Fantino Startet 10.Februar Link til dette innlegget Startet 10.Februar En liten inspeksjon i de nedre gemakker avslørte en pikant og umiskjennelig ‘svidd elektronikk’ lukt og denne lett-brunede Argofeten var synderen. Det forklarer muligens også hvorfor dynamo plutselig gav på til 14.8V mens jeg holdt på med vinterkonservering. Startbatteri har stått på utgang 1 som har litt bobler ved seg. Jordledning var godt svidd og selve stiften hadde allerede løsnet når jeg demonterte. Utgang 3 var merkelig nok intakt mens inn/ut 1/2 hadde intern kontakt. Fikk ikke målt mot jordstift da det bare var koks igjen der den hadde stått men mistenker at det har gått en del strøm til minus her ja. Minusledning er ikke sikret men ført rett til minusskinne (originalt), og dette er forsåvidt iht Victrons manual da. Båten er originalt levert med Argofet 100-3 + Argofet 100-2 som fordeler på totalt 5 batteripakker, men dynamo har merkestrøm 140A så det er nok ikke helt innafor. Den har antakelig fått belastning i overkant ved gitte forhold og dermed blitt langsomt brutt ned og gitt seg etter 13 år. Jeg kommer til å droppe inn en Argofet 200-3 som er på vei fra Seatronkc og sette liten sikring på hver av minusledningene for å hindre muligheten for slik varmgang om de skulle svikte. Samt sjekke at de 2 Lithiumpakkene som er under prosjektering får lading via den som er ratet til 200A når jeg kommer så langt. Og ja, jeg kommer til å ha T-klasse sikring og BMS-styrt utkobling av lading på Lithiumpakkene. @J-Å Du lar vel ikke denne sjansen gå fra deg? 😜 Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 10.Februar Link til dette innlegget Svart 10.Februar Egentlig har du tross alt vært heldig, med 140A dynamo kan du jo fort overbelaste Argofet no. 2, når no, 1 er død. Om denne også ryker så er det fare for at dynamoen ikke blir kvitt strømmen og da går spenningen til værs og i verste fall ryker både dynamo og båtelektronikk. Sånn sett så var det jo Argofet 2 som berget deg, og det skal man jo være takknemlig for. Du har kanskje allerede lifepo på den som har røket? Om ikke ville jeg bare hatt Bly/Syre,AGM eller GEL, på den minste. For da har du jo ett godt system med backup. om en av Argofetene skulle ryke i framtid. I følge Seatronic så har de ikke hatt reklamasjoner på Argofet, så det er sikkert solide greier. Men for egen del med bare en 200A Argofet har jeg laget en egen (Kraftig 200A) likeretter som er koblet fra inngangen på Argofet til den første utgangen som går til startbatteriet. Argofet opererer jo med svært lavt spenningsfall fra Inngang til utganger. Dioden jeg har satt inn åpner ikke før spenningen er 0.5 Volt, så den ses ikke av resten av systemet før Argofet eventuelt feiler. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 10.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar Så vidt jeg fant ut så ledet den faktisk strøm mellom inn/utganger, og det er vel den vanligste feilmodusen for FET-transistorer har jeg lest meg til - tror det er det tynne laget som skiller som ‘brennes’ gjennom. Men så må strømmen ha tatt veien mot minus, mye mer enn normalt. Sikringsholdere for minusledningene er innkjøpt om ikke annet.. Men 2 stk Argofet gir jo redundans ja. Jeg har ikke Lithium ennå men har diverse saker på vei og de havner på den nye Argofeten. Normalt så er alle batteriene smekkfulle hele tida pga mye solceller på taket, så den dynamoen har nok levd et slaraffenliv mesteparten av tida. Pleier å ha 14.4V kun minutter etter oppstart. Litt usikker på om det har vært noen ‘event’ som trigget feilen, eller bare litt for mye belastning/varmgang over lang tid.. Det jeg ikke har fundert så mye på tidligere er dette med at minusledningen kan få julingen ved svikt. Husker du nevnte den ‘sikkerhetsanordningen’ med kraftig diode i en annen tråd og tenker den vil fønke fint. Har hatt den i bakhodet da jeg har en pose med noen 1000V/50A likeretterbroer liggende som kunne vært brukt til det formålet. Planen var egentlig å lage galvanisk skille av de, men så fikk jeg plutselig tilslag på 3 stk skilletrafo fra Victron til innbruddspris på Finn (dødsbo, ikke tjuvegods 😁) så da ble den DIY-planen avlyst. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 11.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar En liten men viktig detalj var at jeg i tåka med svilukt i nesen konkluderte med at denne Argofeten var 100A versjon. Når jeg satt og så på bildet så skjønte jeg plutselig at det er feil, tusjmerket nede til høyre indikerer at det er en 200A versjon. Teksten er skjult under den brune gunna den har spydd fra seg mens den kokte.. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Mine gammeldagse passive skilledioder er 38 år nå. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
J-Å Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Fantino skrev On 10.2.2026 at 5.34: @J-Å Du lar vel ikke denne sjansen gå fra deg? 😜 Jeg er ihvertfall glad for at du slapp større skader. Ja, jeg liker jo som kjent bedre DC-DC, siden en da slipper å bryte inn i forbindelsen mellom dynamo og startbatteri, og en har mer kontroll på strømstyrker. Men jeg innser jo at det blir kostbart med store ladestrømmer. Victron kommer med en XS 70A nå, det hjelper kanskje litt Det med sikring til minus - hva skjer med Argofet hvis den mister minus? Jeg har sett at noen BMS gir forvarsel før utkobling, men jeg er litt usikker på hvordan det kan utnyttes. Dette synes jeg er en bra løsning, men jeg ville ha koblet likeretteren inn med separate kabler, ikke via Argofet terminalene. Det bør også være en form for overvåkning, slik at en får en alarm, om likeretteren har overtatt lasten: JRK skrev On 10.2.2026 at 14.23: Men for egen del med bare en 200A Argofet har jeg laget en egen (Kraftig 200A) likeretter som er koblet fra inngangen på Argofet til den første utgangen som går til startbatteriet. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar J-Å skrev 36 minutter siden: Dette synes jeg er en bra løsning, men jeg ville ha koblet likeretteren inn med separate kabler, ikke via Argofet terminalene. Det bør også være en form for overvåkning, slik at en får en alarm, om likeretteren har overtatt lasten: Dynamokabelen går jo rett inn på input på argofet hos meg og den første utgangen går direkte til startbatteriet. om jeg hadde dratt en separat dynamokalel til likeretter og en separart fra likeretter til startbatteri, så blir jo det elektrisk sett helt likt i mine øyne. Blir det kortslutning i Argofet OK, blir det brudd i Argofet, så gær strømmen via likeretter, OK. Er det noe jeg har oversett med dette? Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Lars H. skrev 45 minutter siden: Mine gammeldagse passive skilledioder er 38 år nå. Ja men med slik puslestrømmer som du holder på med så blir det ikke mye varmgang. De gammeldagse skillene hadde jo typisk 0,5-0,7 Volt spenningsfall. Når jeg lader for fult med 185 A så ville jeg fått ett tap på nesten 100W, men nå, med moderne teknologi, har jeg omentrent like lite varm "skillediode" som du har. Men jeg innrømmer gjerne at det er ingen som vet hvor lenge disse holder, mens ditt system beviselig har overlevd. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Ja, jeg har et "puslete" opplegg. Men det er så sikkert det kan være med kun to robuste dioder som det eneste som kan feile. De er rated for 120A, og max strøm fra dynamoen er 70A. Tapet blir ikke mer enn ca. 5%, og det kan jeg leve med. Tap i ladespenning kompenseres med senseledning fra regulatoren til batteri. Det jeg mente med innlegget, er en oppfordring om å gjøre ting enklest mulig. Da er det mindre som kan svikte. Det gjelder også for andre ting. I båten har jeg en 40 år gammel motor. På den er det null elektronikk som kan streike. Når den er startet, kan jeg faktisk koble fra batteri og dynamo. Den har heller ikke turbo som kan svikte. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Fantino Svart 11.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar J-Å skrev for 3 timer siden: Jeg er ihvertfall glad for at du slapp større skader. Ja, jeg liker jo som kjent bedre DC-DC, siden en da slipper å bryte inn i forbindelsen mellom dynamo og startbatteri, og en har mer kontroll på strømstyrker. Men jeg innser jo at det blir kostbart med store ladestrømmer. Victron kommer med en XS 70A nå, det hjelper kanskje litt Det med sikring til minus - hva skjer med Argofet hvis den mister minus? Det er et godt spørsmål. Jeg tror - men understreker tror - at minusconnectoren var svidd av helt, for lyset på Argofet hadde slukket. Og når jeg fiklet med den gnistret det litt og lyset kom tidvis på igjen. Med så lite strøm som normalt skal gå i den ledningen mener jeg at jeg ikke burde sett gnist en gang. Alle batterier på kretsen fikk fremdeles lading men det var litt spenningstap til den svidde utgangen. Og alle utenom utgang 3 hadde kontakt med hverandre. Så jeg tror egentlig frykten for dynamoras er overdrevet siden FET-ene feiler med å slippe gjennom i stedet for å ‘brenne bort’. Som JRK påpekte har jeg jo to også og sånn sett redundans også. Så jeg prioriterer å hindre evt brann med de sikringene, heller enn å bekymre meg for dynamoen. Det kan jo være at jeg har et eller annet fenomen i mitt system som jeg ennå ikke har funnet ut av, dog virker det usannsynlig siden ingenting er fiklet med nedi der siden 2015/16.. J-Å skrev for 3 timer siden: Jeg har sett at noen BMS gir forvarsel før utkobling, men jeg er litt usikker på hvordan det kan utnyttes. Dette synes jeg er en bra løsning, men jeg ville ha koblet likeretteren inn med separate kabler, ikke via Argofet terminalene. Det bør også være en form for overvåkning, slik at en får en alarm, om likeretteren har overtatt lasten: Dersom strømmen plutselig tar veien dia diode bør en se et markant fall på ladespenningen ville jeg tro? Men dersom senseledning er nedstrøms Argofet og diode så utligner den gjerne og en er like langt. En kunne nok også koplet en LED som indikator over den feite dioden. Så lenge Argofet fønker så vil spenningen over den være nær null, men om Argofet svikter og strømmen går gjennom diodene så vil den lyse opp? Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar "All elektronikk inneholder røyk. Når røyken slipper ut, så slutter elektronikken å virke" Gammel jungelord Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
shipahoy Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Fantino skrev On 10.2.2026 at 5.34: Jeg kommer til å droppe inn en Argofet 200-3 som er på vei fra Seatronkc og sette liten sikring på hver av minusledningene for å hindre muligheten for slik varmgang om de skulle svikte. Argofet må monteres på ikke brennbart underlag i følge manualen. En av grunnene som jeg mener å ha hørt er at den kan bli varm dersom minusen faller bort. Da får den ett spenningsfall over seg slik som en skillediode. Å plassere en sikring på minusen ville jeg derfor ikke vurdert. En diode direkte til startbatteriet kan man selvfølgelig vurdere, men jeg foretrekker heller en sterling alternator protector som absorberer spennings peaker over 16,5V, og gir alarm til Cerbo gx. Da vet man hva som har skjedd tidlig, og kan undersøke ladekretsen før det lukter brent. En eventuell diode mellom start og dynamo vil redde dynamoen, men man vil ikke finne noen feil før man kjenner lukta av svidd Argofet. En «load dump» alarm som ikke aktiveres vil også fungere som en bekreftelse på at det er god kontakt og jevn strømflyt i ladekretsen. Jeg holde en knapp på at feilen i denne Argofet begynte for lenge siden med en vakkelkontakt til minus. Så har feilen utviklet seg. Teorien er ett skudd i blinde, men det var den første tanken jeg fikk da jeg så bildet. Sørg heller for god kontakt på minus enn å sette inn en sikring. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Seilars skrev for 1 time siden: Jeg holde en knapp på at feilen i denne Argofet begynte for lenge siden med en vakkelkontakt til minus. Så har feilen utviklet seg. Teorien er ett skudd i blinde, men det var den første tanken jeg fikk da jeg så bildet. Sørg heller for god kontakt på minus enn å sette inn en sikring. Det er ikke en dårlig teori, men siden det er ganske mye svidd på motsatt side av 1, så er min teori at FET1 har sviktet først, og så har kortsluttet til jord. Jeg har forøvrig sett en Mastervolt FET splitter som sviktet med brudd (og uten synlige skader), men da heldigvis på forbruk-utgangen. Sikring på minus eller ikke, tja, en tynn ledning er jo også en slags sikring. Svaret er jo gjerne slik fra de som kjører klassiske Landrovere: "Jovisst har de sikringer, de er bare veldig lange". Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Fantino skrev for 18 timer siden: Dersom strømmen plutselig tar veien dia diode bør en se et markant fall på ladespenningen ville jeg tro? Men dersom senseledning er nedstrøms Argofet og diode så utligner den gjerne og en er like langt. En kunne nok også koplet en LED som indikator over den feite dioden. Så lenge Argofet fønker så vil spenningen over den være nær null, men om Argofet svikter og strømmen går gjennom diodene så vil den lyse opp? Det med LED på dioden var jo en veldig god ide, hvorfor kom jeg ikke på dette selv? Nytt prosjekt på gang når varmegradene kommer Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Det er nok mindre spenningsfall over den store dioden enn det en lysdiode trenger for å lyse, så jeg tror ikke det vil fungere. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar shipahoy skrev 1 time siden: Det er nok mindre spenningsfall over den store dioden enn det en lysdiode trenger for å lyse, så jeg tror ikke det vil fungere. Det skal ikke så mye elektronikk til for å måle den differansespenningen og gi en alarm. F.eks en Shelly Plus Uni med en flytende strømforsyning. (eller to Shelly Plus Uni) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar shipahoy skrev 1 time siden: Det er nok mindre spenningsfall over den store dioden enn det en lysdiode trenger for å lyse, så jeg tror ikke det vil fungere. I følge leverandørens grafer så skal spenningsfallet over dioden ligge mellom 0,5-0,7V, og da stemmer jo dette. (Sikkert derfor jeg ikke kom på det selv) Men muligheten finns heldigvis som J-Å nevener med Shelly Plus uni, eller enklere løsning med optokobler. Fordelen med optokobler er jo at sensekretsen blir isolert Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Jeg vurderer å montere en Victron Cerbo temperatur sensor på Argofet kjøleribbe. Det går jevnt og trutt 130-180A på denne utgangen, så vil tro temperaturen vil være en god indikator dersom noe er på gang. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Det kan nok være en god ide. Spenningsfallet skal vel være rund 0,1 V ved full last. Da har du jo 18W som ska brennes av. Det burde jo være rimelig enkelt og måle temperaturen ved maks lading gjennom en halvtime og så sette alarmgrensen litt høyere på Cerbo. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 12.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar shipahoy skrev for 9 timer siden: 🤣🤣 Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 12.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar JRK skrev 23 minutter siden: I følge leverandørens grafer så skal spenningsfallet over dioden ligge mellom 0,5-0,7V, og da stemmer jo dette. (Sikkert derfor jeg ikke kom på det selv) Men muligheten finns heldigvis som J-Å nevener med Shelly Plus uni, eller enklere løsning med optokobler. Fordelen med optokobler er jo at sensekretsen blir isolert Optokopler blir samme greia, er jo en LED i den også 😁 En PC817 som jeg bruker på nørderommet har 1.2-1.4V forward voltage ved 20 mA. Så LED ideen min var nok for enkel.. Men er ørten muligheter da, en clamp-on DC strømsensor feks. Den blir jo også isolert fra kretsen. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar JRK skrev 20 minutter siden: Det burde jo være rimelig enkelt og måle temperaturen ved maks lading gjennom en halvtime og så sette alarmgrensen litt høyere på Cerbo. Ja, jeg setter bare alarm grensen altfor høyt i starten, og så justeres den ned i forhold til trenden i VRM når jeg vet hva som er normalt. Har også gjort det slik på to BEP brytere og dynamoen i ladekretsen. Jeg legger inn en alarm 10 grader over det høyeste jeg har sett i trenden. BEP brytere er om jeg husker riktig beregnet ut i fra 105 grader celsius ved påstemplet strøm. Det stemmer dårlig med de kablene vi bruker i Norge. Ser jeg kan ha typisk 40 grader på slike brytere ombord, så 50 er en grei grense som indikerer en feil uten at feilen er alvorlig. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 12.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar Seilars skrev for 8 timer siden: Argofet må monteres på ikke brennbart underlag i følge manualen. En av grunnene som jeg mener å ha hørt er at den kan bli varm dersom minusen faller bort. Da får den ett spenningsfall over seg slik som en skillediode. Å plassere en sikring på minusen ville jeg derfor ikke vurdert. En diode direkte til startbatteriet kan man selvfølgelig vurdere, men jeg foretrekker heller en sterling alternator protector som absorberer spennings peaker over 16,5V, og gir alarm til Cerbo gx. Da vet man hva som har skjedd tidlig, og kan undersøke ladekretsen før det lukter brent. En eventuell diode mellom start og dynamo vil redde dynamoen, men man vil ikke finne noen feil før man kjenner lukta av svidd Argofet. En «load dump» alarm som ikke aktiveres vil også fungere som en bekreftelse på at det er god kontakt og jevn strømflyt i ladekretsen. Jeg holde en knapp på at feilen i denne Argofet begynte for lenge siden med en vakkelkontakt til minus. Så har feilen utviklet seg. Teorien er ett skudd i blinde, men det var den første tanken jeg fikk da jeg så bildet. Sørg heller for god kontakt på minus enn å sette inn en sikring. Husk at den minusen skal levere svært lite strøm i utgangspunktet, men at den ved svikt blir en brannfare, ref mitt case. Det er jo den eneste tilkoblingen til minus på en Argofet og dermed eneste muligheten for kortslutning. Kabelen hos meg var overdimensjonert for jobben og godt festet i beskyttet område så sliter litt med vakkelkontaktteorien, men alt er selvsagt mulig. Ser ikke at en sikring vil introdusere noen ytterligere fare, jeg vil selvsagt ikke putte i en bitteliten, men en som sørger for at kabelen ikke brenner opp først. Vil også inn med en tempovervåking siden jeg holder på med litt elektronikkprosjekt for å få elsystemet online, samt kontroll på spenningene inn/ut på Argofet. Minusledningen er vel bare strømforsyning til en/flere gate drivers som trengs for å gjøre ‘high side switching’ med n-type MOSFET som har lavere resistans enn p-type. Så den skal i utg pkt trekke/lede strøm i mA området. Selve Argofeten er jo i seg selv en stor kjøleribbe. Som Ingar har påpekt mange ganger i tidligere diode vs FET-skille diskusjoner så tyder det på at den skal brenne av en del energi (altså spenningsfall), men mulig den er overdimensjonert for å ikke bli brannfarlig ved et slikt svikttilfelle? Sitér dette innlegget Link to post
arnbr0 Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Lars H. skrev On 11.2.2026 at 17.59: Tapet blir ikke mer enn ca. 5%, og det kan jeg leve med. Tap i ladespenning kompenseres med senseledning fra regulatoren til batteri. Det jeg mente med innlegget, er en oppfordring om å gjøre ting enklest mulig. Da er det mindre som kan svikte. Jeg blir fort hekta av når det kommer til båtstrøm/lading og låner tråden til et spørsmål om mitt opplegg. Jeg har gammel vribryter med 1 , 1+2, 2 eller 0. Batteribankene mine er 200 amp/t lifepo4 til poss.2 på bryteren og 180 amp/t til start/ b.prop. på poss.1 Forstår jeg det riktig at det er risiko for å skade "dynamoen" hvis jeg kjører med lading bare til poss. 1 (lifepo4). Det vel da også katastrofe om en skulle vri bryteren feil slik at den havner i poss. 0 ? Sitér dette innlegget Link to post
