Skramme i baug, farlig?
peterka
Hadde vurdert kjøllist!  Var en baugskramme på min båt da jeg kjøpte den etter dreggen hadde vært rullet inn for hardt, fyldte i litt blassfibersparkel og pussa over.
Denne skrapa er nok ikke gjennom gelcoat-laget, og ikke farlig.
litt vanskelig å se hvor dyp disse ripene er. Kanskje en mm?
Det første jeg ville gjort er å ta litt rubbing, gni godt, da vil du få vekk det lyseblå i ripa, og alt ser bedre ut.
Hvis ikke ripa er for dyp, så er det en mulighet å pusse ut ripa. Begynne med 400 papir i området på kloss, så alle gradene av papir opp til 2000, eller finere hvis du får tak i, for så polere opp.
Lykke til.
