JRK Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar arnbr0 skrev 7 minutter siden: Jeg blir fort hekta av når det kommer til båtstrøm/lading og låner tråden til et spørsmål om mitt opplegg. Jeg har gammel vribryter med 1 , 1+2, 2 eller 0. Batteribankene mine er 200 amp/t lifepo4 til poss.2 på bryteren og 180 amp/t til start/ b.prop. på poss.1 Forstår jeg det riktig at det er risiko for å skade "dynamoen" hvis jeg kjører med lading bare til poss. 1 (lifepo4). Det vel da også katastrofe om en skulle vri bryteren feil slik at den havner i poss. 0 ? Om, du setter batteribryteren til 0 og det betyr at du kobler alle batterier fra dynamo mens den lader så går det galt. Strömmen har ingen vei å gå, spenningen stige over det dioder i dynamo samt elektronik ellers i båten tåler Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Fantino skrev for 2 timer siden: ... en clamp-on DC strømsensor feks. Den blir jo også isolert fra kretsen. Jeg har en DC jordfeilsensor i roteskuffen, som kunne fungert. Det er altså en ring som måler netto strømgjennomg. For å komme med litt Shelly reklame igjen, så har jeg også trmperatursensorer til under hundrelappen som kan tilkobles Uni. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Fantino skrev for 5 timer siden: Ser ikke at en sikring vil introdusere noen ytterligere fare, jeg vil selvsagt ikke putte i en bitteliten, men en som sørger for at kabelen ikke brenner opp først. Jeg ser den, spesielt for deg som har opplevd nettopp det. Du trenger bare ett punkt som er svakest, som ofrer seg først slik at ikke hele kabelen ofres. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar J-Å skrev for 20 timer siden: Jeg har en DC jordfeilsensor i roteskuffen, som kunne fungert. Det er altså en ring som måler netto strømgjennomg. For å komme med litt Shelly reklame igjen, så har jeg også trmperatursensorer til under hundrelappen som kan tilkobles Uni. Har også en Nortelcå jerdfeilsrele med målespole, men den virker bare med vekselstrøm Ellers når du snakker om temperatursikringer så har jeg anvend denne, koster Kr,250, får i både nO og NC og tårler 5A 1pc KSD9700 250V 5A Normally Open/Closed NO/NC Thermostat Temperature Thermal Switch 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 ℃ Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 13.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar Alltid noe kjekt på Ali ja: Justerbar DC current switch feks: I just found this on AliExpress: | DC Inductive Switch Current Sensor 10-30VDC Over Current Protection Relay NO NC Overload Detection Alarm https://a.aliexpress.com/_EuG4pmo Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar Fantino skrev for 2 timer siden: Alltid noe kjekt på Ali ja: Justerbar DC current switch feks: I just found this on AliExpress: | DC Inductive Switch Current Sensor 10-30VDC Over Current Protection Relay NO NC Overload Detection Alarm https://a.aliexpress.com/_EuG4pmo Ja, jeg har denne: MD0630STA-C IEC , som har høyere følsomhet. Ikke justerbar, men en kan redusere følsomheten ved å fordele strømmen på flere ledere, hvor bare én går gjennom spolen. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 13.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar J-Å skrev 6 minutter siden: Ja, jeg har denne , som har høyere følsomhet. Ikke justerbar, men en kan redusere følsomheten, ved å fordele strømmen på flere ledere, hvor bare én går gjennom spolen Den burde også kunne gjøre den jobben ja. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 24.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar Seilars skrev On 12.2.2026 at 21.25: Jeg ser den, spesielt for deg som har opplevd nettopp det. Du trenger bare ett punkt som er svakest, som ofrer seg først slik at ikke hele kabelen ofres. For å følge opp denne: Ny Argofet 200/3 er montert, men sikringer på jordingsledninger ble kjapt avlyst da begge 10A sikringene røk kontant når strøm ble slått på. Det kan umulig gå så mye strøm i de kablene under drift, i så fall ville de jo i mange tilfeller spist hele ladestrømmen fra solcellene. Så jeg heller til at dette er samlet kapasitans på rekka av FET som står i Argofet og gir en inrush-strøm som spiste sikringene til frokost. Eller noe sånt. Bare fin feit svart ledning der nå. Så intuisjonen din var helt riktig @Seilars! Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 24.Februar Link til dette innlegget Svart 24.Februar Ja, jeg har en sånn «følg boka» tankegang der Argofet skal monteres på ikke brennbart underlag fordi manualen sier det. Det har litt å gjøre med å ha alt på det rene om noe skjer tankegang. Argofet kan med andre ord bli varm om den minusen forsvinner. Derfor setter jeg ikke inn en sikring på minus om ikke manualen beskriver det. Sannsynligvis har Victron laget en svekkelse inni der som normalt smelter av før en 2,5mm2 til minus tar fyr. Men så har du slike uheldige omstendigheter som du opplevde. Da er det greit å ha fulgt boka om det kommer en takstmann. Dvs. ingen sikring, men man kan ha en liten bit med 1,5mm2 før man går videre med 2,5mm2 til minus. Da vet man at om 1,5mm2 biten er myk og fin, så er 2,5mm2 i topp form. Så er det jo slik at man kan ikke unngå alle slags uhell selv om man har gjort en god jobb. Så hos meg går det en 2,5mm2 hele veien. Planen min er å gjenge fast temp sensor på kjøleribbe der din tok fyr. Da har jeg ett tiltak som sannsynliggjør at jeg vil få en alarm om det skjer en utvikling. Jeg har også en vedlikeholds strategi som går på at alle DC høyeffekt kretser skal termograferes hvert år med en IR måler, eller alternativt ved hånds påleggelse på høy last. Ladekretsen er den mest utsatte hos meg med inntil 180A og typisk 160A i lengre perioder på Dynamo og Argofet. Spesielt dynamo ser jeg på som risiko pga. temp. endringer og vibrasjoner. Men man kan gjøre sitt beste og likevel så går det galt. Argofet har godt rykte, så jeg vil ikke tenke at du har noen forhøyet risiko om du bytter den likt og ikke gjør andre tiltak. Men en temp. føler til en Cerbo med alarm grense 10 grader over normalen har jeg veldig tro på. Hele kjøleribba vil bli varmere om noe skjer ett eller annet sted. Det trenger ikke være høy strøm, det kan være stor motstand. Argofet håndterer jo gjerne over 2kw, og det er varme jeg frykter mest. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 25.Mars Link til dette innlegget Svart 25.Mars Fantino skrev On 12.2.2026 at 16.15: Vil også inn med en tempovervåking siden jeg holder på med litt elektronikkprosjekt for å få elsystemet online, samt kontroll på spenningene inn/ut på Argofet. Da har jeg omsider tatt ut læring av den hendelsen hos deg, og lagt inn en temp overvåkning på Argofet. Det ble gjenget fast en temp. sensor som ble tilkoblet Cerbo gx. Foreløpig er alarm grensen satt til 70 grader, men erfaring fra hard lading vil brukes til å finjustere på denne grensen. Falske alarmer er noe jeg ikke liker, skal man ha en alarm, så får den være reell. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars JRK skrev On 12.2.2026 at 18.47: Om, du setter batteribryteren til 0 og det betyr at du kobler alle batterier fra dynamo mens den lader så går det galt. Strömmen har ingen vei å gå, spenningen stige over det dioder i dynamo samt elektronik ellers i båten tåler Dette her har jeg dessverre en bekjent som var uheldig og gjorde med en 369 Hk Yanmar. Resultatet var defekt styringsenhet. Sto eksplisitt beskrevet i motormanualen at hovedbryter aldri måtte slås av med motor igang. Det ble dyrt. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars Seilars skrev On 25.3.2026 at 11.48: Da har jeg omsider tatt ut læring av den hendelsen hos deg, og lagt inn en temp overvåkning på Argofet. Det ble gjenget fast en temp. sensor som ble tilkoblet Cerbo gx. Foreløpig er alarm grensen satt til 70 grader, men erfaring fra hard lading vil brukes til å finjustere på denne grensen. Falske alarmer er noe jeg ikke liker, skal man ha en alarm, så får den være reell. Det så bra ut! Har samme plan for enheten jeg putter nedi der sammen med nytt LiFePO4 batteri som er ‘in the making’. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars On 3/25/2026 at 11:48 AM, Seilars said: Da har jeg omsider tatt ut læring av den hendelsen hos deg, og lagt inn en temp overvåkning på Argofet. Det ble gjenget fast en temp. sensor som ble tilkoblet Cerbo gx. Dette er interessant. Kan du dele hva slags temperator sensor du skaffet deg, og hvordan du koblet den til Cerboen? Er det den samme som jeg har sett Farco har? Jeg bestilte en slik for å montere den på dynamoen. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Hulda Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars Jeg også interessert. Kunne tenkt meg å overvåke temperaturen i batterirommet til Lithium. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars dennrick skrev for 3 timer siden: Dette er interessant. Kan du dele hva slags temperator sensor du skaffet deg, og hvordan du koblet den til Cerboen? Nedenfor er link til temp sensoren. Det er bare til å koble den direkte inn på Cerbo gx der som det står temp. Da dukker den opp på skjermen, og så kan man jo gi den ett passende navn. Det er tilkobling for 4 slike kablede sensorer. Man kan fint forlenge kabelen om den ikke er langt nok. Jeg har også disse sensorene på to BEP brytere, og så skal jeg ha en på dynamo på B+. https://www.batteributikken.com/products/victron-temperatur-sensor-for-multiplus-quattro-og-gx-kompatible-enheter Jeg har også noen trådløse temp. sensorer som passer til Cerbo gx. https://www.sparelys.no/ruuvitag-pro-sensor-3in1-breathable Disse måler også luftfuktighet, og man kan visst ha ganske mange av dem uten at det blir ett problem. Mener jeg har lest om en som har 15 stk. Jeg har 3 stk. av disse Ruuvi sensorene. Fordelen med flere slike temp. sensorer er jo at man kan legge inn en alarm om temperaturen overstiger det som er normalt. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars For nørder så kan den mekkes selv av en LM335 sensor som den er basert på så vidt jeg har klart å finne ut: I just found this on AliExpress: | 1PCS LM335Z LM335 TO-92 New And Original Precision Temperature Sensor IC LM35DZ https://a.aliexpress.com/_ExUcESk Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars dennrick skrev for 3 timer siden: Er det den samme som jeg har sett Farco har? Ja, Farco har garantert slike i hylla. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars Takk @Seilars. Den jeg har bestilt er helt lik, og skal monteres på B+ på dynamoen. Kan jo også etter denne tråden skaffe en til og montere en på den ene Argofet'en også. Er det her du monterer de til Cerboen ? Med to ledere pr sensor, så ser det ut for meg som at det bare er plass til to stk ? Ruuviene er også kjempefine. Har fem stk på utvalgte steder - over og under dørken + motorrom, samt i cockpit. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Seilars Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars dennrick skrev 4 minutter siden: Er det her du monterer de til Cerboen ? Med to ledere pr sensor, så ser det ut for meg som at det bare er plass til to stk ? Bildet lyver litt / må studeres nøye for å forstå. Det er sensor 1-4 som er nummerert, og det er to tilkoblinger pr. nummer. Så du får plass til 4 sensorer der på bildet i «Temp» pluggen. Legg merke til at Ground er nederst. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars Forstår - takk! Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
dennrick Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars Håper det er greit å bruke tråden din @Fantino med et spørsmål til Gruble-greiene slo til igjen @Seilars Hva er grunnen til at du gjenget på plass temp sensoren på kjøleribbene? Jeg har tenkt at dersom Argofet blir varm, så blir alt på den varm, så derfor kanskje bare skru fast en ekstra temp sensor på en av input/output boltene? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Seilars Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars dennrick skrev 7 minutter siden: Hva er grunnen til at du gjenget på plass temp sensoren på kjøleribbene? Jeg tenkte at kjøleribbe fordeler varmen ganske godt, og at den vil ha en normal maksimal driftstemperatur, som raskt påvirkes av ulike feil som kan oppstå internt i Argofet. Plasserte sensor på venstre side av utgang som går til lithium. Mest fordi den plassen så varm ut hos TS, og er nær den mest belastede utgangen. Valgte å gjenge for å få en stor og god kontaktflate mot selve kjøleribben. Dette er ikke basert på noen form for vitenskap. Kanskje er det like greit å plassere sensor på lithium utgangen. Men hos meg passet det greit å gjenge og plassere den på kjøleribbe. Da får jeg også logget driftstemperaturen på selve Argofet enheten. Normal belastning på vår Argofet er 140-180A. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars Jeg tenker at det viktigste er å få en trend ved normaltilstand slik at en kan fange opp avvik. Men å skru den rett på terminalen var absolutt ikke dumt og arbeidsbesparende. Ville også trodd dette var den varmeste delen da den jo nødvendigvis må stå i direkte kontakt med mosfet-ene inni. Men alu leder jo godt varme da, så jeg vil tro at begge løsninger fønker fint. Jeg kommer til å bruke slike 18B20 sensorer med en metalltupp som lett kan klemmes fast i en kabelsko og hektes på terminalen. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars Jeg var i båten idag. Kom over posen med bruksanvisningen til Multiplusen, og der lå det en slik temperatur sensor. Jeg antar da at den fulgte med. Er det fordi Victron har et ønske om at vi skal kunne følge med på temperaturen på Multiplusen? Er det noen som isåfall vet hvor det er "best" å koble den til på Multiplusen? Slik det er idag, så ligger Multiplusen under en sofabenk, og inni der har jeg en Ruuvi rett ved siden av. Ellers enig med kommentarene deres om at det å etablere en baseline for normal drift er litt viktig. Da er det mulig å fange opp avvik senere. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Seilars Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars dennrick skrev for 1 time siden: Er det fordi Victron har et ønske om at vi skal kunne følge med på temperaturen på Multiplusen? Nei, det er fordi en lader gjerne ønsker å vite hvilken temperatur batteriene har. Bly kan ha behov for temp. kompensering, og lithium kan ha ett behov for stopp av lading ved kulde. Tipper det står i manualen hvor temp. sensor skal tilkobles. Jeg har den tilkoblet. På Gx skjermen ser man da batteri temperaturen på oversikts bildet. Du ser det inni batteriet oppe til høyre. Sitér dette innlegget Link to post
