Mercury Optimax 200 suger ikke inn olje fra den eksterne oljetanken
Løvlien
Hei
Jeg har en Quicksilver 675 pilothouse med Mercury Optimax 200. Jeg har problemer med at motoren tidvis ikke suger inn olje fra den eksterne oljetanken, og motoren går da etter en stund i nødmodus. Har hatt den på service som blåste tilførselen ren, men etter en del turer kom problemet tilbake. Dette skjer oftest om vinteren (båten ligger ute hele året, i Nord-Norge). Er det noen som har tips om en varig løsning på dette problemet, eller tilsvarende erfaring?
Har hatt samme på min optimax.
Den suger ikke oljen.
Den trykksetter Den eksterne oljetanker med luft fra veivhuset (via tilbakeslagsventil)
Sjekk først om det er trykk i den eksterne tanken, om lokket ikke er skrudd til skikkelig så lekker lufta ut her.
Sjekk så om det kommer luft ut av den ene av de 2 slangene som går til/fra tanken.
Ligger slangene i en ugunstig vinkel et sted, som gjør at den kommer i klem ved sving/trim?
Min hadde tett sil i olje "pick-up" i den eksterne tanken.
Rengjorde denne og tanken skikkelig, så strømmet oljen fint inn til den interne tanken.
