Argofet VP D6-435 check engine
Exsilio
Hei
Driver å monterer en argofet 200-3 for å skille startbatteri fra aktertrhuster og baugtruster batteriene.
Har koblet vekk B+ fra dynamo og lagt opp ny kabel som går inn på input på Argofet. Deretter koblet output til start, thruster bak, og thruster framme.
Når jeg slår på tenning får jeg check engine alarm, hvorfor?
Kobler jeg B+ tilbake som orginalt forsvinner alarmen.
Det skader neppe å teste med energizer ihvertfall. Du kan sikkert teste bare med å midlertidig koble +12V fra batteriet til energizer, hvis du ikke har 12V via tenningsbryter tilgjengelig. Det er altså bare inngang for et styresignal som gjør at Input (og B+) får spenning, med strømbegrensning.
Jeg så noe i historikken din om XS DC-DC. Har du koblet den via Argofet eller rett på dynamo?   Har du vurdert to DC-DC til i stedet for Argofet?
Kommer check engine allerede når tenningen slås på eller først etter at motoren har startet?
Hvilket ladeskille var montert før bytte til Argofet?
Da er ikke feilmeldingen relatert til ladingen.
Eneste årsaken jeg da kan komme på er at det er noe rart med hvordan det elektriske er koblet. Tenker da på startkrets og strømforsyning til motorens elektronikk.
Alt er ihvertfall koblet rett til start-batteri via en hovedbryter, da vi koblet dynamo tilbake til orginal, og motor starter og går fint uten alarmer og forbruksbatterier koblet fysisk fra.
Edit: hadde vært kjekt å vite hvorfor vi fikk alarm, men er avgjort at det blir dcdc til thrusterne også, så takk for hjelpen uansett :)
Exsilio skrev 22 minutter siden:
Hvordan er din argofet koblet opp?
Grunnen til at vi ville ha argofet i utgangspunktet var for å skille thrusterne vekk fra motor, men var ikke så enkelt som vi så for oss, er jo aldri det...
Som bildet i manualen og i innlegg 3 til J-Å. Jeg har koblet Energize (Orange kabel med motstant hos deg på dynamo) D+ på begge mine. Men jeg har 2 motorer, 2 x Argofet, en til hver dynamo. 3. output er ikke tatt i bruk enda hos meg. Hos meg er thrustere på startbank med blysyre og skal ikke gjøre noe med det.
Exsilio skrev 4 minutter siden:
Med andre ord, jeg kunne hentet 12V tenning signal fra D+ på dynamo og koblet dette rett til energize på Argofet, eller måtte jeg koblet meg på før motstanden?
Tror ikke det. Meg bekjent er D+ kun en styrekabel som åpner for at du får strøm på "bruket". I gamle dager var denne koblet til lysdiode på dashbordet for å indikere at man har strøm.
Det er 12V inn på motstanden bak på dynamoen når tenningen står på. Motstanden reduserer spenningen til 3-4V eller noe deromkring inn på D+.
Men det skal ikke være nødvendig å bruke energize-inngangen på Argofet for at dynamoen på D4/D6 skal starte lading.
Worry II skrev for 2 timer siden:
D+ er vel tilførsel av strøm til eksiteringsviklingene i ankeret/rotoren på dynamoen. Var tidligere begrenset av ladelampen, som da slukket når dynamo hadde begynt å lade og forsynte seg selv med eksiteringsstrøm, slik at ladelampe fikk +12V på begge sider. Nå til dags ledes strømmen gjennom den omtalte motstanden for å begrense strømmen.
På tidligere D6 har det som flere har påpekt ikke vært nødvendig å bruke Energize-inngang, men hvis symptomet var alarm når B+ var frakoblet og dermed ikke fikk spenning så ville antakelig tilkopling av Energize løst dette da B+ ville blitt spenningssatt med tenning påslått. Mulig VP har gjort endringer i systemet på nyere D6 slik at den gamle lærdommen ikke er gyldig lengre?..
Virker som det er endringer ja, kan ikke se at motor skal være koblet feil på noe vis heller.
Er det en fornuftig plass å hente tenningsignal på som ikke risikerer å overbelaste kretser i motorstyring?
Victron nevner ikke noe om sikring av energizer-inngang, kun minimum tverrsnitt, så usikker på hvor mye strøm den kan trekke her.
J-Å skrev On 9.4.2026 at 12.02:
Det går neppe noe særlig strøm, men  du kan jo høre litt med Google AI om hvordan dette releet er koblet: "For the Volvo Penta D6, using a dedicated relay for external accessories is the only factory-approved method for drawing switched 12V power...".
Er det et tenningsrele i Volvo Cable harness man kan koble seg inn på, for å få tilgang til "Ignition"-spenning?
For å teste om 12V inn på energize løser problemet kan du koble en ledning provisorisk til + på batteriet via en sikring.
Dumt å legge mye i dette dersom det viser seg at det ikke løser problemet.
