Mercruiser 350 dør ved giring når den er kald.
Kallethekid
I båten min sitter en 5,7 liter mercruiser med alpha drev. Jeg skiftet longblock for 10 år siden, men alt utstyr rundt ble overflyttet fra den gamle så det er en forgassermotor.
Jeg har problemer med at motoren dør da jeg skal sette den i gir. Problemet er størst når motoren er kald, men kan også skje med varm motor. Har tidligere justert den killswitchen som skal kutte tenningen ved girskifte, men mener opplevdes annerledes den gangen. Kan det være at tomgangen er litt lav eller er det noe annet jeg burde prøve å gjøre? Problem et er likt om jeg prøver å sette i revers eller forover.
