Feil på kjøling på Mercury 115HK 2007 modell påhengsmotor.
Daskeladden88
Hei,
Veldig ny og uerfaren båteier her, spesielt med påhengsmotorer.
Har kjøpt en brukt Askeladden 605 explorer 2006 modell, på den har jeg en Mercury 115HK 2010 modell påhengsmotor. Vi sjøsatte i går og skulle ut på en liten testtur. Men vi la fort merke til at det sprutet vann på innsiden av motoren.
Noen som vet noe om hva som kan ha blitt ødelagt? Forhåpentligvis er det ikke så dyrt og noe som enkelt kan la seg fikse.
Litt skuffende og fortvilende start på båtlivet.
Daskeladden88 skrev 22 minutter siden:
Så vidt jeg kan se så er enden på gummislangen der sprukket ja, så både slange og hva enn den satt i må nok byttes? Håper ikke det er så dyrt/komplisert.
motoren er 2007 modell, kjørt ca 500 timer.IMG_4097.jpeg.b67c4f82655f32b26e78779620158be7.jpeg
Har vært ute for det samme sjøl for mange år siden,  så var derfor jeg ante at det kunne være det samme som var skjedd her. Ny slange får du hos forhandler . Da ser det jo ut som om du ikke blir "ruinert" allikevel. :tommel_opp:
