Fikse på veldig slitt gelcoat stripe
_jojo
Jeg har en stripe under fenderlist som jeg ikke klarer å få fin og tenker da å rullemale ellet foliere.
Sistnevnte er veldig dyrt så det blir vel til å rulle. Men hvilken lakk bør jeg bruke for best resultat? Og hva slags rulle anbefales? Regner med å pusse litt ,hvor grovt bør pusse papir være?
Hei
-morten- skrev 1 minutt siden:
hvilken båt? har du bilde.  om det er bra gelcoat kan det rubbes og poleres som nytt
Det er en gammel joda,jeg liker ikke fargen og den er håpløs og få fin .Har prøvd med rex med roterende og ull og det blir ikke bra. Så jeg ønsker å freshe opp med ny farge. Spm blir da hva skal jeg bruke ?
Hei
Krimart skrev 1 time siden:
 2K Polyurethan. Vask først. Avfetting med aceton, maskering, så slip med 240 papir, fjern støv, avfett igjen og mal i to omganger. Bruk jordan rulle for 2K og gå over med egen fordriver 😄
Høres lovende ut,så nå hva en fordriver er .
Hei
Lazyjack skrev 55 minutter siden:
DoubleCoat er en 2K lakk som gir tilnærmet sprøyte finish med skumrull om du er nøye og følger leverandørens anvisninger. Bestilles fra dycas.no.
Jeg brukte den på blå stripe langs guttesiden på Bavaria men på youtube can du se lakkering av hele fribord.
Det var en veldig rotete side ,men det går ho an å spør pr.Mail
Hei
Enig, kan ikke huske at det var så dårlig da jeg gjorde denne jobben for en del år siden. Det viktige er å matte overflaten godt med fint papir, avfette godt med aceton og skifte skumrulle helst før du merker at den truer med å løse seg opp. Kanskje etter ca. 15 minutter. Jeg tror jeg la to strøk og det holdt for meg.
Lazyjack skrev for 2 timer siden:
Ja nå fikk jeg snakket med min svoger som driver lakk og karroseri verksted. Oppskriften hans var å pusse først for å gjør det helt gjevnt og så avfette,så legge flere lag med polyurethan og pusse og avfette mellom hvert lag. Kvalitets rulle av skum pluss fordriver. Til sist vannslipe og så ruppe og polere.
Hei
_jojo skrev 46 minutter siden:
👍Høres bra ut. Bruk også en tynn og god maskeringstape som etterlater et skarpt skille. Ikke den gamle gode gul-hvite som jeg synes gir en ruglete overgang.
