GHeier Startet 22.April Link til dette innlegget Startet 22.April Min GH14 fra ca 1975 er våt. Vil det være mulig å drenere den med lenseplugg i akterspeilet? Sitér dette innlegget Link to post
junior 1 Svart 22.April Link til dette innlegget Svart 22.April Det var bunnplugg i hekken på min GH 14 fra 1985, så det bør gå Sitér dette innlegget Link to post
GHeier Svart 22.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April Takk! Da prøver jeg å sette inn! Problemet jeg tenkte på var om dobbeltbunnen kunne være fylt av skum. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 22.April Link til dette innlegget Svart 22.April Det finner du ut ved å rugge på den. Er båten veldig tung (som i mye vann mellom skrog og innerliner) vil du høre vannet renne fra side til side når du rugger på den hvis det ikke er skum i den. Hører du ingenting er det enten helt fullt eller så har du skum. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.April Link til dette innlegget Svart 22.April GHen vi hadde var bygd av Hansvik i 77/78. Hadde lenseplugg i hekken og var ikke skumfylt Rettelse: lensepluggen i hekken var nok ettermontert av min far Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
GHeier Svart 22.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April Takk for tipset! Burde kanskje tenkt dette selv, men her garderer man - det byr litt imot å bore hull under vannlinja! Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 22.April Link til dette innlegget Svart 22.April De aller flaest joller med dobbeltbunn har bunnplugg og er hyllevare i alle maritime butikker. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.April Link til dette innlegget Svart 22.April GHeier skrev for 3 timer siden: det byr litt imot å bore hull under vannlinja! det er ofte en sunn innstilling når det gjelder båt Alternativet kan være å montere en inspeksjonsluke ala dette, som man kan åpne for å pumpe vannet ut istedet https://webshop.nettbaat.no/products/inspeksjonsluke-316-119mm Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
GHeier Svart 23.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April ivar skrev for 17 timer siden: det er ofte en sunn innstilling når det gjelder båt Alternativet kan være å montere en inspeksjonsluke ala dette, som man kan åpne for å pumpe vannet ut istedet https://webshop.nettbaat.no/products/inspeksjonsluke-316-119mm Lurer på hvor langt under vannlinja pluggen monteres (og avstand mellom ytter- og innerskrog). GHeier Ivar takker Ivar for tips! Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April tappepluggen på vår var montert midt på hekken , så langt ned som mulig En sånn luke kan feks monteres i tankrommet Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
