Tæring på plate over motor. Hva bør gjøres?
Havelle
På båten har vi en plate/sak (usikker på hva den heter, men tipper den har noe med å hindre motor fra å trekke luft) som strekker seg ut på hver side av motorstammen.
På en side er det tydelig tæring på denne. Vil tippe at tæringen på det meste er en milimeter dyp.
Hvordan kan jeg behandle det? Holder det med grunning og lakk, eller bør jeg feste en ekstra anode eller lignende?
Den er boltet til motor, så skulle tro den var beskyttet av motorens anoder, men mulig det er annet metall og den da virker som anode?
Og, hva heter denne saken?
Hulda skrev for 2 timer siden:
Det er aluminium i dingsen. Puss over for å fjerne løst materiale. Grunn med etsprimer og lakk over med et eller annet en del strøk. Les bruksanvisningene. Jeg vet ikke om hele dingsen ligger under vann når båten ikke er i bruk, men det vet du. Om den ligger over, vil ikke anode funke.
Hjertelig takk!
noe sånt? https://www.maritim.no/west-etse-primer-u-pol-acid-8-
Eller har du bedre forslag?
den ligger sånn 70 prosent under, omtrent.
Hulda skrev for 3 timer siden:
Pusser man ikke ned til bart metall ville jeg brukt 2k epoksy grunning isteden.
 Det gir en bedre barriære mot fukt og korrosjon.
Pusser du ned til bart metall så legger du etsprimmer først og så 2k epoksy grunning over.
Les produsentene sine anbefalinger. Ett eksempel. ofte må man matte litt får men legger neste lag hvis det feks går mer en 24 timer mellom strøkene
Så skikkelig 2k industrilakk oppå.
Da kommer det til å bli bedre lakk der en det var i fra fabrikk...ja det skal vel ikke noe særlig til egentlig
Da vil det være et poeng å skru på en anode som ligger under vann hele tiden. De få timene båten er under fart er uten betydning.
Tusen takk. Da skal jeg se på det.
pipe skrev for 2 timer siden:
Takk. Skal sjekke ut begge deler og ta en vurdering.. Kan det være en ide å male en gang med en rustfjerner før man primer?
Hulda skrev for 1 time siden:
Men da ville jeg skrudd av hele dingsen slik at det blir tilgang hele veien rundt.
Det hadde nok vært lurt, men jeg tror rett og slett av jeg ikke er dyktig nok til å kunne gjøre noe slikt.
Tenker som så at denne platen er nå ti år og har fortsatt mye liv igjen med den skadeprogresjonen som har vært så langt. Hvis jeg kan bruke Båtforums gode råd til å redusere videre skadehastighet med 50 prosent, så den holder i femten år til, så vil den holde ut motorens levetid.
Det ser ut som braketten fungerer som anode, og at at anoden er like hel.
Puss til bart metall slik at det er god elektrisk kontakt mellom anoden og godset under.
Aluminiumoksyd leder ikke strøm.
Om ikke anoden er ny, puss gjerne overflaten på anoden også.
(Den blir passivisert om båten ligger i ferskvann)
Havarita skrev for 2 timer siden:
Takk for innspill. Har også vært bekymret for at braketten kan fungere som anode. Men anoden som er avbildet er hel fordi vi skiftet alle anoder etter opptak i høst, så den kan man se bort i fra. Får kanskje kontrollere til høsten og se etter tæring på anoden?
