Skifte av gass og gir vaier Suzuki 115hk, veldig hard å få i gir
jorhei
Jeg har en nyinnkjøpt Askeladden 605 fra 2010 med en Suzuki 115 hk. Gass og gir fremover har vært veldig hard så bestemte meg for å bytte vaiere. Har nå prøvd å bytte, men veldig hard fortsatt (justert slik som de var, men også prøvd å justere annerledes uten hell dessverre).
På meg virker det som at kontrollboksen ønsker at det skulle vært lenger avstand på motor mellom forover, nøytral og revers.
Noen som har noen tips.
Første bilde her er så langt frem kontrollboksen ønsker at den skal for å komme i gir fremover.
bilde 2 viser det kabelen har å gi med tanke på avstander på motoren.
Alle tips mottas med stor takk☺️
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Kablene er helt like.
Har til og med prøvd å sette tilbake de gamle med uten hell, men den er altfor hard og man må bruke makt.
kan det være selve kontrollboksen? Selv om den virker fint når kablene ikke er koblet til?
Hadde Mercury115 og det var akkurat det samme med den. Veldig liten forskjell med ny gear og gassvire.
Har elektronisk gass og gear nå på Suzukien og det er en helt annen verden!
jorhei skrev On 4.5.2026 at 18.53:
Så, en annen måte å si det på er at det virker som om kabelen har for kort vandring? Da må du sjekke i motor-enden av kabelen. Hvis det går an å flytte kabelen lenger bort fra akslingen på girvelgeren, vil du få lengere vandring, og også lettere giring pga økt utveksling.
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
