Yanmar 6LY3 STP 369HK erfaringer
Båtb123
Har også en slik i Viknes 1030, og er kjempefornøyd. Nærmer seg 3100 timer, kun vanlig vedlikehold. Eksosbend varer ikke levetid på motor, så må byttes av og til (gjelder Yanmar generellt). Tetninger i sjøvannspumpe ble byttet ved ca 2000t, hatt ut ladeluftkjøler for sjekk, men var helt fin. Kun en liten anode å bytte på motor. Slurefunksjon kan være vansklig på giret på disse, så sjekk at det fungerer før kjøp.
bjoris skrev for 3 timer siden:
Har er problemet med sluregiret på disse? Jeg har en 8LV som har sluregir, men det fungere ikke. Nå går den så sakte på tomgang (550 omin) at jeg ikke har savnet det så ikke sett så mye på det enda.
Jeg vet ikke konkret hva som er problemet, men har et par teorier. Det er greit å gå gjennom manualen først i forhold til innstillinger for sluregiret hvis det aldri har fungert.
På min båt var det et VSR rele(laderele) mellom start og forbruk. Dette gjorde at sluregiret fikk spenningsdropp ved bruk av truster og gikk fra feks 20% til 100%. Styrestrøm til LY3 på Viknes er koblet til forbruk, mens startmotor og trustere går fra startbank. Siden jeg har 2 dynamoer, fjernet jeg vsr og lar en dynamo lade hver bank. Jeg tror ikke sluregiret er glad i disse variasjonene.
Det andre er at har blitt sagt: bruk det eller mist det. Mitt var ustabilt, virket av og til. Byttet aktuator, bruker det stort sett hver gang jeg går fra/legger til, og har fungert utmerket siden 2019(1000t+).
