Noen her som har erfaringer med Nordkapp 830 og 905 cupe
-morten-
Hei ser det er en god del av disse på Finn. Noen som har erfaringer med disse, tenker på sjøegenskaper, weekendegenskaper og praktisk bruk.  Er litt spent på brukererfaringer på de nye Mercuryene V10/V12, men det prates lite om disse her på forumet.  Jo flere tråder jeg leser om hekkagregat, jo mere lyst får jeg til å fortsette med moderne påhenger!  Er kvaliteten på Nordkapp blitt litt bedre nå? Var en god del trøbbel med selvlensing og synkende båter for en del år tilbake.  Synes design og materialvalg ser veldig sprekt ut. De ser og lekne ut i sjøen. Noen her som har prøvd begge to og har samenlikna.  Lugaren på 830 ser lav ut i forhold til Askeladden jeg har nå, pga. sitteplassen på fordekket.
-morten- skrev for 8 timer siden:
Er nok fordi det er relativt få som har noe særlig erfaring med de.
Politiet ryktes å ha hatt litt utfordringer med V12 Ellers er jo V10 og V12 kule motorer :ja:
Husk at endel av de trådene dreier seg om eldre, større båter, ofte feil-proppet og som har gått tungt uten kjøling og null kontroll på innvendig oljetemp eller vann.
Har hørt fint lite tull om DPI, som sitter i det meste nyere enn 2021 som jeg tolker er det du hadde endt opp med.
Man har hydraulisk, myk giring, slow speed, sensorer for temp, trykk og vann i drevet (samt vann i belg). Dette i tillegg til at de båtene du vurderer er relativt lette installasjoner.
Evt om du kjøper en eldre DPH båt, kjøp deg et flett nytt drev og selg det gamle fungerende. Kosten blir under 100´ og du har mange problemfrie år foran deg. Eller ta utgiftene når de kommer.
Jeg er en aksling og IPS mann av hjerte, men skulle jeg hatt båt i det segmentet du vurderer hadde det blitt drev fremfor outboard. Under 20-23 fot kunne jeg vurdert outboard hvis jeg skulle kjørt lite, men ellers hadde det blitt diesel og DPH eller DPI (ikke noe merc eller yanmar drev).
Vi er alle forskjellige, men bensinmotor på båt som nærmer seg 28 og 30 fot lukter et forbruk som ikke er hyggelig om man skal farte litt rundt..
Ja, jeg vet alt kan regnes på totalt i løpet av et år, innkjøp vs salgspris, service osv, men dette er også psykologi. Tallene som farer i vei når man tanker en stor båt med bensin får selv en staut mann i kne.
Etter mange år på sjøen har jeg fått med meg en ting som er likt for 40 år siden som nå.
De fleste med større båter og bensinmotor synes bensinforbuket er såpass ille at det begrenser bruken betraktelig. Selv om de ofte utad forfekter hvor herlig det er med bensin. Man ser de aldri kjøre langt. Typisk putre ut til der man skal og tilbake.
Kosekjøring, en tur ned til Drøbak (fra Oslo) droppes da den turen fort koster 2-3000 spenn ekstra. Tøffer til middagsbukta i stedet. Halvparten i 6 kn.
Har brukt litt båter med bensin og kjenner igjen følelsen. For meg tok det bort mye av gleden når jeg ble sittende å tenke slik at om jeg tok den lange kveldsturen kontra den korte så gikk det en tusenlapp ekstra.
Jeg har også vært med på noen Goldfish fellesturer. Gud bedre hvor mye mer fuel (og kroner) bensingjengen bruker kontra dieselgutta i praksis. i tillegg blir rekkevidden nesten den halve (med lik kapasitet)
Blir litt som å kjøre suburban bensin. Blir lite kosekjøring med 2,5 l/mil kontra 1.
Under er eksempel på forbruk i 30 kn på Delta 48 med 2 x VP D6 DPI og 2 x Merc V12
3,1 vs 5,2 l pr nm. Samme båt, men 60-70% høyere forbruk med bensin.
Legg merke til at dette er et veldig lavt forbruk på en så stor båt. 3,1 l/nm er mindre enn en S36 bruker. På en mer normal båt vil forskjellen bli større.
Ett annet eksempel er Goldfish X10. Dobbelt forbruk i liter med 2 x outboard kontra 1 x D6 på samme fart og tur i real life (30-45 kn marsj). Dobbelt så mange liter, nesten 3 ganger så mye i kroner.
Legger man til prisforskjell på bensin og diesel her i landet blir det en dobbling eller mer i drivstoffutgifter og nær halvert rekkevidde. D48 har ekstra fueltank på på OB versjonen som sitter der motorene hadde vært på inboard som hjelper på rekkevidden. De fleste andre båter har ikke det...
Det hadde gjort noe med kjøregleden for min del hvertfall...
Med diesel får man også gratis varme og varmtvann og slipper varmer med eget drivstoff eller to om man skal kunne varme vann.
Ang serviceutgifter hører jeg det er langt fra billig på de store motorene, spes V10 og 12.
Mvh. SAP
Var egentlig ikke det som var hovedspørsmålet. Her må man se totalpakken. Lett mindre båt, lettdrevet passer bra med litt overmotorisert utenbords. Min båt er snill på forbruket. Ca 35-40l/t på marshfart. Ligger skjelden i 40 knop.   Båter med DPI er som regellangt over budget. F.eks Sargo og Targa 27-28 er jo mellom 3 og 4mill. For min del er det hyttebåt, og bor ikke ved båtplassen. Synes drevvedlikeholdet virker som et styr hvert år. Har ikke plass til større båt enn 26-27 på min brygge
Ser den med hyttebåt og dermed antagelig ikke kjøre så alt for langt pr år.
Og du får klart en nyere eller neste ny båt med fulle garantier for mindre penger enn de eldre drevbåtene du nevner.
Hva savner du egentlig på båten du nå har? Er vel rimelig ideell hyttebåt, den?
Drev er det mange meninger om, og jeg er ikke av de som forherliger drev, men DPI er relativt problemfritt og det er snakk om service i en god del år før noe ytterligere melder seg.
Hvis eldre båt med DPH, hadde jeg selv vurdert å kalkulere inn et nytt drev fra starten rett og slett for å slippe å sitte å tenke hva det har vært gjennom av bruk og service fra tidligere eiere.
Da får man begynt med blanke ark. Med riktig propping (lett), og man er av den forsiktige typen som bruker ting pent og gjør vedlikehold minst etter boka, bør man ha endel problemfrie år foran seg med en "lett" installasjon.
Man får greit betalt for et fungerende brukt drev.
D4 og D6 etter 2013 har vist seg som gode motorer. Mye av det man har hørt og lest om gjelder tidligere årganger.
Så har du jo den brukte W27 med aksling. Mindre bobåt en Targa 27 og Spes Sargo 28, men nesten ny (2023),  aksling og helt fantastisk i "fjordasjø" der alt annet med drev og outboard smeller og skrangler i forhold. Maks utstyrt og prisen er under de de båtene du nevner med outboard.
Men, hadde vært noe  eget å ha en båt der det står V12 - 600 på hekken :kul:
Håper noen kommer erfaringer med Merc V10 og V12
Mvh. SAP
Ja sånn som situasjonen er nå, så driver jeg også med musikk ihelgene, så det blir ikke så alt for mange frihelger å bruke båten heller.  Per nå, er det ikke aktuelt med tung stor båt til 3 mill.
Jeg er foresten veldig fornøyd med min Askeladden. Tror ikke det er noen i markedet med bedre weekendegenskaper i 25 fortsklassen. Meget smart layout og plassutnyttelse. veldig lite støy med styrhusdøra igjen. god lufting i takluke og sidevinduer. Utestyring separat toalett og landstrøm. 5,5kw dieselvarmer og baupropell  Jeg ønsker meg bare litt nyere båt og motor med mindre timer,oppgradert elektronikk og automatisk trimplan. Sansynligvis går jeg for det trygge og trauste valget også neste gang og går opp til Askeladden P79.  Har litt problemer med å like baugfassongen på den bare.. Er opptatt av det estetiske på en båt også, selv om det egentlig ikke har noen betydning.  Det meste der er jo likt som den jeg har, men alt er tatt et skritt videre, og den er en god del bredere. Samme motor som jeg er vant til og har blitt veldig fornøyd med. Mest interessant er dobbelt step skrog!  Men veldig fornøyd med båten jeg har altså.
Ingen av Nordkappbåtene,eller Axopar, har like bra weekendegenskaper som Askeladden etter mitt behov. Blir vel å kose meg med båten jeg har et par år til, om det ikke dukker opp en ukjendt arv fra Amerika på noen mill!  Drømmebåt er jo selvfølgelig Sargo28 eller Targa 27,2 med D6 og DPI men hverken bruk eller budget, tilsier ikke at det blir det, selv om jeg ikke har noe båtlån. null bekymring på uforusette ting vedlikehold eller drivstoffutgifter.
Har en Finnmaster 6800 Wac med D3 160 2008 mod. 0,9liter pr nm ved masj 24 knop. Han jeg kjøpte hos byttet til P7 weekend med 150 Yamaha. Kostnad pr nm doblet.
Men det er klart enklere med outboard, da kunne jeg servet alt selv.
Har sett min type båt ombygget til utenbords, noe som har fristet.
Men forbruk, varme fra motor, ren hekk og lavere tyngdepunkt veier tungt 🙂
Les hva jeg spør om i tråden. Denne tråden handler ikke om diesel/bensin.   Min motor er nesten dobbelt så stor som din Volvo D3 både i antall HK og volum. 6 syl.   På 24 knop går den veldig uanstrengt og det går lite bensin.  P7 med bare 150hk ville jeg ikke kjøpt. Både Finnmaster og de franske er vel mere flatbunnet og fåes ikke med de større motorene. Motorkarekteristikk og dreiemoment på en 150hk 4 syl, kan ikke samenliknes med en V6-V8, man kan kjøre på omtrent halv gass i kosefart med en relativt lett båt. Kostnad for å bruke båten er ikke noe bekymring for meg. med 5,5kw dieselvarmer er ikke varme ombord noe problem. Min mor på 77 spaserer rett inn i hekken på min båt, ingen terskler her.Port på hver side. alle tanker er midskips så føler ikke at det er noe høyt tyngdepungt, selv om motor jo veier en del. De pungtene du nevner der er ikke noe jeg ikke har problemer med. Askeladden har ihvertfall løst dette veldig bra.
legger ved bilde av mitt akterdekk samt på din båt.
43 minutes ago, tkb said:
Beklager. Syns bare sap_2000 sine synspunkter var interessant.
Ikke noe å beklage, men dette er jeg fult klar over. Jeg tenker veldig likt med SAP! 10år gammelt drev eller 1000 timer er uaktuelt. Type båt og bruken min passer greit med 300-400hk påhenger. Vedlikeholdet på min 300hk er utrolig enkelt og greit. samt billig. Kamkjede, så ingen regreim. slipper å stå på kne i et trangt motorrom.
Hadde jeg hatt båten der jeg bor og samtidig hatt fri hver helg, ville det vært en helt annen sak. Båten ligger på land på vinteren.
