I våres skal jeg få tatt VHF-sertifikat - kjøpt HH100 Cobra
vikers
HH100 Cobra
Under 1000,- lappen fra en nettbuttikk, for en vanntatt bærbar sak med det meste av hva jeg hadde behov for etter hva jeg så ved første øyekast.
Se gjerne mer her
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Prisen var bra! Tror ikke jeg har sett noen rimeligere. Om de er gode nok? Som med mangt annet får man vel hva man betaler for. For min del som oftest ikke er ute i noe større enn ei jolle ser jeg spesielt på vannsikkerheten. På denne er den oppgitt til IP64, der firetallet angir "Protection against splashing from any direction", eller altså sprutsikret. For større båter er dette gjerne godt nok? Selv ser jeg mer i retning av en annen modell de har, Cobra HH300. Den er vannsikret etter standard IP67, som betyr "Protection against immersion in water. Water will not enter under stated conditions of pressure and time", dvs. vanntett. Men da skal de ha en tusenlapp mer.
Jeg ferdes gjerne bare innaskjærs i putrefart og er "aldri langt unna" - så jeg skulle bare ha en for å "ha en" :), samt at det var greit at den kom i vanntett bag til grab bag om "det verste skulle skje. Om den blir brukt så er det (forhåpentligvis ikke) kanal 16 som brukes, så da holder denne for meg. Område rundt Grenlandsfjordene er godt dekket, så jeg vil nok bli hørt om uhellet skulle være ute. Billig var det i alle fall.
Kjøpe uten sertifikat var ikke noe problem, men slik jeg har forstått det så er det kjapt gjort å ta sertifikatet også?
Da er VHF mottatt og hentet på posten.
Med alt av gebyrer og frakt kom denne på 1037,-, og det tok 5 dager fra bestilling til varen var hjemme. Dette må være bra.
VHF`en var sort, ikke hvit og det fulgte med oppladbare batterier, lader, vanntett bag og god og forklarende instruksjonsbok på engelsk (rene VHF-kurset).
Foreløpig så ser den jo helt ok ut, men den må jo prøves ut før jeg kan si noe mer. Men butikken kan jeg gå god for, og produktet ser ut til å være det det lover til den prisen i alle fall.
Hei vikers!
Jeg har fastmontert VHF, men kan også være interessert i en bra bærbar som ekstra/reserve stasjon.
Som også Fenix sier så kan det være interessant å høre om denne meget prisgunstige modellen er "bra nok" med hensyn til rekkevidde og mottakeregenskaper - kort sagt om den, i de vanlige områder du ferdes, får kontakt med kystradiostasjonen på tilfredstillende måte?
Det virker jo som en grei pris, men legger merke til at den mangler dobbel lyttevakt og at maks effekt ut bare er på 2W - la oss få høre dine testresultater /erfaringer?
Er det kanskje noen andre som har link til noen tester på den, eller på den kraftigere modellen på 5W og utstyrt med DW?
Er det noen som vil anbefale andre merker/modeller, som er prisgunstig til slik ekstra/reserve-stasjon?
Hører fra deg da,vikers :flag::seeya:
Redigert av Seastar (see edit history)
Skal gi lyd fra meg så snart jeg har testet ut denne.
Som du sier så har den bare 0,5 og 2,0 Watt så den er jo ikke kraftigst, men om den holder til mitt bruk i nærområde så er den grei nok som nr. 2.
Kjekk belteklips og snor og vanntett bag som sagt, så grei å ha liggende i grab-bag. Så til en tusenlapp bør det være greit uansett. Jeg gir beskjed - nå lader jeg batteriene som fulgte med (4 AAA batteri), disse lades stående i med medfølgende lader - her følger det også med en overgang til britisk kontakt for de som eventuelt har behov for det.
Det sies at denne har L1 og L2, men at mottaksfrekvens starter på 156.050 -> - L1 og L2 sender på 155.500 -155.550 . Skal det da være mulig å ta inn dette på denne?
Nettbutikkens leverandør hadde sagt dette, men nettbutikk sjekker opp dette igjen.
Noen som vet noe om dette?
  • 3 uker senere...
Hei.
Såg annonse i gratisavis at Dyrkorn i Ålesund skal selge denne Vhf`en for kr 795,-
Det må då vere eit gunstig kjøp som ekstra-VHF, samt bruk i cockpit? Nokon som har erfaring med sendeeffekt på 2w? Tenkte eg skulle ta ein tur å sjekke litt kva laddemoglegheiter som finnast. Litt kjedeleg å måtte plukke ut batteria for å ladde dei. Men til denne prisen kan nok også det tolast, om det no er slik.
Kikket litt på denne på Båtsenteret i Haugesund i dag... De skulle ha 895 for denne saken.... Er det noen som har fått testet den.... De hadde også en noe større bærbar sak fra Cobra.. til 1900 kroner.. Den sendte på 1 eller 5 W og var vanntett...
Kan jo funke som ekstra sak på taket..
Sjekket opp dette med L1 og L2.... i følge importøren så programmeres disse kanalene i Sverige og de skal ligge før kanal 1 var det jeg fikk til svar..
Det virker jo ikke usansynlig... når man ser på Navmann så er den i specen på hjemmesiden til navman oppgit med samme frekvens som denne cobra saken fra 156.025... disse blir også programmert i Norge/Sverige... de må vel utvide frekvensområdet på et eller annet vis..
Ikke vet jeg siden jeg tilhører slegge og skiftnøkkel ingentinggjørene
Jeg har ikke "lappen enda, og sitter midt i Skien, så jeg har ikke fått testet denne.
Hva leverandør har sagt nå er at jeg mottar ny brukermanual, og forklaring på hvor L1, L2 og L3 er kodet inn. Dette er visstnok kodet, og skal være i orden, selvom frekvensrekkevidden sier noe annet.
Hva 5 w kontra 2 watt gjør, og om det er verd sine 1000,-, vet jeg ikke, men da man ser at fastmonterte er på 25 watt, så spiller sikkeret ikke disse 2,5 watt i forskjell så mye. ???
En rimelig nr. 2 og oppbevares i en "grab-bag" - det var vitsen for min del..., samt at jeg kun er innaskjærs i båtbefolket område......
Det er sannsynligvis det den egner seg best som - i tillegg til. :yesnod:
Har selv en en garmin bærbar til jolle- og stuebruk samt som reserve. Den er klart dårligere enn den stasjonære og de gangene jeg har vært i kontakt med Tjøme radio spør de om jeg sitter i en blikk-boks :flag:
Og det er jo ikke langt fra sannheten...
Du `ække ekte sjømann før du har en tohatsu på hekken!!!
