Sinkanode, tomme dimensjoner
NilsPils
You are in the metric part of the world...
Hvis du ikke får fatt i tomme-anode, gjør så: Ta den halvdelen som ikke har gjenger, hvis det ikke er gjennomgående bolter. Fil en millimeter av flatene der anoden møtes. Stram til rundt akslingen. Dette er gjort på fem minutter. Mye letteren enn å finne en eller annen leverandør.
Puss akslingen ren med et eller annet som ikke inneholder jern eller kromkarbider der anoden skal klemme rundt akslingen. Bruk gjerne litt kontaktfett for å holde vann ute og samtidig sørge for god elektrisk kontakt mellom anode og aksling.
Det blir så bra atte. Dette er ikke rocket sience.
