoen at seilene ikke er hevet, så det mest logiske er at båten har gått for motor eller slitt seg fra en bøye eller havn.
Popeye70 skrev 11 minutter siden:
Popeye70 skrev 53 minutter siden:
Da er det nok den. Litt rart at norske båt-medier ikke har har plukket opp saken, men den har kanskje gått under radaren.
Seilmagasinet les BP, og eg blir ikkje forundra om dei no snappar opp saka, kopierer, og publiserer. Kanskje får dette innlegget dei til å gidda å forsøka å ringa båteigaren?
Ask skrev On 23.1.2026 at 11.56:
Ikke noe fra Seilmagasinet så langt. Enten er de ikke på vakt, eller så er ikke dette noe de vil skrive om.
Sjekket Facebook-siden til kapteinen på Nemesis, han virker litt «alternativ» eller «carefree» i mangel på bedre ord (eller ord jeg vil skrive her). Det virker ikke som han eller kona tar det så tungt at båten har havarert, basert på en video han la ut.
Det kan vel være at man tar det litt mer tungt enn det som kommer fram av det som man legger ut på Internett.
Var litt i tvil om det var riktig å legge ut link, men fant ut at det man selv har publisert på Facebook, det er vel også ment for å komme ut på Internett.
Synes det var en utrolig flott båt og en trist historie. Hvis den har gått ned rett ved land etter å ha blitt tauet ut, så sier vel dette også noe om situasjonen. Med alle ressurser tilgjengelig i fra land og muligheten til å planlegge og få tak i utstyr, så skulle det da ha vært mulig å få til noe med midlertidig tettning og lensepumper, slik at man fikk transportert båten til nærmeste havn der det var mulig å ta den opp?!
Lurer jo ellers litt på hvordan man kan få til en slik midlertidig tetting av hull eller skroggjennomføringer, for eksempel rundt innfesting av ror. Finnes det for eksempel noe plastskum som størkner eller herder fort nok? Det hadde jo vært greit å vite hvis man noen gang skulle komme ut for noe lignende. Bare det å stappe inn noen tøystykker og eventuelt en treplugg, slukke vel også gjøre det mulig å begrense vanninnstrømmingen til et nivå der et par gode lensepumper klarer å holde unna?
31 minutes ago, Code0 said:
Spørs hva forsikringsselskapet setter i gang… vi vet vel ikke hvordan båten var / er forsikret. Alternativt må eier selv bestille saker og ting.
Forsikringstaker har jo en generell plikt til skadebegrensning ut i fra norsk lovgivning. Man har plikt til å begrense skadens omfang og også eventuelle følgeskader, for eksempel ved at båten synker etter å ha blitt tauet ut i fra stranda. Hvis det forholder seg slik at forsikringsselskapet har tatt over ansvaret for bergingsarbeidet, da ligger jo ansvaret der, men det framstår vel ikke som videre sannsynlig?
Arne2 skrev 53 minutter siden:
Han virket like "carefree" på videoer fra før ulykken også, men det kan jo bare være en stil han har lagt seg til når han poster. Litt nonsjalant, på en måte.
Koniske treplugger i relevante størrelser er vel noe alle bør ha ombord. I tillegg er smør anbefalt av endel for å tette der hullet ikke er rundt, fordi smør kan formes og ikke løser seg opp av saltvann. Tec7 kan også brukes under vann, men er vanskeligere å påføre og forme, vil jeg tro. Er hullet på siden av skroget kan man spenne opp noe utenpå skroget, som blir holdt på plass av vanntrykket og noen tau. En presenning, et seil, et trekk av ett eller annet slag. Noe som holder størstedelen av vannet ute, så lensepumper får anledning til å gjøre sin jobb.
10 minutes ago, Popeye70 said:
Er hullet på siden av skroget kan man spenne opp noe utenpå skroget, som blir holdt på plass av vanntrykket. En presenning, et seil, et trekk av ett eller annet slag. Noe som holder størstedelen av vannet ute, så lensepumper får anledning til å gjøre sin jobb.
Ja, når båten ligger trygt oppe på standa, i godt vær, og når man kan tette i fra innsiden og utsiden, så skal det vel ikke så mye til for å få til en midlertidig tetnig, slik at lensepumpene klarer å holde unna, før man tauer den ut på dypt vann.
For min del så har jeg pleid å ha med meg en sykkelslange som er skåret opp på langs. Tanken er jo den at den enten kan kvelies opp og formes som en plugg og dyttes inn i et hull, eller man kan knytte den rundt et rør som lekker og stramme til. Har jo aldri fått prøvd dette i praksis, så det har blitt med den teoretiske varianten av løsningen så langt. En ide som slo meg akkurat nå: Kanskje en "gummiplugg" i kombinasjon med en liten kanne med superlim, kunne vært en ide? Tror at superlim faktisk herder ved kontakt med vann.
Arne2 skrev 14 minutter siden:
En presenning eller et seil kan man få plassert ned langs siden av båten så det dekker hullet mens man flyter, men man må nok ut i vannet for å plassere det optimalt. Presset fra vannet vil holde seil/presenning inntil skroget der hullet er, men man må feste det med tau så det ikke flytter seg når båten beveger seg.
Ellers så er det flere gode tips her: Stopp lekkasjen - Redningsselskapet
40 minutes ago, Bergen said:
Det står jo på en av linkene at den er tauet til havn
Ja, men i videoen på Facebooksiden så omtales båten som sunket. Ikke så godt å vite hvor boksavelig man skal tolke dette.
Det er jo nesten utrolig om den skulle være gått ned, etter at den er tauet til havn.
Arne2 skrev On 24.1.2026 at 13.54:
Fugeskum stivner fort i kontakt med vann , så det kan være en nyttig ting å ha med ombord. Gjerne i kombinasjon med filler, presenning etc. Om man får dratt en presenning under skaden på utsiden så begrenser det lekkasjen mens skummet stivner.
I marinen trente vi på å plassere lekkmate. det ville stoppet et hull i skutesiden.
Altså ... her står det tidlig i tråden i en screenshot fra spanske nyheter at båten ble vellykket tauet til marinaen i Estepona, så er det plutselig masse spekulasjoner i at båten sank under operasjonen, og så sklir tråden ut i hvordan man kan driv med nødtetting av lekkasjer.  Er det andre enn meg som er forvirret? :-)
