Arne2 Svart 19.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar On 2/17/2026 at 2:26 PM, snekkerbod said: Veldig mye synsing i denne tråden. De data som du har oppgitt er jo de som vanligvis oppnås med stor antenne og "residental" abonnement, men du opplyser ikke hva slags antenne og hva slags abonnment det er snakk om. Fant ellers en video som gir litt flere detaljer rundt abonnementstypene, mht prioritering av trafikk og "tekniske data": Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 11.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November Etter å ha utredet og satt meg inn i denne teknologien et lite stykke tid, så fant jeg ut at nå var det omsider på tide å få kjøpt inn en slik disk. Da jeg omsider hadde fått bestemt meg så hadde de satt ned Starlink sin mini disk til ca 1.500,- Starlink mini ble så kjøpt inn og testet ut på hytta med billigste recidental abonnement til 350,- pr mnd. Ble bare fakturert for 250,- og vet ikke helt hvorfor. Synes dette fungerte såpass bra at jeg bestilte en til, til båten, så da blir det å gå i fra 0 til 2 disker. Tenker da å ha den ene på hytta og den endre i båten, eller eventuelt på reise, slik at det blir en "recidency" og et "roaming" abbonement. Her er tilbudet hos Ekjøp: https://www.elkjop.no/product/pc-datautstyr-og-kontor/nettverk/mobilt-bredband/starlink-mini-kit-mobilt-bredband/843342 Trodde ikke at "recidency abonnement" kunne settes på pause, men det kan det. Koster da 100,- pr mnd og har fortsatt en hastighet på 0.5 MB/S Regner med at hvis man har to stk, så kan man bytte på å bruke og sette dem på pause etter behov. Forstår det slik at mini disken ikke vil virke ute på "åpent hav" sånn i utgangspunktet, men hvis man betaler et ekstra abonnement for "åpent hav" så gjør den det. Man har da utstyret, slik at det bare er snakk om å abbonere på den tjenesten som man har behov for. Har eller skikket litt på data for den neste "mini versjon 2" og mitt intrykk det er vel at den næværende V.1 er den som er best egnet for båt. (Den nyere typen ser ut til å være mer av typen "på tur i skogen", dvs med innebygd batteri, lavere strømforbruk, og litt andre data, den ser ut til å jobbe opp mot litt færre sattelitter.) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Starlink i Europa virker på sjøen inntill 12nm fra land. Utenfor det kan man aktivere ocean mode der det koster ca 20kr/Gb Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 11.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November Her er litt mer info for den som vil vurdere en billig utgave av forrige modell eller betale mer for den neste modellen: Mitt valg ble jo å sikre meg 2 stk av den opprinnelige modellen av mini. Den gamle modellen ser ut til å være mer for hytte og båt, mens den nyere modellen ser ut til å være mer for camping. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 11.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November Bitteliten skrev 1 time siden: Starlink i Europa virker på sjøen inntill 12nm fra land. Utenfor det kan man aktivere ocean mode der det koster ca 20kr/Gb Har ikke prøvd men har lest litt. Forstår det slik at først må man oppgradere til dyreste roaming variant. Da virker den internasjonalt. Så er det et fast tillegg for at den skal virke "offshore" pluss 20 Kr pr GB på toppen av det øvrige. Så litt kostnader blir det vel da, men det er jo tross alt bare "avgifter for bruk" og begrenset til den perioden man behøver tjenesten. Når man ankommer land ette eller annet setd, så kan man nedgradere til "det som passer for der man er". Her er litt mer oppdatert info. (Ikke sikker på at jeg har forstått disse tingene helt rett.) https://travelsketchsailing.com/post/starlink-for-boats/ Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Jeg har roam unlimited. Koster ca 1000kr/mnd. og denne disken Har brukt den i 3+ år. speedtest akkurat nå. Trenger vi mer fart for nedlasting så kan vi aktivere ocean mode som gir høyere prioritet. Samme mode som vi aktiverer om vi er mer enn 12nm fra land vi pauser abonnementet når vi ikke er i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Skamklipt Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Arne2 skrev for 2 timer siden: Trodde ikke at "recidency abonnement" kunne settes på pause, men det kan det. Koster da 100,- pr mnd og har fortsatt en hastighet på 0.5 MB/S VIKTIG! Dette gjelder kun dersom du eier antennen/utstyret selv! Dersom du bestiller via starlink sine sider/app tilbys bare leieavtale (der du riktig nok betaler kr 0 i leie), da kan man ikke sette abonnement på pause. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 11.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November Skamklipt skrev 4 minutter siden: VIKTIG! Dette gjelder kun dersom du eier antennen/utstyret selv! Dersom du bestiller via starlink sine sider/app tilbys bare leieavtale (der du riktig nok betaler kr 0 i leie), da kan man ikke sette abonnement på pause. Ja, det er helt rett. Det er det som er "cluet" med å kjøpe billig disk på tilbud. Da kan man enten si opp abbonenemtet og betale kr 0 når det ikke er i bruk, eller sette det på pause for kr 100,- Bitteliten skrev 18 minutter siden: Jeg har roam unlimited. Koster ca 1000kr/mnd. og denne disken Ser ut til å være en litt større og bedre disk enn minien. Hvilken er det? Betaler foreløpig bare for 100 MB/S og det fungerer OK ved å bare legge Mini disken på altanen utenfor hytta. Ping tiden er dårligere hos meg, men det kan jeg tenke meg har å gjøre med at disken har en dårligere plassering med en hytte og trær som skjermer for sattelittene. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.November Link til dette innlegget Svart 11.November Standard disk for 3 år siden med motor og gps. Den justeter seg etter best satelitt. Husker ikke hva den kalles. har også en ikke aktivert mini som backup (kjøpt på clas ohlson) Den blir aktivert før vi krysser neste lange strekk (enten Kanariøyene eller over Atlanteren). Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 12.November Link til dette innlegget Svart 12.November Hvor mye strøm drar en Starlink mini når den står påskrudd? Vil den fungere over tid på en hytte uten fast strøm, men med 2 x 200W solcellepanel og 2 x 200 Ah batterier? Tanken er å kunne koble på et webkamera for å følge litt med på bevegelser samt vær og føre ved hytta til svigers… Og hvordan takler den snø, om den står fastmontert ute hele vinteren? Det vil jo legge seg snø på den om den er montert mer eller mindre flatt. Hytta ligger på Ringsakerfjellet (nær Kvarstadsætra), så et ganske snørikt område. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Sebaldus Svart 12.November Link til dette innlegget Svart 12.November Sitat Trekker ca 2 ampere på 12v, litt opp og ned avhengig av om den sender eller ikke. Så er det varmekabler som skal ta seg av snø og da regner jeg med forbruket vil øke en del så tror jeg ville vært skeptisk til at den skal stå på 24/7 på en hytte uten strøm hvis det samtidig er annet forbruk. Kommer jo ann på hvor mye du får ladet med panelene. Jeg bruker mini på hytta og i båten men har også 4g routere begge steder med data-sim. Så tar jeg med antenna der jeg trenger mest båndbredde og kapasitet men har 4g til backup, fjernstyring og slike ting. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 12.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November Popeye70 skrev for 9 timer siden: Hvor mye strøm drar en Starlink mini når den står påskrudd? Vil den fungere over tid på en hytte uten fast strøm, men med 2 x 200W solcellepanel og 2 x 200 Ah batterier? Tanken er å kunne koble på et webkamera for å følge litt med på bevegelser samt vær og føre ved hytta til svigers… Og hvordan takler den snø, om den står fastmontert ute hele vinteren? Det vil jo legge seg snø på den om den er montert mer eller mindre flatt. Hytta ligger på Ringsakerfjellet (nær Kvarstadsætra), så et ganske snørikt område. Har ikke utført nøyaktige målinger, men har inntrykk av at det faktiske strømforbruket, her på hytta, ligger ned mot ca 15 Watt for mini disken. Har vært heldig med prisen. Da jeg skulle bestille, så var prisen for antenna redusert fra 2.300 til 1.500 og billigste abonnenent endret seg plutselig fra 370 til 260 Kr. Det skulle ikke være noe problem å drifte en slik med solce paneler. Jeg drifter jo kjøleboksen kontinuerlig i sommerhalvåret, besert på ett stk solcellepanel på 160 Watt. Mini disken har en innbygd automatisk funksjon for smelting av snø og den fungerer greit i regnvær. Har jo ikke testet funksjonen for snøsmelting. Har disken liggende ute på altanen og det er jo ikke akkurat optimalt. Var ute for at den sluttet å virke litt, men da jeg skulle sjekke opp så var den dekket til av døde blader i fra trærne rundt forbi. Den har jo snøsmelting, men ikke vinduspusser. Fant en video med litt utdypende info i forhold til den som måtte vurdere å slå til i forhold til det tilbudet på mini-disk som er akkurat nå. Ikke sikkert at alt innholdet i videoen er medfører riktighet, men noe av det stemmer nok: Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November For meg som bor i båten, har det noe hensikt med Starlink kontra 5G-router? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Code0 Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Chilli Solbris skrev 50 minutter siden: For meg som bor i båten, har det noe hensikt med Starlink kontra 5G-router? Da er du i riktig tråd👍 hvordan syns du konklusjonene er foreløpig? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Chilli Solbris skrev 1 time siden: For meg som bor i båten, har det noe hensikt med Starlink kontra 5G-router? Se på kostnader. Vil tro bruksnytten er nokså lik. Jeg har Starlink lite hjemme og halverte kostnader uten merkbar ytelsesforskjell i forhold til Altibox Fiber. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Chilli Solbris Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November SveinHa skrev for 3 timer siden: Se på kostnader. Vil tro bruksnytten er nokså lik. Jeg har Starlink lite hjemme og halverte kostnader uten merkbar ytelsesforskjell i forhold til Altibox Fiber. Jeg får dekket 600 kr for bredbånd av jobben. Har Telia 5G i dag men er Bob Bob fornøyd. Og når jeg er ute og farter trenger jeg stabilt nettverk. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Chilli Solbris Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Code0 skrev for 3 timer siden: Da er du i riktig tråd👍 hvordan syns du konklusjonene er foreløpig? Jeg har bestilt Starlink. Men er mer usikker nå egentlig. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Blouberg Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Spennende å høre om erfaringer med Starlink. Selv bruker jeg 4/5G fra Telenor gjennom et bedriftsabonnement der jeg har flere Simkort inkludert. I området vi farter har vi aldri opplevd noen begrensninger på nettet i båten. Så, Starlink er ikke på agendaen i dag. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Sebaldus Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Utfordringen med 4g/5g er jo at det blir dyrt om man trenger god hastighet etter 100gb. Hadde man hatt tilsvarende priser på fri bruk som i en del andre land ville nok ikke Starlink vært så aktuelt for mange. Testet litt mer med min Starlink mini nå og den funker helt fint både liggende i frontruten på båten og også liggende ute under kalesjen. Skal likevel få den opp på taket. Mye bra fester å få kjøpt på Temu og Aliexpress. Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 18.November Link til dette innlegget Svart 18.November Sebaldus skrev 11 minutter siden: Utfordringen med 4g/5g er jo at det blir dyrt om man trenger god hastighet etter 100gb Ja, dette blir fort dyrt. Jeg har full speed til 300GB og 10Mbit/s etter 300. 300 holdt selv under fotballvm (: Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Arne2 Svart Onsdag 20:01 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:01 Chilli Solbris skrev for 6 timer siden: For meg som bor i båten, har det noe hensikt med Starlink kontra 5G-router? Hvis du bruker Starlink forholdvis stasjonært, slik at du kan ha et "home abonnement" i båthavna så blir Starlink en del billigere, i hvert fall hvis du bruke rlitt data. Bruker Starlink Mini på hytta nå for å teste ut, og det har fungert OK, og prisen hittil, den har vært meget lav. Da jeg skulle bestille, så var prisen 350,- pr mnd, men når satte i gang med å bestille så var den pluserlig redusert til 259,- for 100 Mbs og ubegrenset datavolum. Går ikke an å klage på det. Hvis jeg også ønsker å bruke Starlink mens båten er i bevegelse, så blir det å bruke et roaming abonnement, som koster ca det dobbelte, pluss at datavolumet er begrenset. Men jeg ser at prisene er høyere i USA, og jeg ville nok ikke stole på at prisene i Norge vil fortsette å være like lave når man har opparbeidet seg en del brukere. Hvis man skifter mellom båthavner, så er det mulig å melde en ny stasjonær adresse i den nye båthavna. Har den laveste hastigheten ca 100 MBs, og det får jeg også ca. Tror ikke at miniantennen vil klare stort mer enn de 100, slik at det ikke har så mye for seg å betale for mer. Synes hastigheten er ganske OK, og at det er veldig greit å slippe å tenke på hvor mye datavolum man bruker. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart Torsdag 12:46 Link til dette innlegget Svart Torsdag 12:46 Arne2 skrev for 16 timer siden: Hvis man skifter mellom båthavner, så er det mulig å melde en ny stasjonær adresse i den nye båthavna. Om dette er mulig er jo Starlink prismessig interresant. Noen som vet hvor lang tid det tar fra man ber om bytte av posisjon til en annen er operati? Kan man kan velge en øy uten postnummer, f.eks Ferder fyr, og om det ikke går vil det virke om man har et postnummer inne på Tjøme? Farter endel på Svenskekysten og har Telia, som hevdes å være best her. Men opplever jo av og til ingen dekning når man ligger på utsiden av et berg , i forhold til telemastene som ligger på land. Her vil Jo Starling være det eneste som funker. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart Torsdag 13:26 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Torsdag 13:26 JRK skrev 30 minutter siden: Noen som vet hvor lang tid det tar fra man ber om bytte av posisjon til en annen er operati? I følge informasjonen i fra Starlink så skal det ta ca 15 minutter fra man skifter til en "adresse" til en ny til man er oppe og kjører igjen. Det finnes ikke noen formell grense for hvor mange ganger man kan skifte adresse, eventuelt fram og tilbake, men det kan vel hende at de vil reagere hvis man skifter veldig mye, og at man blir bedt om å skifte over til et roaming abonnement. Slik som jeg forstår det så har Starlink delt opp kloden i sekskantede segmenter, på størrelse med for eksempel ca Stavanger by. Husker ikke det fremmedordet de bruker for et slikt segment. Så lenge man er innenfor et slikt segment så skal tingene fungere som før. Beveger man seg ut til neste segment, så må man enten skifte adresse eller gå over til et roaming abonnement. Nå som mini diskene selges på tilbud, så koster det jo minimalt å teste dette ut. Sitér dette innlegget Link to post
