Hvilken del er dette? VP D6/330
tami
1 minute ago, Andora said:
Er du sikker på at det ikke er autopilot pumpa/slanger over som lekker å drypper ned på gear aktuator? trodde ikke det var olje i gear aktuator.
Har ikke greie på innenbords, men jeg syntes og det var rart om det var olje i aktuatoren. Ren mekanisk den som er på min utenbords ihvertfall
Her er det nok olja som kryper, så drypper ned på aktuator. Gjør rent på aktuator og pumpen over, så knyter du strimler med tørkepapir her og der. Så ser du etterhvert hvilket papir som fanger opp oljen først. Jeg ble skikkelig lurt på den hydrauliske rattpumpen jeg har. Var sikker på at det lakk fra påfyllingen og trodde da at jeg ikke hadde fått fjernet luft. Men etter myye knoting, så så jeg det lakk fra simring rundt selve rattakselen. Det lå da en tynn tynn film der som var vanskelig å se.
