Martine29f Startet 7.Mai Link til dette innlegget Startet 7.Mai Heisan. Har en4lh dte fra 19993. I den siste tiden har startmotor oppført seg toskete. Veldig treg ved oppstart kald motor, såvidt den går rundt. Når jeg så igjen stopper og starter igjen så er den helt normal. 2 nye 110 amp startbatterier. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Nå er motoren produsert nesten to tusen år frem i tid, bortsett fra det, hvor mange timer har motoren gått? Det er uansett mye mulig at selve startmotoren trenger en overhaling/rengjøring. Først ville jeg gått over alle elektriske koblinger, rengjort kontaktpunktene og trukket etter forbindelsene. Deretter plukket opp startmotoren. For de som leser 'Byggingen av Hulda' har vel friskt i minne at jeg var innom samme problematikken. Feilen var et 40 A relé med brente kontakter som hadde sviktet etter sånn ti- femten år. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 8.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai Takk for tips "reservetrønder"🙂motor har vel gått rundt 4000 timer. Ser at kordellene på kabler er svarte. Tenkte å ta av isolasjon helt til jeg kommer inn ti frisk "ved" og klemme på nye fester.... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Martine29f skrev 1 time siden: Ser at kordellene på kabler er svarte. Tenkte å ta av isolasjon helt til jeg kommer inn ti frisk "ved" og klemme på nye fester.... Du skal ikke se bort fra at den er svart hele veien. Vannet kan trekke utrolig langt innover. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
pipe Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai Det er ikke feil å kjøpe ny starter hvis den er i fra 1993 og motoren har gått 4000 timer. Jeg er ikke noe spesielt fan av å rengjøre og smøre selv om man kanskje kan forlenge levetiden noe så står man der igjen med en starter som ikke vil mer når det ikke passer i det hele tatt en gang i fremtiden. Det eneste man angrer på da er att den ikke ble byttet Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai pipe skrev 50 minutter siden: Det er ikke feil å kjøpe ny starter hvis den er i fra 1993 og motoren har gått 4000 timer. Men beholde kablene som er helt irret i stykker tenker du? Bytter vel ikke slikt bare for å bytte, da kan man jo like så godt bytte hele motoren... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Jeg er i prinsippet enig med @pipe. Før i tiden kjøpte vi rep.sett til innslagsreléer. Det fungerte ikke veldig lenge for problemet returnerte. Men bytte børster og rengjøre/pusse over kommutatoren, bytte lagre hadde vi som regel mer suksess med. Det kommer vel an på hva feilen er og hva prisen på en ny starter ligger på. Det lar seg ikke, innen rimelighetens grenser, gjøre å lage en kylling ut av ei gammel høne. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Hulda skrev 1 time siden: Jeg er i prinsippet enig med @pipe. Det lar seg ikke, innen rimelighetens grenser, gjøre å lage en kylling ut av ei gammel høne. Men så er det ikke alltid en kylling som er det rette heller. Om nye kabler og evt børster gir starteren 15 nye år så er der fornuftig å la den leve. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Med svarte kordeler på kablene så er vel egentlig det det eneste som trenger være feil her? (@Hulda Trodde du var av den generasjonen som ikke fikk bruke kalkulator på skolen? 😜) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Fantino skrev 11 minutter siden: Med svarte kordeler på kablene så er vel egentlig det det eneste som trenger være feil her? (@Hulda Trodde du var av den generasjonen som ikke fikk bruke kalkulator på skolen? 😜) Var ikke funnet opp enda, så det var ikke et savn. Jeg hadde begynt å jobbe da jeg fikk grini meg til den første. Den hadde 'IBM'-tall og tre AA batterier som holdt en snau ukes bruk. Fatter'n til kompisen drev dagligvare. Han rev snipen av en bit gråpapir, med blyant i hånd summerte han kolonner med sekssifrede tall mye fortere enn jeg kunne knotte på kalkulatoren. Kalkulatoren hadde tross alt fire regnearter. Er det ikke akkurat det jeg hevder @index? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Lars Hansen skrev for 13 timer siden: Bytter vel ikke slikt bare for å bytte, da kan man jo like så godt bytte hele motoren... I mine kretser er det helt normalt men vi drar gjerne nedover i europa på turer i veteranbiler Derfor er det vanlig å bytte dynamo,starter, bensinpumpe og thermostat før de feiler utover vanlig godt vedlikehold Motoren overlever vanligvis disse komponentene. Jeg har flere ganger fått lengre levetid ved å prøve å holde utgiftene nede også på båtmotor ved å bytte regulator med børster,børster på starter,rengjort og smurt opp bendix. Er børstene slitt er gjerne også sleperingene det slik att de nye børstene blir utslitt etter ett par år eller så Men i alle tilfeller så har dette bittet meg i ræva og absolutt alle gangene har jeg angret på jeg ikke har bare byttet de . Koster skjelden mer enn noen få tusenlapper. Men klart ledningsnettet må være bra men å sette i en ny starter når den er i fra tidlig nittitall og 4k timer er bare vedlikehold for den starteren virker neppe i årevis til Man kan jo håpe på att starteren bare krangler litt i begynnelsen eller att det ikke gjør noe om ikke båten starter i hjemmehavn for da blir jo konsekvensene små men skal ikke ha mye fantasi for å tenke være senerioer. Det for være opp til den enkelte å bestemme selv om man vil bruke penger på noe som virker eller man venter til man må. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Hulda skrev for 9 timer siden: Er det ikke akkurat det jeg hevder @index? Jeg prøvde bare å si at gammel høne kan være greit det også uten å høres grisete ut!😁 Når det er sagt så skiftet jeg faktisk starter på ene bilen forrige helg fordi den begynte å høres slapp ut. Startet alltid, men hørtes ut som om det såvidt gikk. Så noen ganger er det greit å kjøpe seg ut av usikkerheten. Bildeler har jo blitt mye billigere enn de var før. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Jeg er enig i det. Til høsten kommer det sannsynligvis å være en ny starter til reservedelslageret om bord, sammen med manifoldpakninger. Jeg må plukke fra hverandre halve motoren for å komme til selvstarteren. Med det må jeg legge til, vår for lengst avhendede Ford pizzabil konket selvstarteren oppe på fjellet. Den ble reparert med to biter kreditkort som shims. Det fungerte et par år. Da kortene var slitt ut, mekket jeg sammen en brukbar starter med anker og diverse deler fra en vraket starter fra Ford Kuga. Og det fungerte til vi solgte bilen flere år senere. Vi hadde bilen i 10 år. Og det var ikke ei krone utgifter på selvstarter. Sitér dette innlegget Link to post
