Vanntett skjerm for solskinn til kartplotter
oblygre
Skal avgårde og sjå på ein seglbåt uten kartplotter (båten har ikkje vore i bruk etter oppgradering),
og da må eg sjå på løysing for kartplotter ved utvendig styreposisjon.
Har brukt både  B&G og Raymarine sine, er litt irritert på lisensieringsmodellene så eg vil iallefall sjekke openocpn, tenkte då å kjøre denne på kartbordet med ein slave/extended skjerm i cocpit, med touch eller vanntett mus.
1000 nits/cd/m2  er vel minimum i sollys, eller blir det og lite? Nå er/blir det eit lite "doger" hus der, så litt skygge blir det nok ofte.
edit: Tablets har eg sett på, men eg vil ha fastmontert tett skjerm uten behov for lading, så dei blir nok meir som backup.
Fann denne 15,6" & 12VDC og 1000 nits til ca. kr 3500,-
https://www.aliexpress.com/item/1005010270092460.html?
Fant nokre industriskjermer her i norge, men prisen var 5-15 ganger dette.
Nokon som har erfaringer å dele?
14 hours ago, Lazyjack said:
Ville vært skeptisk når de, såvidt jeg kan se, ikke oppgir noen IP-klasse.
Er nok kun fronten som er vanntett, ser ingen beskyttelse av tilkoblingene så eg trur den er beregnet for montert i et vanntett panel. Det ser jo ut som lufting på baksida og :-)
6 hours ago, Luske_Ludvig said:
Kjøp en billig Simrad Cruise 9" . Helt ok. Om du er helt grønn på opencpn , så tar det lang tid å bygge opp ett pålitelig system.
Finner vel ingen kartplotter under 25 båtlapper (+ kart) som støtter radar og skal ein ha værdata må ein vel uansett ha abb. ?
Jo meir eg les jo meir ser at eg at dei store leverandørene låser ein inne.
Har brukt Opencpn på ei tablet tidlgere samt eg er programmerer og automasjonsingeniør så det tekniske går greit, men tar nok litt tid ja. Nå er det kun VHF & autopilot der i dag så uansett blir det ein del som skal inn AIS (send/motta), radar, NMEA og PC nettverk + wifi/Starlink/4G.
Forøvrig denne båten: https://www.boat24.com/en/sailingboats/reinke/reinke-decksalonyacht-reinke-15m/detail/631040/
Litt av ei skute! Den fortjener jo en skikkelig ‘glass bridge’? 😄
Jeg har tenkt samme tanken, dvs at når jeg får behov for å oppgradere så blir det opencpn. Utfordringen vil være skjerm med tilstrekkelig lysstyrke og IP klasse helt klart, men bruk litt mer tid på så søke på AliExpress og evt også send forespørsler på Alibaba, så kan det fort ordne seg. Jeg kom over disse i farten med 1500 nits som vel nærmer seg akseptabelt og IP65. Det er nok dog ment for panelmontering og ikke på brakett:
I just found this on AliExpress:  | Touchthink Marine Ip65 Waterproof 15/17/19/21.5 Inch 1500 Nits Outdoor Led Anti-glare Touch Screen Display Monitor
https://a.aliexpress.com/_EyZNCp6
Denne er nok mer egnet for brakett. Dog uklart hva antall nits er på dette eksemplaret men de angir at de kan levere 1000 nits.
I just found this on AliExpress:  | Marine Grade IP65 Waterproof Multi Touch Monitor Touchthink DVI Outdoor Screen Weatherproof for Raspberry Pi Ship Vessel
https://a.aliexpress.com/_Eyji6S8
Var jo ikkje så verst den nederste.
For panelmontering finn ein vel ikkje ein enkelt panel som passer og da må ein bygge sjølv.
Ellers er jo mi tiltru til spesifikasjoner på Ali litt varierende, og reklamasjon er av og til håplaust.
Så om det er 300 nits eller 1000 er vel ikkje så lette å reklamere på.
Ellers er det som du seier, leite videre,
Fann denne: 18.5 Inch IP67 Capacitive Touch 1500 Nits
https://www.aliexpress.com/item/1005009316575250.html
Her er ein og; 15" (eller 19"?) 1500 nits og IP68
https://www.aliexpress.com/item/1005011961554596.html
Tenker på ein skjerm ute (15-20") til kart/overlag og ein Kindle e.l. ute til å vise tallinstrument og så ein større skjerm inne.
Kjøper eg denne båten er planen å lage eit lite tak over styreposisjonen, men tett bak blir det jo ikkje, kun kalesje der.
  • 4 uker senere...
"Estimated pricing for the Winmate R15L100-MRC3HB generally falls between $1,400 and $2,200 USD, depending on specific configurations and the retailer" seier AIen.
Denne og hadde 1000 nits men kan jo være at denne er langt bedre.
Nå skal ikkje eg bruke touch, opencpn på PC er litt dårlig på det samt at å bruke touch når ein seglar fungerer dårlig generelt så lysstyrke og vanntett er det viktigste.
Har vanntett tastaur/mus samt vurderer trackball som er det oftest fungerer best til slikt bruk.
Jeg hadde gått for en "rugged tablet" som tåler bruken, feks Samsung Galaxy Active Pro, og gratiskart fra Orca eller lignende. Så kan du utvide systemet med Orca Core (https://getorca.com/). Da har du ingen "lock" mot spesielle leverandører, men kan utvide med nesten hva du vil. Jeg har 2 sesonger med tilsvarende setup, + masse NMEA stæsj i kombinasjon med noe eldre Raymarine utstyr. Radar, AIS,  23 år gammel Autopilot  med mer styres alt fra Tablet. Strålende fornøyd. Jeg har motorbåt, men de har mye ekstra funksjonalitet for seiling....
Høne, øl og hornmusikk!
Orca har ikkje kart mange plasser, bl.a. anna Sør-amerika så dei er uaktuelle på grunn av det.
Har god tilgang på NUCer og laptoper som ikkje oppfyller dei siste sikkerhetskrava, så det blir PC ved/i kartbordet med ein skjerm der og ein skjerm ute med vanntett tastatus og mus/trackball.
Tablet blir backup med nøyaktig samme funksjonalitet i tillegg til at den kan jo kjøre VNC mot PCen.
Har eit mål om alt skal være NMEA2K (bortsett fra WiFi/SignalK/PC/Tablet), men å finne ein ultrasonisk vindmåler til ein fornuftig pris sliter eg med så det er mulig eg må inn med ein NMEA0183 konverter.
  • 2 uker senere...
Har bestemt meg for gå for denne som instrumentskjerm; e-ink lesebrett PocketBook InkPad One
Vanntett 10,3" og har innebygde nettleser som kan oppdateres fra Signal K (som har egen plugin for
 e-ink). Pris ca. 4000 i Norge. Må få tak i eller laget et feste for den, akkurat dette festet koster meir enn heile skjermen :-)
Så leiter eg videre etter kartskjerm.
