Automatisk lensepumpe uten manual override
dennrick
Hei,
Idag tok jeg ut den blå manuelle fra Whale og erstattet den med den automatiske gule. De er ganske like, så innfesting var greit. Jeg kappet ledningen til den blå og skjøtet på den brune og sorte kabelen. Se under.
Her er wire skjemaet fra manualen:
Jeg ignorerte den hvite wiren helt. Dvs at jeg ikke har manuell override. Er det greit?
Jeg testet også pumpa i en bøtte med vann. Jeg syntes det tok litt lang tid fra jeg dyppet den i vann til den startet. Det var såpass forsinkelse at jeg tok den ut og målte om den fikk strøm, siden den ikke startet. Men den fikk strøm - målte 13,45V med float lading på (LiFePO4). Testet to ganger. Syntes det tar litt tid før den starter. Men så står det i manualen at pumpen bare sjekker innimellom for vann, så det forklarer kanskje forsinkelsen?
Og med det kan jeg derfor ta kvelden vel vitende om at så lenge jeg husker på at lensepumpebryteren står på når jeg forlater båten, så er alt ok ?
Jeg har forresten også et kamera i rommet der denne lensepumpa står. Det ser slik ut: (Det ligger en klump med papir der. Jeg tenkte den klumpen vil se annerledes ut dersom den begynner å tiltrekke seg vann).
Enda bedre hadde det vært om jeg fikk denne pumpa til å snakke med Cerboen som da kunne ha gitt meg en alarm på telefonen. Men det vet jeg ikke hvordan jeg gjør. Vet noen av dere det?
Ellers: ser dette ut som et greit opplegg? Kom gjerne med kritiske innspill.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Har samme pumpe selv og koblet den slik du har gjort. Det fungerer helt knall :tommel_opp: At det tar litt tid før den starter er absolutt ikke noe problem, det er jo ikke slik at det bare plutselig blir 200 liter med vann i båten som må pumpes ut umiddelbart. Den kommer helt sikkert til å starte lenge før hele pumpen har kommet under vann.
dennrick skrev for 14 timer siden:
Hvis du få en lekkasje og det kommer inn vann kan papiret flyte med vannet bort til lensepumpa og tette denne slik at du ikke får ut vannet og båten synker. Det er ikke sikkert du ser på kameraet iløpet av de timene det tar.
Hvis vann er vanskelig å se på kamera og du ønsker å se vannet ville jeg heller tatt en isoporbit på feks 5x10x2 cm og lagt på samme sted og festet den til dørken i ene enden med en bit gaffateip slik at isoporen vipper opp hvis det er vann der.
I største båten min har jeg automatisk lensepumpe med 3 ledninger, men har ikke koblet til den for å starte pumpa uten vann ombord. Men jeg kan lett vri på akseltappen til nivåvakta så jeg løfter flottere og da hører jeg pumpemotoren starter, så dette gjør jeg iblant. Hvis motoren har tatt kvelden eller en ledning har sviktet så det ikke kommer strøm til motoren så oppdager jeg det ved en slik test som tar meg 1-2 sekund å utføre.
Slik jeg oppfatter det vil du ikke oppdage ødelagt motor eller ødelagt ledning. Det eneste du vet er at det fungerte da du installerte det.
Testen min tester hele opplegget, mens en test med bryteren i ditt koblingsskjema ikke vil avsløre brudd i brun ledning, som jo er viktig hvis det blir lekkasje og du ikke er tilstede og kan vri om bryteren.
dennrick skrev for 18 timer siden:
Tja er vel greit nok men det svakeste leddet om noen år er nivå bryteren inne i pumpe.
Kjedelig å måtte lense så er den ingen måte å få i gang pumpa på hvis ikke nivå bryteren virker.
Lensepumper med innebygd nivå er antagelig mer robuste enn med ekstern nivåbryter så da heller det mot att det er greit nok men det bestemmer bare du om du vil ta en liten for høynet risiko som øker med alderen av pumpa.
En annen ting er om du pleier å få litt vann i kjølen.
Da kan det være greit å kunne styre pumpen manuelt fordi man kan starte den på ett lavere nivå enn da den starter automatisk.
 Har man først fått inn vann er kjedelig att pumpen stopper automatisk når vannvivået er høyere en det som er teknisk mulig å få ut ved manuell styring.
Godt tips.
Pumpa mi har elektronisk automatmatbryter. Det står i manualen at jeg kan holde fingrene over sensorområdet for å sjekke at pumpa er aktiv, men den er litt uklar på hvor det er.
Enig og nei, kjølen er massiv og henger under skroget. Det er i utgangspunktet en tørr båt.
Men jeg syntes dere har kommet med gode innspill som taler for å montere en bryter. Da kan jeg kjøre den manuelt for å teste også. Jeg tror denne kan være egnet:
Er det riktig forstått at jeg da kobler til bryteren med pluss fra batteri til overload protector og videre til den polen under "off" posisjonen til bryteren? Så kobler jeg pumpen sin pluss (brun kabel) til "Auto" polen på bryteren og den hvite kabelen som er manual override kobler jeg til "Man" polen på bryteren? Sort minus på pumpa kobles til batteri og er ikke innom bryter.
Jeg har koblet min pumpe til en Shelly enhet, som rapporterer til telefon og webside. Den måler spenning og har et relé som kan starte pumpen manuelt. Når pumpen går oppstår det et lite spenningsfall på forsyningen. Det forteller meg om pumpen går, og hvor tungt den jobber. Når pumpen ikke går, forteller spenningen meg om batteriet har lading. Jeg har også et rele nr. 2 som jeg kan slå pumpen helt av med, hvis den ikke vil stanse. For eksempel hvis filteret er tett. Jeg har ekstern nivåbryter men det endrer ikke så mye.
