Krengingstest for CE merking
Birchwood 320
Da hav vi utført en krengingstest for å se om båten tåler 8 personer som den skal CE merkes for.
Jeg trøkte 8 voksne (90kg pr stk) og 5 barn(35kg stk) opp i båten. 895 kg og alle skulle stå i siden på båten. Jeg tok bildene. Ville ikke oppi der jeg vet du.. Tuller. :lol:
Men det så litt sprøtt ut det hele da.. Se bare her
Bilde
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Virker jo som en skikkelig seriøs stablitets test dette her, :crazy:
Ved f.eks. sertifisering av løfteutstyr på teater brukes kjøttvekt som mål på om utstyret tåler den påstemplede lasten. Sertifisøren tar ikke med seg 1000 kg bly på flyet fra Oslo, for å se om lyskasterstanga tåler hva den lover. Mye enklere å senke den ned til 0,5 m over gulvet, og be 12-15 personer sette seg på den. Men som sagt, krengning i fart sier jo testen til Wellcraft ingen ting om. Redigert av Lars_Herman (see edit history)
Kunne du skrevet noe om hvordan dette ble utført? Er båten i fart? Trodde krengetest gikk på full speed og full sving...
Testen skal gjøres ved kai. Antall personer båten skal CE merkes for skal ombord. Alle mann ut i siden på båten så skal der måles vannlinjer og avstand til luftinger og skrog gjennomføringer.
Det skal reknes ut hvor mangen grader båten krenger. Avstand fra senterlinje til rekke hvor personene står. Så skal alle sitte i seter og alt skal måles på nytt.
Test i fart gjøres ved å ha full fart og gi full sving. Det gjekk like bra. Men poenget var jo å vise hvor langt ned på hekken båten gjekk ved så mangen personer ombord.
Ved CE klasse B må IMCI komme å gjøre testen. MEd vekter og greier. Dette trengte jeg ikke ved CE klasse C
Båten ble 30 cm lavere ved full last ute i rekka.
Fjord 27 AC TMD40
Det forandrer saken, :yesnod: så først ut som det var lastet ombord 8 personer som satt på ene siden for og sjekke om båten gikk rundt.
:lol: Som jeg har sagt så mangen ganger. Jeg er ikke så veldig god til å forklare meg. Men synes kanskje det kunne være interisant å se slike bilder.. Har fler om noen vil se..
Fjord 27 AC TMD40
Jeg hadde gleden av å observere en tilsvarende Ce testing av Goldfish RIB (29 tror jeg) i fjor. Omtrent på samme måten - bortsett fra at de hadde satt et kors av 2"x4" midt i båten slik at man kunne måle krengningen. Testen var mer praktisk enn vitenskapelig var mitt inntrykk. Kontrollørene var fra DNV. De gikk grundig til verks - definitivt.
Wellcraft - hva er dusken på siden av båten din - har du duskedamer ombord eller :lol: Ser også ut som om hun jenta i lilla jakke allerede har blitt påvirket av sjøen :puke:
Må innrømme at jeg hadde lettet noen ganger på øyebrynene om jeg observerte dere uten å vite hva dere holdt på med :lol:
Bilder fra full sving i 100 vil jeg se :yesnod:
Dette har jeg ikke fått tatt bilde av. Vet ikke om jeg må dokumentere det heller. Men det funker greit. Hadde ca 35 knop og la fult over.. Min samboer ramla på dørken og eg var på god vei selv og. Ikke noe å anbefale for morro skyld :eek:
Fjord 27 AC TMD40
Tror kansje det er enda mindre spennende å sitte på hemsen når en legger over, jeg gjorde det en gang med vannscooter, full sving i det jeg var i luften - i det jeg lander graver scooteren seg fremover til siden, jeg hadde godt tak rundt styret men hun som satt bakpå... Ja du vet hvordan det ser ut når du kaster flate stener utover på vannet... :rolleyes: Redigert av Bayliner 3258 1996 (see edit history)
Flere bilder.. Ikke se på hvor skitten den er blitt igjenom vinteren da.. :blush:
Her er båten ikke lastet
Bilde
Lastet:
Bilde
Min far måler hvor mye båten legger seg. Dette er for at vi skal kunne rekne ut antall grader som er et krav.
Bilde
Bra med folk ombord nå:
Bilde
Bilde
Min samboer i blå kjeledress. For dem som vet hva det gjelder så er ho kommet heim igjen. :flag:
Bilde
Til og med landstrøms kontakt måtte skiftes. Merkeligt nok til ein som var heilt lik men der stod 220 volt på den. :crazy:
Bilde
Fjord 27 AC TMD40
Derfor jeg ikke ville være med på bildene og heller holde litt avstand. hehe. Der var en og annen som kikket litt nyskjerrigt ja. Alle ville jo ned på flytebrygga samtidig. (Selvfølgelig) men det resultatet har eg ikke bilde av. Brygga tåler 3 voksne og ikke 8 voksne og 5 barn.. Noen måtte bli våte på beina. Brygga er ikke CE godkjent.. hahaha
Fjord 27 AC TMD40
For dem som vet hva det gjelder..............
Det var bra !
her på denne filmen ca 4,5 min in er det ett krengingstest, pröv det du Wellcraft!! :wink:
filmena ligger her gå til filmarkiv/ presentation en bit ner på siden
o välj hög eller låg beroende på vilken uppkoppling du har.
en annen epsidode ligger ca 10 min in........det er tur man inte har ett skålankare her! :rolleyes:
S/Y Gunga Din
Så lenge båten flyter , ikke tar inn vann eller trenger bunnsmøring/rep. tar eg ikke opp en båt som er bygget for sjøen. :rolleyes:
Ellers som dere kan se er det nesten vår......eller det er vår.. Blir liksom litt forvirret.
Fjord 27 AC TMD40
  • 2 måneder senere...
Her er noe mer av det som må dokumenteres med bilder av innstalasjon og skit og f.... greier.. NÅ er eg lei.
Her er manuell lensepumpe som jeg valgte. Skjult løsning
Bilde
Pumpehandtak
Bilde
Og ja, husk nå endelig å ha doble slangeklemmer også på sugesiden av diesel tilførselen. huuh
Bilde
Så må en jo ha stenge krane
Bilde
Batterikasse. Jasså. jaja. lagde meg ein eg då.
Bilde
Ikke minst må ein ha aut brannslukker ombord. Einkvar CE merka båt skal vist det.
Bilde
Og så CE merket som er viktigt.
Bilde
Ok et midt i trynet bare for å lage noen forbanna skruehol t i skroget.
Bilde
Fjord 27 AC TMD40
