Owatrol edelolje eller Owatrol dekksolje D2 på rekker av teak, hva er «best»?
Kineser
Det enkle svaret er at du får flassing med en kombinasjon av D1 og D2. Slitasjen er stor uansett hva du velger å bruke av oljer.
Jeg har brukt De Ijssel sin to-komponente lakk (DD-lakk). Den selger jeg så er det sagt. Men det er fem år siden jeg lakkerte håndrekkene mine og de er like fine.
Velger du å bruke D1 og D2 eventuelt Edelolje vil det slites fort uansett. Og du må nok gå over de hvert år.
Kan du ta av håndrekkene og behandle de innendørs?
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 8 timer siden:
Ja, rekkene ligger i garasjen 😀
Det er for øvrig rekker med liten slitasje, da de er beskyttet av kalesjen. Kun litt vann ved store regnskyll.
Ingenting varer evig. Min erfaring er at Benar UVR holder flere ganger lengre enn D1+D2. Men den er mykere. Edelolje har jeg brukt på bordplate og benkeplater inne i båten for rundt 20 år siden, de er fortsatt fine. Edeloljen er hardere enn D2, nesten som en lakk. Jeg brukte mye D1+D2 den gang jeg hadde hus med vinduer og dører av teak, men ble skuffet av holdbarheten. Da jeg gikk over til Benar UVR opplevde jeg at tre strøk Benar holdt 2-3 ganger lengre enn 20-25 strøk D1+D2. Og da var jo valget enkelt...
index skrev 42 minutter siden:
@index  Er det fare for flassing ved bruk av benar uvr?
Kineser skrev 50 minutter siden:
 Får ta jobben med å behandle det en gang ila sesongen. Orker ikke tenke på pussing og flassing 😀
Det er egentlig hemmeligheten med Owatrol og Benar også. Slip lett over og legg på et nytt strøk hvert år, så unngår man at overflaten tørker opp, sprekker og slipper inn vann. Og det tar heller ikke lange tiden.
